| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Черный экран после включения |
Новый участник Сообщения: 6 |
Поменял БП, заодно решил и термопасту поменять на проце. После всего проделанного черный экран после включения, при чем выключается только если питание отключить.
Проц. не греется, подумал на ножки проца, т.к. до этого гнул немного 2 шт. Проверил, вроде все нормально, но не уверен. В чем может быть проблема? |
Отправлено: 23:03, 25-12-2013 |
Ветеран Сообщения: 11819
Отправлено: 23:10, 25-12-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Что еще добавить...все признаки жизни комп подает, но никаких звуковых сигналов не подает. Пробовал и без проца подключать, результат один и тот же, винты слышно как начинают работать, кулера тоже все работают. Проверял ножки на проце, 2 шт. которые были погнуты давно еще еще раз проверил, немного поправил, но все равно не помогло. При включени кабеля питания, было слышно как "стрельнули" колонки, не знаю могло ли это как то повлиять? Пока у меня мысли на процессор или мать. Проверял что бы термопаста на ножках не была, и мусор в самом компе, все чисто.
Отправлено: 23:32, 25-12-2013 | #3 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата oTweJIbHuk:
------- Отправлено: 23:35, 25-12-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Phenom x3 2.1 GHz
Мать Gigabyte GA-MA78G-DS3H ОЗУ 4 Гб Hynix 1 Gb x2 и Kingston 2 Gb 1066 Radeon 5770 1 Gb БП CHIFTEC GPS 600W A8 |
Отправлено: 23:41, 25-12-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать oTweJIbHuk, Покажите фото крупным планом внутренностей системного блока.
------- Отправлено: 23:42, 25-12-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать pozdravitel.ru pozdravok.ru pozdravitel.ru pozdravok.ru pozdravitel.ru pozdravok.ru pozdravitel.ru pozdravok.ru pozdravitel.ru pozdravok.ruПробовал старый БП подключать, проблема та же самая оставалась. |
Отправлено: 23:52, 25-12-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мало что понятно по фото, 4 пин питание процессора - это для фото отключили, или забыли подключить? Сломанных ножек на процессоре нет? Передерните память, попробуйте по одной планке и по разным слотам
------- Отправлено: 23:57, 25-12-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сломанных ножек нет. Есть 2 еле-еле погнутых. Касаемо питания это то, кторое слево от процессора? На старом БП я туда подключал только куллер от процессора, все работало. Оперативу сейчас проверю.
Отправлено: 00:01, 26-12-2013 | #9 |
------- Отправлено: 00:03, 26-12-2013 | #10 |
| [решено] Через небольшое время после включения тухнет экран Dell Inspiron N5110 | Tokc | Ноутбуки | 5 | 17-01-2023 01:01 | |
| черный экран с самого включения ноута | AndreyBitsack | Металлолом | 2 | 18-08-2013 14:32 | |
| После включения компа только черный экран | starl | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 08-02-2010 15:48 | |
| После включения компьютера или после простоя с выкл монитором - чёрный экран | XENom39 | Непонятные проблемы с Железом | 5 | 21-08-2009 10:31 | |
| Загрузка - Черный экран после bootscreen | Marlboroman | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 30-07-2009 17:05 | |
