| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Драйвер - Не запускается Диспетчер Realtek HD |
Доброго времени суток!
Имеется ноутбук Sony VAIO SVE1512H1RW, изначально на нём стояла Windows 8, недавно я обновился на 8.1 (чистой установкой) и при установке драйверов столкнулся с проблемой - не запускается диспетчер Realtek HD Данные AIDA64 Мультимедиа: Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1] - Realtek ALC269 (Realtek High Definition Audio) - Intel Panther Point HDMI (Аудио Intel(R) для дисплеев) Драйвера устанавливаю с оф. сайта реалтек, последние (r2.73 на данный момент), всё ставится, просит перезагрузится, после звук появляется, но диспетчер звука не запускается. При попытке запустить его вручную, секундное ожидание курсора и ничего не происходит. В процессах он так же появляется на секунду и пропадает. Зачем мне диспетчер звука на ноуте? Дело в том, что звук с стандартным драйвером и с теми что ставятся, тише на половину и качество как со старой мобилки. На Windows 8 же всё работало хорошо. Также пробовал устанавливать драйвера с сайта сони, там даже какой то патч есть для звука. Результат тот же. Ставил более старые версии драйверов. Результат тот же. Сборка Windows нормальная! (Персональный компьютер на этой же сборке windows, диспетчер реалтек работает нормально) Гугл уже весь перекопал, везде одни и те же советы (переустанови драйвера, переустанови винду) в общем всё тщетно... Куда копать, где смотреть? Очень надеюсь на вашу помощь! Заранее спасибо! -------------------------------------------------------------- Вот уже пол года прошло, проблему так и не решил. На днях принесли другой ноут Sony Vaio, для чистой установки - проблема повторилась. Что пробовал:
Отправлено: 02:09, 11-01-2014 |
Новый участник Сообщения: 41
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата vlad61:
, а так же попробуй, что то другое подключить вместо наушников, другие наушники или колонки, и проверь эти наушники с другим источником звука |
Отправлено: 19:51, 28-05-2017 | #61 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата kart120120@twitter:
Отправлено: 23:16, 28-05-2017 | #62 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать у меня тоже такая проблема, ноут Dell win7 x64, установил последние драйвера от реалтека после чего перестал работать аудио выход, но если опять начать переустанавливать драйвера, то во время переустановки аудио выход начинает снова работать, но только до конца установки. Диспетчер реалтек тоже не работает
Отправлено: 11:19, 05-08-2017 | #63 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решилась, помогло откатить драйвер, теперь работают и динамики, и наушники, но центр управления, все равно не работает
Отправлено: 14:06, 05-08-2017 | #64 |
Забанен Сообщения: 2896
Профиль | Сайт | Цитировать vlad61,
Попробуйте скачать самый свежий драйвер от Реалтек, тот, что нужен именно вашей железяке, в свойствах разблокировать его перед запуском и установить через мастера совместимости с рекомендованными параметрами. |
Отправлено: 17:26, 05-08-2017 | #65 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Специально зарегался. Мучился с данным вопросом и нашел решение.
Плата MSI, ALC889, Win 10x64. При установке дров R2.82 с офф сайта отказывается работать диспетчер звука. все совместимости и т.д. не пашут. Диагностика показала - несовместимая программа. Почитав статью пришла идея. Удалил дрова и качнул MSI Live Update 6. Проверить какие дрова рекомендует производитель железа Скачался Realtek_HD_Audio_Drivers_6.0.1.8237 весом 233 метра (32 и 64 в одном), на офф сайте такой сборки нет. Все заработало сразу. ИТОГ: Офф сайт шляпа, качайте дрова у производителя. |
Последний раз редактировалось MESSNICK, 14-09-2017 в 23:57. Отправлено: 23:22, 14-09-2017 | #66 |
Новый участник Сообщения: 5
Профиль | Отправить PM | Цитировать при переустановки win8.1 на асус м50vn та же беда с драйвером realtek r2.82 - не видно диспетчера realtek hd.... сбросил на старый драйвер r2.79 что было в win7 и заработало
Отправлено: 21:55, 16-09-2017 | #67 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Была такая же проблема на win 8.1, не запускался диспетчер Realtek. Решил проблему, установив драва с этого сайта:https://support.lenovo.com/ru/ru/downloads/ds027624
Отправлено: 10:06, 15-10-2017 | #68 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Прикольно, но MSI LIVE UPDATE скачал более свежую версию, чем дал скачать сайт реалтека. 6.0.1.8627 (реалтек дал 6.0.1.81хх)
Далее пришлось еще ручками запустить RtkNGUI64.exe из C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA Прикол еще в том, что до этого я пытался запускать разные exe из C:\Program Files (x86)\Realtek. Я не знаю откуда у меня эта папка, но она точно плохая. |
Отправлено: 02:24, 25-04-2019 | #69 |
Новый участник Сообщения: 49
Профиль | Отправить PM | Цитировать Была проблема аалогичная. Решилась вот этим туториалом https://www.youtube.com/watch?v=Sy3rH0s3-Ek
По сути нужно хорошенько все удалить, и скачать нормальную версию драйвера ОТСЮДА |
Отправлено: 01:40, 25-09-2020 | #70 |
| Службы - Диспетчер печати не запускается | asci | Microsoft Windows 7 | 20 | 16-09-2020 17:02 | |
| Диспетчер Realtek HD неверно определяет кодек? | ramid | Хочу все знать | 8 | 18-03-2013 13:11 | |
| [решено] Диспетчер Realtek HD | RePeRo4ik | Ноутбуки | 8 | 07-07-2012 01:36 | |
| Диспетчер управления драйвером realtek не запускается! | Rezinnat | Материнские платы и память | 0 | 19-11-2010 14:14 | |
| Интерфейс - Не запускается Диспетчер Задач | verdix | Лечение систем от вредоносных программ | 9 | 24-01-2010 15:24 | |
