| Компьютерный форум OSzone.net » Программирование, базы данных и автоматизация действий » Скриптовые языки администрирования Windows » PowerShell - [решено] Powershell 4.0 Не назначается переменная при нажатии на кнопку. |
Пользователь Сообщения: 67 |
Здравствуйте.
Был скрипт, работал, когда у меня стоял PowerShell 2.0, поставил PowerShell 4.0, скрипт перестал нормально отрабатывать. Сейчас ошибка такая, не назначается переменная после нажатия на кнопку. вот код не назначается переменная $Choice и соответственно не назначается и не выводится переменная $mailboxDatabase Построчно - выполняется и работает. Всё сразу - нет. |
Отправлено: 14:12, 04-11-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать $Choice = $DropDown.SelectedItem.ToString()
Заменить на: $script:Choice = $DropDown.SelectedItem.ToString() Спасибо Kazun'у с Technet'a - Почему перестало работать? Где почитать? - Проблема со времен v3,когда изменили механизм. Нигде, в документации об этом не пишут. |
Отправлено: 14:31, 04-11-2013 | #2 |
| CMD/BAT - [решено] Действие при нажатии на кнопку | feAre | Скриптовые языки администрирования Windows | 3 | 28-11-2012 00:36 | |
| Как убедиться "о нажатии на кнопку"? | AlexVong | AutoIt | 4 | 06-08-2012 21:37 | |
| Разное - Изменение действия при нажатии на кнопку выключения в меню пуск. | Negative_Spb | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 21-06-2012 07:53 | |
| [решено] При нажатии на кнопку Power компьютер не выключается, а просто обновляется экран! | le0m | Непонятные проблемы с Железом | 9 | 13-05-2010 20:29 | |
| [решено] При нажатии на кнопку питания комп не запускается | pirog007 | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 21-10-2008 22:07 | |
