| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 - "Подвисание" терминальной сессии при выходе. |
Пользователь Сообщения: 75 |
Дано:
Доменная сеть. Терминальный сервер на Windows Server 2008 sp2. При выходе из терминальной сессии остаётся просто фон(синий) десктопа и висит сверху панель(свернуть-закрыть...) минуты 3, потом закрывается, выполнить какие-либо действия невозможно. Только свернуть, или закрыть, во втором случае естественно при повторном подключении будет снова же синий экран. Зашёл с другого пользователя, посмотрел процессы которые висят у закрывающего сессию пользователя, вот список: gpscript.exe net.exe cmd.exe dwm.exe taskeng.exe Есть предположение, что это как-то связано с групповыми политиками, но есть два других сервера терминалов в этой же домене на windows server 2003, там все пользователи выходят нормально. Поэтому причину пытаюсь искать конкретно на машине c Windows 2008... Помогите с решением данной проблемы. |
Отправлено: 19:31, 23-01-2014 |
Ветеран Сообщения: 4677
------- Отправлено: 23:10, 23-01-2014 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо. Тема натолкнула на правильный ответ.
Всё дело в скрипте выхода. Скрипт отрабатывался в теневом режиме и выдавал сообщение - CMD.EXE не поддерживает UNC, на этом сообщении скрипт стопорился. Решение: отключить вывод данных сообщений. «HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Command Processor» параметр DWORD (32 бит) с именем «DisableUNCCheck» и значением 1 |
Отправлено: 12:02, 24-01-2014 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Через пару дней ошибка вернулась, теперь не пойму в чём проблема..
Отправлено: 16:12, 28-01-2014 | #4 |
Ветеран Сообщения: 1630
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата toxiot:
На другом железе под этим же пользователем тоже завис? |
Отправлено: 17:57, 28-01-2014 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Подвисание происходит во всех пользователей без исключения.
Отправлено: 11:49, 31-01-2014 | #6 |
------- Отправлено: 12:11, 31-01-2014 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дефолтный для всех:
Отправлено: 14:50, 31-01-2014 | #8 |
вы пробовали убрать этот скрипт? ради эксперимента. |
------- Отправлено: 14:53, 31-01-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Обнаружил ещё одно проявление данной (скорее всего) проблемы.
Когда(без терминала, просто на клиентской машине в домене) нажимаешь пуск-сменить пользователя, входишь под другим пользователем, то потом при выходе наблюдается аналогичная проблема(подвисает выход с цветом фона и не реагирует ни на какие нажатия).. |
Отправлено: 15:01, 06-02-2014 | #10 |
| [решено] При открытие "vk.com", "выкидывает" на страницу для "разморозки страницы" | sovenok | Лечение систем от вредоносных программ | 17 | 21-11-2013 04:09 | |
| Разное - [решено] При выходе из спящего режима не пишет, под именем пользователя, что "Вход выполнен".. | xakkerok | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 23-10-2012 16:47 | |
| При загрузке терминальной сессии - серый экран | nikita1825 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 12-01-2011 14:48 | |
| [решено] "Подвисание" системы при работе нескольких программ, работающих с интернет. | watermute | Лечение систем от вредоносных программ | 6 | 27-07-2008 13:52 | |
| Печать при терминальной сессии | James Marsh | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 8 | 18-04-2008 07:37 | |
