| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] RAW>NTFS |
Всем доброго времени суток,уважаемые товарищи.
Имеется HDD SEAGATE 2.0TB ST2000DM001. На днях при загрузке винды выдал сообщение,что начнётся запуск chkdsk,по каким то причинам,запуск не был произведен. Система диск видит,пишет нет доступа,структура повреждена чтение невозможно. Смарт тест и тест виктории без ошибок.Попробовал TestDisk ,после сканирования не увидел надпись Write,так же попробовал Partition Table Doctor 3.5,безуспешно. Харду всего пол года,температура была в норме. Товарищи,каким волшебным образом исправить RAW и вернуться в NTFS,естественно без потери данных ? Покупка нового харда с перенесением на него данных,не устраивает. Заранее всем благодарен ! |
Отправлено: 17:31, 07-02-2014 |
Специалист Сообщения: 4186
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Johnny Ramone:
------- Отправлено: 17:45, 07-02-2014 | #2 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Johnny Ramone:
1. Для начала выполните то, что я Паша-Север советовал См. пост Tau_0 Отправлено: 16:28, 05-02-2012 в теме HDD - не заходит на хард 2. Покажите скрин окна управление дисками Пуск ====> Выволнить ====> diskmgmt.msc |
Отправлено: 17:50, 07-02-2014 | #3 |
Новый участник Сообщения: 25
Отправлено: 17:50, 07-02-2014 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Johnny Ramone,
Если нет разгона и т.п. попробуйте поставить сата-шлейф новый. Ещё мне кажется что окислились 2 ряда контактных площадок в гермоблок винта, с обратной стороны контроллера винта. Неплохо б открутить и почисть обычным ластиком. Для предотвращения дальнейших сбоев при передаче данных к БМГ винта. |
------- Отправлено: 18:02, 07-02-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Johnny Ramone, картинки из управления дисками мало. Из неё только и видно, что есть расширенный/дополнительный/ехеутвув раздел... --- зачем такая хитрость...???... А для дальнейшего анализа нужен скрин окна Разделы диска... и дамп первых 100 (сто) секторов из DMDE.
Отправлено: 18:05, 07-02-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tau_0,
Извиняюсь за неправильные скрины,голова кругом идет после работы. ![]() В DMDE не могу выбрать место для записи,по умолчанию стоит Physical*Drive*1 [2.00*TB ST2000DM001-9YN164 : CC4B : Z1E1LJKH], При запуске же данной программы появляется такое сообщение : ![]() Я закрываю окно.Выбираю диск в главном меню,появляется то же самое что и на скрине. ![]() Нажимаю ок и появляется ![]() Получается он запишет дампы на поврежденный хард ? В Acronis Disk Director 11 пишет NTFS почему-то,а если попробовать изменить тип раздела ? |
Последний раз редактировалось Johnny Ramone, 07-02-2014 в 18:33. Отправлено: 18:17, 07-02-2014 | #7 |
Место для записи это файл размером 50 KiB ( 100 секторов/2=50KiB ), --- этот файл может быть создан и записисан в любую папку.. или на флешку. Его и надо выложить на обменник. А также нужен скрин окна Разделы диска... --- Он автоматом выводится при выборе физического диска или в меню DMDE выбираем Диск ===> Разделы диска... Зы Дай Бог, если только ошибка в разметке, но я пока из DMDE мало чего получил и увидел... |
Последний раз редактировалось Tau_0, 07-02-2014 в 18:44. Отправлено: 18:37, 07-02-2014 | #8 |
Отправлено: 19:03, 07-02-2014 | #9 |
Ветеран Сообщения: 2589
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как вылечить RAW с помощью DMDE?
------- Отправлено: 21:09, 07-02-2014 | #10 |
| HDD - Не удается отформатировать HDD с файловой системой RAW в NTFS | ShekaHema | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 4 | 04-12-2013 13:08 | |
| HDD - RAW > NTFS? Возможно ли? | Avatar-Lion | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 12 | 25-11-2013 10:36 | |
| Восстановление - Преобразование файловой системы raw в ntfs | nikitos435 | Программное обеспечение Windows | 7 | 02-11-2013 12:02 | |
| HDD - WD 20 EARS 2 ТБ перешёл из NTFS в RAW | MIR_01 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 68 | 09-01-2012 20:32 | |
| HDD - [решено] NTFS упала в RAW после ремонта ChekDisk | SOFTOLAB | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 42 | 23-11-2011 14:08 | |
