| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » BIOS выдает один длинный, периодический гудок. |
Новый участник Сообщения: 6 |
У меня материнская плата Foxconn P4M9007MB
ОЗУ - SAMSUNG 1GB 2Rx8 PC2-5300U-555-12-E3 BIOS ВЫДАЕТ ОДИН ДЛИННЫЙ, ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ГУДОК. Произошло это: 1. Поменял в bios винчестеры местами (чтобы загружался с того который мне нужен) 2. После сохранения настроек bios выдает то что у меня установленно (процессор, винчестеры, дисководы, озу и т.д.) и дальше ни чего не происходит, на кнопку delete не реагирует. 3. Очистил CMOS с помощью перемычки. 4. При загрузке слышен один длинный повторяющийся гудок. 5. Вытащил все из материнской платы, кроме процессора, озу и блока питания - гудки те же самые. 6. Вставил свою озу в другой компьютер - озу исправна. 7. Продув системного блока от пыли не помогает. Очень прошу помощи. как это можно исправить своими силами без замены материнской платы? И по какой причине это могло произойти? компьютер покупал не в своем городе, по этому нет возможности отнести по гарантии |
Отправлено: 14:38, 11-04-2009 |
дилетант Сообщения: 4270
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата cahbka87:
Вообще повторяющийся длинный гудок указывает именно на оперативку. В том числе на несовместимость ее с материнкой или неправильную установку. Раньше то работало в этой конфигурации? |
Отправлено: 14:50, 11-04-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 49
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать И про видюху было бы интересно узнать???
Отправлено: 16:20, 11-04-2009 | #3 |
Старожил Сообщения: 254
Профиль | Отправить PM | Цитировать cahbka87, Вы уж определитесь, один длинный, или несколько. действительно, длинный повторяющийся сигнал указывает на оперативку
Отправлено: 16:31, 11-04-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать как и написал длинный безконечно повторяющийся гудок...
award bios естественно... не понимаю зачем вообще трогать видюху если без нее так же не запускается... пол года комп работал нормально... после того как сделал то что написанно в первом посте это и случилось... |
Отправлено: 08:38, 12-04-2009 | #5 |
Ветеран Сообщения: 2755
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать cahbka87, может когда провода перетыкал, слоты с оперативкой задел? Попробуй отключить от материнки все, кроме проца и снова собрать
------- Отправлено: 11:30, 12-04-2009 | #6 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата cahbka87:
1. ОЗУ. 2. VGA. 3. б.п. 4. BIOS сбрасываю. 5. CPU. 6. Мат. плату. |
Отправлено: 13:37, 12-04-2009 | #7 |
Пользователь Сообщения: 58
Отправлено: 17:31, 12-04-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сигналы те же.
Я винчестеры физически не менял местами только в биосе поменял приоритет... Блин, а мать новую брать не хочеться... Тем более не понятно изза чего. :-( З.Ы. От тех. поддержки вообще фиг когда дождешься ответа |
Отправлено: 23:29, 12-04-2009 | #9 |
Старожил Сообщения: 176
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я так понимаю - чудес на свете не бывает , и от смены в биос boot-устройства материнка из строя не выходит ! Замыкать перемычки для сброса не достаточно - вытащи батарейку.
Отправлено: 06:38, 13-04-2009 | #10 |
| [решено] При загрузке один длинный писк и три коротких | Lisen | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 16-08-2009 23:11 | |
| При включении короткий гудок, потом один или два длинных(по разному) и отрубается | qwerty1999 | Непонятные проблемы с Железом | 2 | 28-07-2009 09:54 | |
| Разное - Периодический нестарт компьютера | Dj_Dim | Непонятные проблемы с Железом | 26 | 08-05-2008 09:27 | |
| периодический опрос координат мышки | Dafi | Вебмастеру | 5 | 10-03-2005 15:00 | |
| Периодический запуск процесса (WinAPI) | darxeth | Программирование и базы данных | 1 | 26-02-2004 15:11 | |
