| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » После добавления дополнительной планки памяти компьютер не работает |
Добрый день всем. Помогите, пожалуйста, разобраться с памятью. Решил к памяти DDR 3 2gb добавить еще планку на 4 gb. В результате нет сигнала спикера, не включается монитор. Если оставить только новую память- то же самое. Ставлю старую- все работает нормально.
Конфигурация компьютера следующая: Windows 7 32 бит(хочу поменять на 64-битную) Motherboard Model: ASUS P5G41T-M LX Processor Name: Intel Pentium Dual Core E6600, 3066.7 MHz Video Chipset: ATI/AMD Mobility Radeon HD 5430/5450/62x0 Video Memory: 1024 MBytes of DDR2 SDRAM Memory Type: DDR3 SDRAM, 2048 MBytes, Micron Tech. Memory Speed: 666.7 MHz (PC3-10600) Module Type: Unbuffered DIMM (UDIMM) Новая память: KINGSTON KVR13N9S8/4 4GB DDR3 1333MHZ PC3-10600 Основные характеристики Производитель Kingston Модель KVR13N9S8/4 Объем памяти 4 Гб Количество модулей в комплекте 1 Частота функционирования до 1333 МГц Тип DDR3 Стандарт памяти PC3-10600 (DDR3 1333 МГц) Тайминги 9-9-9 Конфигурация Чип 512M x 8-bit Питание Напряжение питания 1.5 В Сетевые характеристики Пропускная способность 10667 Мб/сек Прочие характеристики Потребление энергии 2.1 Вт |
Отправлено: 17:31, 20-02-2014 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата sanias18:
Отправлено: 18:02, 20-02-2014 | #2 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
Отправлено: 22:40, 20-02-2014 | #3 |
Дед Сообщения: 40597
------- Отправлено: 22:56, 20-02-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать sanias18, дело не в сторонах, а в том что контроллер памяти не работает с чипами 512 Мб, это главное.
Отправлено: 00:12, 21-02-2014 | #5 |
Ветеран Сообщения: 5069
Это ограничение чипсета G41. односторонние 4Gb планки памяти (8 чипов по 512) не будут работать, а двухсторонние (8 чипов по 256) будут. |
Отправлено: 02:55, 21-02-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А как можно узнать на будущее? Допустим, в данной модели памяти указано, что Чип 512M x 8-bit, а у старой памяти только то в описании, что я указал. И в характеристиках мат. платы вроде тоже ничего нет на тему чипов.
Отправлено: 17:12, 21-02-2014 | #7 |
------- Отправлено: 17:51, 21-02-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать На сайте производителя мат. платы нашел протестированные модули http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/...Memory-QVL.pdf. Заказал вот этот Silicon Power SP004GBLTU133V02 4GB DS S-POWER 20YT3NG-1201 - результат тот же. В чем моя ошибка? Очень жду ответа.
Отправлено: 21:10, 28-04-2014 | #9 |
------- Отправлено: 21:28, 28-04-2014 | #10 |
| После добавления дополнительной планки памяти компьютер перезагружается | bruce.kueijin@fb | Материнские платы и память | 20 | 21-02-2014 16:53 | |
| [решено] Не запускается компьютер после добавления оперативной памяти | Нежин_Первый-Городской-Портал@vk | Материнские платы и память | 21 | 17-08-2012 23:22 | |
| Компьютер виснет или перезагружается после добавления оперативной памяти | 1783test | Материнские платы и память | 9 | 30-06-2010 13:34 | |
| не включается комп после добавления памяти | jenik1990 | Материнские платы и память | 11 | 28-12-2008 18:39 | |
| [решено] Не загружается Windows после добавления модуля памяти 512МБ Hynix SDRAM PC133 | slawdows | Материнские платы и память | 40 | 31-10-2008 09:34 | |
