| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Видеокарты » Частота кадров, шлейфы |
Пользователь Сообщения: 54 |
Вообщем видюха асус 7850, монитор АОС е2243Fw2, вообщем проблема такая, максимальная частота кадров выставляется тока 60Гц, хотя моник поддерживает 75, пробовал другую видюху, даже несколько, более старых, на них все норм, 75 при любом разрешении, но суть проблемы даже не в этом, когда в винде (например когда выключаю комп) или какой нить игре, происходит эффект затухания, очень видно кадры, а при игре в какой нить активный экшн, происходят так называемые шлейфы, причем на старой видюхе даже при 60гц таких вот косяков не происходит, все работает плавно. Это точно не тормоза (в играх на максималке 60-70фсп) и точно не монитор. И скорее всего не видюха, потому что, до нее была msi 7850, были такие же эффекты, но она навернулась, поменяли на асус, мож какие нибудь настройки сделать
Отправлено: 19:19, 04-01-2013 |
Ветеран Сообщения: 11819
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата a4com:
Отправлено: 21:15, 04-01-2013 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2249
------- Отправлено: 21:20, 04-01-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать eco Причина неизвестна, просто начала артефачить и виснуть
Мой конфиг. Материнская плата - asus m5a97 r2.0 Процессор - phenom 2 x4 965 BE Видеокарта - asus HD7850 1Gb Память - hynix 4Gb Блок Питания FSP 600W Драйвер на видюху последний 12.11 У монитора скорость отклика 2мс, ни а каких шлейфах и речи быть не может, специально для игр брал, а тут... Я вот даже окошком и мышкой двигаю по раб столу, за ними есть небольшой хвост, такое ощущение что стоит 20Гц и время матрицы не 2мс а 15((( вот видео http://youtu.be/XIiFCRlGmiI А почему у меня не нажимается кнопка цитировать? |
Последний раз редактировалось a4com, 05-01-2013 в 00:30. Отправлено: 23:10, 04-01-2013 | #4 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать a4com, Скорость отклика быстрее 8ms достигается с помощью хитрых технологий производителей мониторов. Например:
Так что если эта технология накрылась на вашем мониторе, вы получите шлейф. |
------- Отправлено: 05:47, 05-01-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Так от других видеокарт нормально
Отправлено: 10:45, 05-01-2013 | #6 |
------- Отправлено: 10:51, 05-01-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать GF 9800 HD 6670
Да пробовал, тоже самое. Я вот взял сапфировскую 7850, та же фигня, что то мне подсказывает, что это все от сырости драйверов, наверно нада подождать свеженьких |
Отправлено: 12:09, 05-01-2013 | #8 |
Старожил Сообщения: 462
Последний раз редактировалось VadimALT, 05-01-2013 в 12:59. Отправлено: 12:49, 05-01-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот стоит комп рядом, подключаю к нему свой монитор этим же кабелем, все шлейфов нет
Да кстати шлейфы не во всех играх, вот например в far cry 3 есть, очень сильные, а вот в AssassinsCreed3 вообще нет. |
Отправлено: 12:59, 05-01-2013 | #10 |
| [решено] частота ОЗУ + мат. плата (частота, сокет, процесоры, плтформа) | Stabilo1838 | Материнские платы и память | 1 | 18-10-2012 11:40 | |
| Как подключить шлейфы, усб и др.провода к материнской плате | ALaN_1 | Хочу все знать | 5 | 22-11-2010 21:38 | |
| [решено] Как получить такие атрибуты видео-файла, как длительность, частота кадров и др? | evg64 | AutoIt | 5 | 12-12-2009 15:43 | |
| Что лучше круглые или ленточные шлейфы IDE и FDD? | LRC | Хочу все знать | 3 | 02-02-2008 12:46 | |
| Изменение частоты кадров | Ace | Видео и аудио: обработка и кодирование | 5 | 15-03-2005 18:41 | |
