| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » HDD - [решено] Фрагментация при записи на пустой том. |
Новый участник Сообщения: 6 |
Доброго времени суток!
Вчера решил переустановить систему на Win 8.1 x64 и переразбить тома. Решил использовать для этого EaseUS Partition Master. Тома оставил со стандартным размером кластера, а том под игры решил сделать с кластером на 8КБ, т.к. прочитал инфу, что при записи крупных файлов на кластеры бОльшего объёма повысится скорость чтения (верно ли это?? ). В итоге при установке игры (папка объёмом 28.9 ГБ, основные файлы - 20шт. по ~1 Гб) вся (!!) записалась фрагментами. Меня это очень удивило. Может кто обьяснит, в чём дело? Спасибо. |
Отправлено: 19:29, 16-02-2014 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата littlefunnyevil:
Кстати версии NTFS для разных Windows различаются..., особенно сильные отличия наблюдаются в Widows 8. Следует учитывать, что и команда чекдиск крутися постоянно и порой может вступать в конфликт даже с ФС, созданной Windows 7. --- Чекает её на свой лад. Может и ФС, созданную EaseUS Partition Master, чекдиск рихтует на свой лад... Вот и получается много Run/отрезков/экстентов для одного файла. Также учитывайте, что файл в NTFS это не поток байтов, а поток атрибутов файла... Хотите разобраться --- читайте доку по внутреннему устройству NTFS. Используйте дисковые редакторы: --- DMDE, WinHex, ..., etc и вникайте в тонкости... Я таких исследований не проводил, а только по кусочкам случайно читал... |
Отправлено: 20:47, 16-02-2014 | #2 |
Специалист Сообщения: 4186
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата littlefunnyevil:
------- Отправлено: 10:25, 17-02-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать O, вот оно как. Ясно. Крайне понятный и исчерпывающий ответ. Спасибо.
p.s. вчера решил провести эксперимент. Ту папку на 28 ГБ скопировал на соседний том и форматнул вышеназванный том со стандартным размером кластера с помощью Виндового format'a. Итог - при копировании папки заново - почти никакой фрагментации. А уже последующие файлы начали опять получаться фрагментированными. |
Отправлено: 11:53, 17-02-2014 | #4 |
Забанен Сообщения: 55
Цитата misha2:
Хотите сказать что операционная система не занимается оптимизацией записи на диск, как об этом декларировано, и как должно быть по логике? Или речь идёт о новоделе от Microsoft? |
Отправлено: 17:32, 20-02-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать piligrimka, независимо от самых оптимальных стратегий выделения внешней памяти и использования кэшей, при параллельном чтении/записи многих файлов (а именно так и происходит) фрагментация неизбежна...
Конечно, если каждому файлу предоставить по харду, то фрагментация уменьшится, но только где столько хардов взять...???... |
Отправлено: 21:39, 20-02-2014 | #6 |
Забанен Сообщения: 1368
Отправлено: 22:50, 20-02-2014 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата piligrimka:
ОС и занимается этой самой дефрагментацией, правда невсегда эффективно. И понятие "дефрагментация" и есть подтверждение мной сказанного, что файлы неизбежно фрагментируются при записи на поверхность. |
------- Отправлено: 10:46, 21-02-2014 | #8 |
Tau_0
Фрагментация неизбежна в случае если нет свободного цельного куска, в который можно записать требуемый файл. Во всех остальных случаях всё пишется целиком - и это наглядно показывают операционки относящиеся к Linux. misha2 Причём здесь внутренности винта если операционка имеет общение с другим уровнем представления? Самостоятельно дефрагментацией занимается Виста и оследующие операционки. В ХР это не делалось автоматом и дефрагментация на нормально заполненных разделах практически отсуствовала. По крайней мере для небольших файлов. Означает ли это что более новые операционки, зная о том что потом будет дефрагментация, пишут где прийдётся, без всякой оптимизации? |
Отправлено: 11:52, 21-02-2014 | #9 |
А винда не может указывать винту куда именно и по какому ЛБА писать данный файл. Винт это решает сам. И без вашего внешнего участия. Это потом вы можете повлиять на расположение фрагментов - лишь когда файл уже полностью записан. Тогда у ж сам дефрагментатор решает нужно дефрагментировать тот файл или нет. |
------- Отправлено: 12:36, 21-02-2014 | #10 |
| Загрузка - при загрузке пустой рабочий стол | kvader | Microsoft Windows 7 | 1 | 03-10-2010 23:04 | |
| [решено] ошибка "операция записи на том выполнена после его снятия" | Smerch-GT | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 1 | 16-04-2010 00:22 | |
| HDD - BSoD при записи на винчестер | n4! | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 22-10-2009 13:15 | |
| Интерфейс - [решено] При полной корзине иконка пустой. | asus a9rp | Microsoft Windows Vista | 9 | 12-11-2008 20:41 | |
| Ошибка при записи на стример | kazarkin | Общий по Linux | 6 | 18-03-2005 17:50 | |
