| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Непонятные проблемы с Железом » [решено] При нажатии на кнопку Power компьютер не выключается, а просто обновляется экран! |
Старожил Сообщения: 160 |
Здравствуйте!
(клавиатура и мышь USB подключены через переходник на PS/2 порты) Так вот, конфигурация компа я считаю не имеет значения, тем более про блок питания не надо спрашивать, нормальный такой FSP 350ватник стоит, и для компа на материнской плате с 478 сокетом, достаточно. Так вот, включаю компьютер, и хочу запустить windows в безопасном режиме, жму F8 и в меню выбора у меня курсор застывает на какой нибудь позиции и самое интересное, я нажимаю кнопку POWER на корпусе, экран моргает с характерным писком (чето типа 2 коротких) и у меня есть полсекунды выбрать другой вариант, так как опять зависает и все повторяется, что за фигня не пойму... Помогите разобраться. А бывает что ничего не зависает и я могу спокойно выбрать безопасный режим, допустим... в биосе проблем подобных зависанию курсора не возникает. Но при нажатии на кнопку Power, с пИском сбрасывается экран. |
Отправлено: 23:19, 07-05-2010 |
Ветеран Сообщения: 1149
Профиль | Отправить PM | Цитировать le0m, Про блок рассказать стоит,он у вас 350 иль 450 всё таки?
Отправлено: 01:52, 08-05-2010 | #2 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Цитата le0m:
------- Отправлено: 05:45, 08-05-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Хорошо, исправлюсь.
Блок питания FSP Group 350 ватт, возраст не могу уточнить, не нашел дату производства. ECS 661FX-M ver 1.0g 05/24/2004, конденсаторы все в норме Память DDR Patriot 512 Видео radeon 9550 Да, еще, если при зависшей клавиатуре быстро нажать кнопку вкл то, экран тухнет а индикатор включения равномерно моргает, (как будто спящий режим без отключения компа) повторное одинарное нажатие включает экран и курсор отлипает. При зависшей клавиатуре нажатия на клавиатуре запоминаются и после нажатия вкл запомненная комбинация выполняется. На экране изображение остается живым всегда. В биосе есть опция Power Button Override по умолчанию установлено значение delay 4 sec, после выбора другого значения instant off выключение с кнопки происходит нормально, но как то жестковато, такое ощущение что посылается не команда на отключение, а просто отрубает питание. Поставил простую клавиатуру PS/2? зависания курсора пропали. Но с кнопкой вкл вопрос остался, да вот такой ньюанс, если с USB клавиатурой отключения экрана вызывались двойным нажатием на вкл, то теперь одинарное нажатие отправляет машину в спячку. |
Последний раз редактировалось le0m, 08-05-2010 в 08:28. Отправлено: 08:09, 08-05-2010 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать le0m, Ваш случай - это работа ACPI вашей системной платы, вернее её глюки. Зная какое дерьмо платы ECS, я сомневаюсь, что это можно как то исправить, если производитель не исправил в последних версиях биос.
------- Отправлено: 08:47, 08-05-2010 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ладно, сейчас поищу более свежий биос... попробую перешить.
Ment69, я так много рассказал про этот комп здесь, может вопросик не по теме пропустишь... ![]() дело в том что сейчас ко всему прочему не грузится windows на этой машине, BSOD 0x7B, виктория ничего не находит, а chkdsk /r чего то там исправляет, но безрезультатно. Я еще помню если меняется фирма процессора то надо какой то ключ удалить в реестре, а какой не помню... |
Отправлено: 09:08, 08-05-2010 | #6 |
------- Отправлено: 10:43, 08-05-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Тему отмечаю решенной, т.к. виновник найден тут
Последний раз редактировалось Ment69, 09-05-2010 в 00:09. Отправлено: 21:28, 08-05-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать le0m, сслылка не работает.
Отправлено: 22:46, 08-05-2010 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать MaxMOrz, пост Ment69 про APIC
Цитата Ment69:
Отправлено: 20:29, 13-05-2010 | #10 |
| При нажатии Ctrl+Alt+Del экран - чёрный. | mig2k | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 6 | 31-01-2015 20:13 | |
| Компьютер выключается по не поноятной причине при этом выдает синий экран | Timur_Umarov | Непонятные проблемы с Железом | 15 | 21-10-2010 13:58 | |
| Разное - [решено] При нажатии Shut Down не выключается. | Glebush | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 09-11-2009 17:01 | |
| [решено] При нажатии на кнопку питания комп не запускается | pirog007 | Непонятные проблемы с Железом | 10 | 21-10-2008 22:07 | |
| Ошибка - [решено] Выключается звук при нажатии левого Ctrl | Ann_N | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 28-04-2008 00:57 | |
