| Компьютерный форум OSzone.net » Информационная безопасность » Лечение систем от вредоносных программ » [решено] "Подвисание" системы при работе нескольких программ, работающих с интернет. |
Новый участник Сообщения: 6 |
При работе нескольких программ с интернет (почта+серфинг+торрент) - система виснет странным образом:
Курсор мыши превращается в песочные часы, новых программ я запустить не могу (через старт и быстрый запуск), файлы с десктопа не открываются. По Ctrl+Alt+Del диспетчер программ не выводится. Экран перерисовывается с трудом, у программ пропадает системное меню "file, edit и т.д." Но я могу переключаться между программами, которые запустил до этого. При этом, (если у меня запущен Process Explorer или Task Manager) я не могу убить ни один из процессов (которые прекрасно убиваются ДО зависания). И ни один из них не грузит систему намертво - т.е. сильной загрузки процессора нету. Выключить комп через разовое нажатие кнопки power я тоже не могу - ничего не происходит. Еще один важный симптом: если раньше программы падали, и возникало системное сообщение о том, что программа того-с, не хотите отправить репорт в микрософт - то теперь в этих случаях, когда что-то падает (например HL2 Deathmatch), система просто виснет. Установлен лицензионный Doctor Web - но он ничего не находит, равно как и их Live CD - с помощью которого я тоже проверял систему. В Safe mode все эти проблемы отсутствуют. Пробовал делать откат системы на несколько недель назад - это помогает на несколько дней, затем все возвращается. В дальнейшем переустановка драйвера сетевой карты на более свежий ничего не дала, равно как и установка 3-го Sevice Pack. Сама Система: WinXP, третий сервис пак, Core2Duo, 2GB оперативной памяти. Результаты сканирования, согласно правилам раздела: |
Отправлено: 21:55, 26-07-2008 |
Ветеран Сообщения: 4527
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата watermute:
Цитата watermute:
------- Отправлено: 02:34, 27-07-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо, я в курсе насчет кнопки. Про выключение я завел речь потому, что раньше, до этой истории, если комп не хотел выключаться через меню, кнопка достаточно зримо помогала ему выключится.
Настройки там стандартные. Насчет "странным образом" - возможно, моя формулировка показалась вам неудачной, но я просто имел в виду, что он не уходит в полный аут, а как-то реагирует на мои действия. Хоть и своеобразно. По логам можете что-нибудь посоветовать? |
Отправлено: 02:44, 27-07-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 3487
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать watermute, Ничего смертельного не видно. У тебя при загрузке системы не выскакивает Windows Installer?
Зайди в Everest меню Сервис - Тест стабильности системы. Запусти тест и проследи за температурами и как ведет себя +5 и +12 на вкладке Voltage (хотя если откат помогает). Вот это что? Если неизвестен, то запакуй и вышли в PM. Цитата watermute:
------- Последний раз редактировалось Severny, 27-07-2008 в 10:13. Отправлено: 09:12, 27-07-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Severny, спасибо.
При перезагрузке он (Windows Installer) раньше выскакивал, и апдейтился всячески. Потом это прекратилось, это примерно совпало по времени с тем, когда система стала подвисать. А он может вызывать такие симптомы? busya1.exe - это HijackThis, файлы совпадают по размеру. Я не знаю, как этот файл образовался, м.б. в процессе проверки, но я тоже удивлен. |
Отправлено: 11:21, 27-07-2008 | #5 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Пофикси в HijackThis эту строку
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start Цитата watermute:
------- Отправлено: 11:52, 27-07-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Severny, спасибо за совет.
Но, я правильно понимаю, что нужно просто убрать вот это вот: C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe из автозапуска? И это можно сделать через другую программу, которая работает с реестром, например, через Regedit и т.д.? |
Отправлено: 13:52, 27-07-2008 | #7 |
| Медиа - Клавиша "Медиа" - открытие нескольких программ | Котяра | Microsoft Windows 2000/XP | 10 | 29-02-2016 23:59 | |
| [решено] ошибка при отображении "свойства системы"-"общие" | Dz_mikael | Проект WinStyle | 5 | 28-07-2009 20:46 | |
| Интернет - [решено] "Зависание" Windows при работе в FireFox | VSerge | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 05-07-2008 23:59 | |
| Вредоносные микросхемы - новое поколение вирусов, работающих на уровне "железа" | Котяра | Новости информационных технологий | 17 | 07-05-2008 20:25 | |
| [решено] подвисание системы при работе привода | gazballon | Оптические приводы | 12 | 14-11-2006 10:36 | |
