| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] GA-Z77X-UD3H регулировка оборотов системных кулеров |
Пользователь Сообщения: 120 |
Плата GA-Z77X-UD3H имеет на борту три 4ёх пиновые колодки SYS 1,2,3. Выходит, если подключить к ним кулеры с ШИМ, то будут ли они автоматически подкидывать обороты? В Биосе такая функция точно есть как для CPU, так и для SYS. Есть идея сделать тихий в простое, но продуваемый при нагреве корпус.
Отправлено: 15:40, 03-02-2014 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Feyrmor:
Цитата Feyrmor:
Последний раз редактировалось diagnoz_, 03-02-2014 в 17:36. Отправлено: 17:29, 03-02-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хм, при желании можно даже 2-х выводным вентиляторами управлять автоматически. Трехвыводными попроще, а вот четырехвыводными - пробовать нужно. Производитель материнки мог и накосячить с реализацией алгоритма управления вентиляторами в зависимости от температуры.
------- Отправлено: 18:05, 03-02-2014 | #3 |
через линейный регулятор? ну то есть допаять схему управления? зачем?Цитата DVDshnik:
![]() Но бывают конечно на платах и "неуправляемые SYS FAN" как и недоработки по мониторингу со стороны производителя. |
Отправлено: 19:07, 03-02-2014 | #4 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата diagnoz_:
------- Отправлено: 20:33, 03-02-2014 | #5 |
Отправлено: 21:10, 03-02-2014 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать diagnoz_, Или так
------- Отправлено: 21:13, 03-02-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обороты вентилятора двухвыводного регулируются измнением питающего напряжения. Можно запитать через переменный резистор, можно сварганить схемку на компараторе с термодатчиком, даже для каждого отдельного вентилятора, можно на операционниках сделать.
Трехвыводный вентилятор точно так же управляется, но у него небольшой бонус в виде сигнала таходатчика, то бишь удобная обратная связь, но при желании обратную связь можно и для двухпроводного вентилятора сделать. четырехвыводные вентиляторы же не дают никакого значимого преимущества перед трехвыводными, разве что пресловутый ШИМ позволяет стабильно раскручивать вентиляторы на малых оборотах. Всего-то. То бишь о чем это я? Ах да, хотели бы производители материнских плат организовать грамотное управление вентиляторами, так давно бы уже это сделали. Но, похоже, не хотят, или же это не выгодно. |
------- Отправлено: 22:50, 03-02-2014 | #8 |
Отправлено: 15:02, 04-02-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Итак, что выяснено эксперементальным путём: все четыре колодки прекрасно работают с PWM по датчику МП. Но в режиме Voltage, то есть 3 пин управление оборотами поддерживает только одна SYS_1. Остальные все встают на максимум, если нет 4 контакта. Это нигде не регламентировано.
Последний раз редактировалось Feyrmor, 19-10-2014 в 16:43. Отправлено: 19:42, 07-02-2014 | #10 |
| Проблема USB 3.0 на материнке GigaByte GA-Z77X-UD3H rev1.0 | vbswan | Материнские платы и память | 22 | 12-08-2019 11:32 | |
| [решено] BIOS GA Z77X-UD3H | kostya261 | Материнские платы и память | 22 | 27-05-2013 09:21 | |
| Gigabyte Z77X-UD3H и Z77X-UD5H: пополнение в 7 серии материнских плат | OSZone News | Новости железа | 0 | 04-03-2012 11:30 | |
| регулировка оборотов куллеров | moobi | Разгон, охлаждение и моддинг | 17 | 05-01-2012 12:44 | |
| Регулировка кулеров | astronomikos | Материнские платы и память | 5 | 14-08-2011 15:39 | |
