| Компьютерный форум OSzone.net » Сфера Microsoft » Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) » 2010 - Автоматическое изменение графика при переносе данных, формулы и графика на другой лис |
Старожил Сообщения: 241 |
На первом листе, на основании каких-либо вычислений строим график, а затем полностью копируем первой лист на второй, а затем изменяем исходные данные на новом листе, формула пересчитывается, а график ссылается на первый лист. Как сделать, чтобы на графике отразился результат вычисления данных в соответствии с листом?
Отправлено: 17:56, 01-06-2013 |
Забанен Сообщения: 5828
Вариант Раз (топорный): правой кнопкой по новой диаграмме - выбрать данные - постирать все ссылки на лист1
Вариант Два (получше): правой кнопкой по листу1 - переместить или скопировать - галочку "создать копию" - поместить перед: лист2 - появится лист 1(2). Диаграммы в нём будут ссылаться на данные с этого нового листа. |
Отправлено: 18:28, 01-06-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо
Отправлено: 22:13, 07-06-2013 | #3 |
| Теория - [решено] [2D Графика] Использовать OpenGL или рисовать на форме? | PhilB | Программирование и базы данных | 8 | 27-01-2012 23:19 | |
| WebGL 1.0: 3D-графика на веб-страницах без специального плагина | OSZone News | Новости информационных технологий | 0 | 06-03-2011 10:30 | |
| 2003/XP/2000 - Excel | Пустые значения в ряду данных графика | AlexM | Microsoft Office (Word, Excel, Outlook и т.д.) | 0 | 06-02-2010 07:17 | |
| Загрузка - Интеграция драйверов при переносе жёсткого диска на другой ноутбук | Catafractos | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 19-01-2010 17:11 | |
| графика на ассемблере под дос | JCooper | Программирование и базы данных | 8 | 21-09-2004 09:46 | |
