| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » Разное - Периодический нестарт компьютера |
Dj_Dim
Сначало,мой комп перезагружался когда хотел,потом переодически при вкл гудел,но не вкл. при отсойденении DVD-RAM-ов включался... Я подумал что это блок питания,и купил новый(кста менял проци и мать)та же картина,но под его настроение выкидывает ошибку то про оперативу,то про видяху...
Отправлено: 20:59, 11-04-2008 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Dj_Dim, ты чет зарулил не сюда. Тебе в эту ветку
для начала напиши полную конфигурацию своего компа (см самый верх темы в ветке) и симптомы, после которых все началось и что ты пробовал делать... |
------- Отправлено: 21:34, 11-04-2008 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать FRZ, спасибо, перенес.
Цитата Dj_Dim:
------- Отправлено: 21:04, 12-04-2008 | #3 |
Пользователь Сообщения: 67
Профиль | Отправить PM | Цитировать Очень похоже на слабый БП. Может то что купил не сильно лучше старого? Скольно новый блок весит? Посмотри внимательно на мать, может найдешь вздутые кондеры...
------- Отправлено: 01:56, 15-04-2008 | #4 |
Советник Сообщения: 2259
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Dj_Dim:
Цитата Dj_Dim:
Цитата Dj_Dim:
Затем проверьте крепления - памяти, видеокарты, и всех шлейфов. Обязательно отпишитесь по каждому пункту! |
------- Отправлено: 04:38, 15-04-2008 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2686
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Dj_Dim:
------- Отправлено: 07:03, 15-04-2008 | #6 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата terabit:
Цитата terabit:
Цитата Drinko:
2. Я взял на 400мА 3. На одной они уже года два вздуты,а вторая впорядке Кста,я случайно не той стороной всунул видеокарту(не спрашивайте как) в одну мать и он не вкл,прокруч меньше секунды и выкл-это могло повредить карту?(видеокарту менял-не работает)... Цитата FRZ:
сначало он начал перезагружаться,потом через раз вкл.,потом чтобы его вкл.-нада было откл DVD;через некоторое время он перестал включатся... |
Отправлено: 18:07, 15-04-2008 | #7 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Astronomchik, Я не пойму это один и тот же человек под разными никами?
------- Отправлено: 18:47, 15-04-2008 | #8 |
Dj_Dim
Але,проблема моя,а Астрономчик это подруга моя,я с ее компа сидел и забыл пользівателя сменить...,так что никого банить не нада а лучше помогите комп починить...
Отправлено: 20:29, 16-04-2008 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата Astronomchik:
------- Отправлено: 20:36, 16-04-2008 | #10 |
| BIOS выдает один длинный, периодический гудок. | cahbka87 | Непонятные проблемы с Железом | 17 | 13-04-2009 16:43 | |
| Доступ - Где запоминаются пароли для доступа к диску компьютера с другого компьютера | batonchik | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 21-05-2007 18:34 | |
| периодический опрос координат мышки | Dafi | Вебмастеру | 5 | 10-03-2005 15:00 | |
| Перезагрузка компьютера | volodia007 | Непонятные проблемы с Железом | 11 | 03-03-2005 17:47 | |
| Периодический запуск процесса (WinAPI) | darxeth | Программирование и базы данных | 1 | 26-02-2004 15:11 | |
