| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Интерфейс - Периодический краш интерфейса в приложениях |
Пользователь Сообщения: 146 |
Всем привет!
Есть трабл под Вин8.1 Во время работы спонтанно происходит вот такая штука на скрине. Чуть погодя все вроде возвращается ну или как вариант поводя мышкой все отрисовывается. Видяха NV GT630 на два моника. В скрине слева глюк на втором монике, приложение Excel. Помогите плз, есть ли идеи фикса данного трабла |
Отправлено: 10:51, 04-02-2014 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать имхо заканчивается место для хранения объектов GDI (шрифты, точечные рисунки и т.д.) то есть достижение определенным процессом своего ограничения (лимита).
Отправлено: 11:57, 04-02-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать diagnoz_, стесняюсь спросить, можно ли с этим что-либо делать?
Отправлено: 12:20, 04-02-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Через утилиту Process Explorer посмотрите сколько объектов GDI использует каждый процесс. Добавьте столбец GDI Objects (меню View - Select Columns - вкладка Process Memory - галочка GDI Objects).
При этом посмотрите, есть ли какие-то события в системном журнале, во время таких артефактов? |
Отправлено: 12:31, 04-02-2014 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Кроме ошибок сервера DCOM ничего вообще нет похожего. Со значением GDI отпишусь позже как повторится. Ну предположим оно пороговое и ошибок нет, можно ли что то сделать?
Отправлено: 18:45, 04-02-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Повторилось, GDI 10k, в журнале ничего(
Скрин прилагаю с Process Explorer во время лага |
Отправлено: 16:51, 05-02-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть вот такие ключи
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Windows GDIProcessHandleQuota and USERProcessHandleQuota у которых соотв 16384 и 18000 максимальные значения. По дэфолту и там и там 10к, вот сейчас поменял на максимальные, тестю. Если есть опыт или еще какие идеи отпишитесь плз |
Отправлено: 17:01, 05-02-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать По всей видимости процесс excel.exe превышает лимит в 10000 объектов GDI?
Отправлено: 17:29, 05-02-2014 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NTLose:
Отправлено: 18:02, 05-02-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать diagnoz_, то есть по сути это не то что бы косяк но явно недоработка MS... Судя по гуглу это тянется с NT, и MS судя по всему по барабану на это =/
Отправлено: 18:43, 05-02-2014 | #10 |
| HDD - НЕОЖИДАННЫЙ КРАШ ДИСКА | kingring2009 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 3 | 10-07-2012 07:25 | |
| Ошибка - [решено] Периодический звуковой сигнал | Sandor | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 14-09-2011 09:07 | |
| Разное - Колонки (периодический непонятный звук) | flower | Прочее железо | 19 | 03-09-2010 17:27 | |
| Мультимедиа - Краш браузера при просмотре видео | VLADIS LOVE | Программное обеспечение Windows | 0 | 26-06-2010 23:17 | |
| Разное - Периодический нестарт компьютера | Dj_Dim | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 08-05-2008 09:27 | |
