Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Службы - DirectX Error
Автор: Pelmesheg
Дата: 28-12-2013
Тип файла: txt DxDiag.txt
(61.8 Kb, 21 просмотров)
Тип файла: txt vmt.txt
(629 байт, 15 просмотров)
После обновления компьютерного железа(материнка, процессор, оперативка и видюха) в играх battlefield 3 и battlefield 4 стали появляться следующие ошибки.
Предпринималось следующее: установка драйверов версий 13.9 и 13.11 beta, проверка ОЗУ, проверка видеопамяти, проверка жёсткого диска, установка разгона и убирание его через overdrive в драйвере, попытка обновления directx(которая прямо заявила, что у меня самая последняя версия). При понижении настроек игры вылеты происходят реже. При убирании разгона вылеты стали ещё реже.
Прикрепил результаты теста с помощью Video Memory Stress Test 1.7.
Отправлено: 18:43, 02-11-2013
Забанен
Благодарности: 24
Цитата Petunchicus:
это зачем? »
Вы сами стёрли свой ответ в теме?
Отправлено: 17:30, 05-11-2013 | #11
Цитата Pelmesheg:
При понижении настроек игры вылеты происходят реже »
Значит еще понижайте . Не хватает видеопамяти .
Отправлено: 20:40, 05-11-2013 | #12
Цитата bark68:
Не хватает видеопамяти . »
На ATI HD 4850 хватало(хоть и притормаживало), а на MSI HD 5750 не хватает?
Цитата bark68:
Значит еще понижайте »
Разгон вообще в нули убрал. Всё что можно понизил в AMD OverDrive. Частоту граф.проца 500 вместо 700 поставил, а частоту памяти 1000 вместо 1150. Всё равно вылетало.
Отправлено: 20:57, 28-12-2013 | #13
Поменял оперативку по гарантии. Вылеты продолжаются.
Отправлено: 19:40, 08-01-2014 | #14
Аватара для THEDOGG
Благодарности: 284
Взять другой заведомо рабочий подходящий по мощности Блок Питания у друга знакомого и.т.д. и проверить с ним.
За оказанную мною помощь в знак благодарности не забудь нажать ниже на кнопку "Полезное сообщение"!
Отправлено: 05:21, 09-01-2014 | #15
Вроде решилось. Поставил свою старую видюху. Странно, ведь я её тестил video stress memory test 1.7 и formark. В formark температура стабилизировалось на 75°C, а потом мееееедлено прибавлялась...где-то по градусу в 5 минут. По поводу formarka не знаю, не специалист: мне хватило и того, что видюха не сгорела, а вот video stress memory test 1.7 чётко дал ответ на поставленный вопрос:"ошибок нет". Лог теста в шапке.
Отправлено: 22:10, 09-01-2014 | #16
Получается, что проблема в железе или это как-то можно решить программно?
Отправлено: 19:09, 10-01-2014 | #17
Аватара для THEDOGG
Благодарности: 284
Цитата Pelmesheg:
Получается, что проблема в железе или это как-то можно решить программно? »
Если с проблемной видеокартой самые последние драйвера и предпоследние по версии драйвера работают также с этой проблемой - тогда это проблема в железе
Отправлено: 19:24, 10-01-2014 | #18
Цитата THEDOGG:
проблема в железе »
Весьма печально
Отправлено: 20:08, 10-01-2014 | #19
Только щас дошёл до того, что та видеокарта использовала directx 11, а эта directx 10. Как бы мне протестировать directx?
Отправлено: 20:07, 14-01-2014 | #20
HDD - [решено] Seagate 2Тб быстро растут Raw Read Error Rate и Seek Error Rate a.3 Накопители (SSD, HDD, USB Flash) 3 02-12-2012 20:10
[решено] При вкл.пк появляется окно и пишется nknown BIOS error. Error code =FFFF Nataliarich Непонятные проблемы с Железом 1 10-01-2010 13:44
Ошибка - [решено] Error loading operating system и disk error occurred! Error95 Microsoft Windows 2000/XP 5 12-12-2009 14:05
Август 2009: новая версия DirectX и DirectX SDK OSZone News Новости и события Microsoft 0 12-09-2009 00:30
Mandriva/Mandrake - spamass-milter Thrown error: execution error: No such file or directory _k4 Общий по Linux 1 24-01-2009 21:22
