Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Металлолом » Шлейфы и hdd
Шлейфы и hdd
Может ли из-за шлейфа появится ошибки на hdd. Установил винчестер на компьютер, переустанавливали windows 7 друзья, сразу долго грузилось меню там где нажимаешь установить, потом следующее меню тоже долго грузилось, в итоге они, что то сделали, из-за чего не возможно было форматнуть hdd. Поменяли в магазине hdd по гарантии, вставляю hdd, собираюсь устанавливать windows 7 тоже самое, долго грузится меню установки. Как можно проверить , что шлейфы исправные?? Или проблема может быть в чем то другом??
Отправлено: 01:29, 26-10-2013
Дед
Благодарности: 9332
Недостаточно предоставленной вами информации.
Подробнее о необходимой информации...
Для более быстрой помощи, вам необходимо описать полную конфигурацию вашего пк. Подробнее
Эти данные внесите в свой профиль, заполнив форму "конфигурация компьютера", и поставьте "ДА" напротив строки "Отображать конфигурацию компьютера", чтоб сделать ее видимой на форуме.
Если у вас возникли трудности с определением комплектующих своего компьютера, прочтите эту статью
Основная необходимая информация:
Блок питания
Информация о нем - это его производитель, мощность, возраст. Для получения этой информации, необходимо вскрыть корпус системного блока, и найти эти данные на наклейке на блоке питания. Информация о БП очень важна, так как много проблем в работе ПК возникает именно от некачественного блока питания.
Видеокарта
Необходимая информация - это точная ее модель, а так же производитель. Эти данные можно получить, используя программу GPU-Z (бесплатная)
Материнская плата
Необходимая информация - точная модель и производитель. Эту информацию можно получить с помощью программы PC - Wizard или Speccy (бесплатные)
Процессор
Необходимая информация - точная модель. Информацию поможет получить программа CPU-Z (бесплатная)
Жесткий диск
Необходимая информация - точная модель. Поможет программа Crystal Disk или HDDScan (бесплатные)
Также, эти программы помогут определить состояние SMART вашего жесткого диска.
Оперативная память
Необходимая информация - тип и объем памяти, количество отдельных планок, производитель и модель памяти. Поможет все та-же программа PC - Wizard или CPU-Z (бесплатные)
Так-же необходимо знать о рабочий температурах компонентов пк. Это можно посмотреть в биосе, или с помощью программы HWmonitor, PC - Wizard или Speccy (бесплатные)
О других программах, с помощью которых можно собрать информацию о аппаратной части компьютера, можно прочитать в этой теме.
Помните: Чем подробней будет описана конфигурация вашего компьютера, тем быстрее участники форума ответят на ваши вопросы, или дадут совет!
Меня больше нет
Отправлено: 01:34, 26-10-2013 | #2
Как узнать конфигурацию компьютера без винчестера, в win_pe не грузится CPU-Z и Speccy?
Отправлено: 15:12, 03-11-2013 | #3
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата quaker2010:
в win_pe не грузится CPU-Z и Speccy? »
нормальный live-дистрибутив найти, в котором все грузится. Таковых куча в сети.
Отправлено: 16:36, 03-11-2013 | #4
заходил в mini xp Hiren's BootCD 15.2 там не грузится speccy и CPU-Z. Тоже самое в win_pe от Zver'я. В биосе не показывает точную модель материнки. Подскажите нормальный live cd
Отправлено: 17:25, 03-11-2013 | #5
Ушел из жизни
Благодарности: 3924
Цитата quaker2010:
Как узнать конфигурацию компьютера без винчестера »
Снять боковую крышку у компьютера, вычистить грязь и списать название моделей ручками.
Отправлено: 17:32, 03-11-2013 | #6
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата quaker2010:
Подскажите нормальный live cd »
multiboot 2k10
Отправлено: 22:13, 03-11-2013 | #7
Ребятки подскажите пожалуйста, могут ли шлейфы с разными кодами подойти?,(нетбуки оди maksymdubovoy Ноутбуки 3 05-03-2013 23:15
Разное - Нестандартные шлейфы vergy Прочее железо 8 26-02-2013 17:02
Частота кадров, шлейфы a4com Видеокарты 23 06-01-2013 19:30
Как подключить шлейфы, усб и др.провода к материнской плате ALaN_1 Хочу все знать 5 22-11-2010 21:38
Что лучше круглые или ленточные шлейфы IDE и FDD? LRC Хочу все знать 3 02-02-2008 12:46
