| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Драйвер - После смены видеокарты не устанавливается драйвер |
Новый участник Сообщения: 2 |
Здравствуйте, такая проблема:
Купил видео карту en210, на замену старенькой gt9500, понял что купил гуано (хотел за тысячу видеокарту обновить) и решил вернуть gt. Но после установки карты и переустановки Win7 (сборка), не установился драйвер видеокарты - комп ушел в перезагрузку, и вышел из неё только в безопасный режим. В безопасном режиме удалил драйвер - компьютер загрузился со стандартными драйверами нормально. Скачивал драйверы с сайтов Palit, nvidia, driverpack, версии 320.49 и 327.23, результат тот же - во время установки происходит перезагрузка, пока в безопасном режиме не удалишь драйвера или не восстановишь систему. Пробовал две сборки win7 и одну не активированную версию не помогло. Вставил en210 - всё нормально драйвера встали ОС работает. Поставил gt9500 опять карусель (в диспетчере устройств она определяется нормально). Установил XP всё нормально карта определилась, драйвера установились, ОС работает нормально. Ставлю семёрку опять карусель. Залез в яндекс с гуглом похожие ситуации возникали из-за slic таблицы при активации ОС. Но я ставил её и без активатора после форматирования диска С. Конфигурация: asus m2n-e sli; amd athlon 64 x2 6000+; palit gt9500 128mb; 4 гб ОЗУ AIDA показывает диод ГП 42 °C (108 °F) Делал ещё много экспериментов с порядком установки драйверов на остальное оборудование - не помогло. Помогите пожалуйста вернуть старую карточку в рабочее состояние, в сервисник её нести вроде рано - на ХР она нормально заработала, и до экспериментов по смене на той же сборке работала. |
Отправлено: 19:56, 21-10-2013 |
Забанен Сообщения: 1003
Если уже на чистую семерку не ставятся дрова, то остается лишь одно чудо чудное-драйвер от en210 что то вшил в биос и надо биос чинить.
Либо может быть, когда снова поставили gt9500, как то ее плохо воткнули. |
Отправлено: 21:46, 21-10-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Воткнул вроде нормально - при установке ХР карта определилась и драйвера установились, снёс ХР поставил 7-ку опять перезагрузка при попытке установки драйвера. Для эксперимента вытащил батарейку на материнке, и восстановил умолчания в БИОС - не помогло.
А если драйвер ен210 что то вшил всё таки в БИОС, то поможет только перепрошивка? |
Отправлено: 20:02, 22-10-2013 | #3 |
Пользователь Сообщения: 57
Профиль | Отправить PM | Цитировать anderson-7, извините, но это Вы чушь написали.
Haybullin, если с ХР работает, а с 7 - нет, попробуйте всё-таки с драйверами поиграться. Поставьте совсем старый драйвер 260.89 и постепенно увеличивайте номер версии. Если не поможет и есть возможность: 1) Попробуйте вставить карту в другой компьютер. 2) Смените БП. |
Отправлено: 01:04, 23-10-2013 | #4 |
Я написал "чудо чудное" потому что сам в такое не верю, но вариантов объяснения ситуации больше не вижу.
Не верится и в то, что вдруг стал виноват блок питания. |
Отправлено: 01:34, 23-10-2013 | #5 |
| [решено] Проблемы после смены видеокарты | Bakenbard9001 | Видеокарты | 18 | 17-01-2013 17:13 | |
| Драйвер - [решено] Не устанавливается драйвер видеокарты после сбоя установки драйвера NVIDIA | V1P3RS | Microsoft Windows 7 | 1 | 13-06-2012 01:32 | |
| Проблемы после смены видеокарты | Dima_Archi | Видеокарты | 16 | 03-08-2010 14:36 | |
| Не устанавливается родной драйвер видеокарты | zsa | Видеокарты | 3 | 14-04-2009 14:12 | |
| Win не грузится после смены видеокарты | FoLKo | Microsoft Windows 2000/XP | 3 | 16-12-2006 12:01 | |
