| Компьютерный форум OSzone.net » Linux и FreeBSD » Общий по Linux » Debian/Ubuntu - Kali Linux графика на nForce2 IGP |
Пользователь Сообщения: 86 |
Доброго времени суток!
Установил сборку Kali Linux 1.0.5 32-Bit на систему со встроенным видео (GeForce4 MX) на чипсете nForce2 IGP (Albatron KM18G Pro). Загружается и работает, но, почему-то в графической оболочке при движении курсора изображение начинает вроде как сбиваться, дрожит и появляются артефакты в виде всяких чёрных полос. Видимо какие-то проблемы с драйвером видеокарты в этой сборке. Как можно решить эту проблему? |
Отправлено: 00:00, 03-12-2013 |
Новый участник Сообщения: 19
------- Отправлено: 00:41, 03-12-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Уже было обрадовался...
ERROR: The kernel header file '/lib/modules/3.7-trunk-686-pae/build/include/linux/version.h' does not exist. The most likely reason for this is that the kernel source files in '/lib/modules/3.7-trunk-686-pae/build' have not been configured. ERROR: Installation has failed. Please see the file '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions on fixing installation problems in the README available on the Linux driver download page at www.nvidia.com. Бардак! ![]() |
Отправлено: 18:29, 03-12-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Как их настроить-то?
Отправлено: 19:53, 03-12-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Algierd, Наверно для начала прочитать что написано в /var/log/nvidia-installer.log
А еще советую почитать это |
------- Отправлено: 21:44, 03-12-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать nvidia-installer log file '/var/log/nvidia-installer.log'
creation time: Tue Dec 3 16:40:57 2013 installer version: 1.0.7 PATH: /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin option status: license pre-accepted : false update : false force update : false expert : false uninstall : false driver info : false precompiled interfaces : true no ncurses color : false query latest version : false OpenGL header files : true no questions : false silent : false no recursion : false no backup : false kernel module only : false sanity : false add this kernel : false no runlevel check : false no network : false no ABI note : false no RPMs : false no kernel module : false force SELinux : default no X server check : false no cc version check : false run distro scripts : true no nouveau check : false run nvidia-xconfig : false sigwinch work around : true force tls : (not specified) X install prefix : (not specified) X library install path : (not specified) X module install path : (not specified) OpenGL install prefix : (not specified) OpenGL install libdir : (not specified) utility install prefix : (not specified) utility install libdir : (not specified) installer prefix : (not specified) doc install prefix : (not specified) kernel name : (not specified) kernel include path : (not specified) kernel source path : (not specified) kernel output path : (not specified) kernel install path : (not specified) precompiled kernel interfaces path : (not specified) precompiled kernel interfaces url : (not specified) proc mount point : /proc ui : (not specified) tmpdir : /tmp ftp mirror : ftp://download.nvidia.com RPM file list : (not specified) selinux chcon type : (not specified) Using: nvidia-installer ncurses user interface -> License accepted. -> Installing NVIDIA driver version 96.43.23. -> Performing CC sanity check with CC="cc". -> Performing CC version check with CC="cc". ERROR: The kernel header file '/lib/modules/3.7-trunk-686-pae/build/include/linux/version.h' does not exist. The most likely reason for this is that the kernel source files in '/lib/modules/3.7-trunk-686-pae/build' have not been configured. ERROR: Installation has failed. Please see the file '/var/log/nvidia-installer.log' for details. You may find suggestions on fixing installation problems in the README available on the Linux driver download page at www.nvidia.com. |
Отправлено: 23:24, 03-12-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пока временно решил проблему установкой Linux BackTrack 5 r3.
Отправлено: 02:12, 17-12-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема с Kali Linux полностью решена. Если кому-то интересно, спрашивайте.
Отправлено: 02:12, 18-01-2014 | #8 |
Забанен Сообщения: 6158
Отправлено: 02:32, 18-01-2014 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Собственно ставил по инструкции:
http://ogent-smit.livejournal.com/18386.html После установки ядра даём символьную ссылку: sudo ln -s /lib/modules/3.12-kali1-686-pae/build/include/generated/uapi/linux/version.h /lib/modules/3.12-kali1-686-pae/build/include/linux/version.h и только потом ставить вот эти пропатченные драйвера: https://docs.google.com/file/d/0B-eo...MWc/edit?pli=1 |
Отправлено: 17:26, 28-01-2014 | #10 |
| 2010 - Автоматическое изменение графика при переносе данных, формулы и графика на другой лис | Invincible | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 2 | 07-06-2013 22:13 | |
| VIA/S3G UniChrome Pro IGP | Vestail | Материнские платы и память | 1 | 28-12-2011 12:02 | |
| Подобрать карточку под nforce2 | vetch | Видеокарты | 15 | 21-03-2009 20:36 | |
| Звук на Leadtek K7NCR18D-Pro (NVIDIA nForce2) | strejiok | Железо во FreeBSD | 17 | 13-11-2006 21:07 | |
| Mandrake 10 Official + nforce2 проблемы + решение | Guest | Общий по Linux | 7 | 16-06-2004 13:40 | |
