| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Установка - Обновление Windows 8 до 8.1 |
Новый участник Сообщения: 5 |
Всем привет! Такое дело после обновления с windows 8 на windows 8.1 после загрузки и ввода пароля входа в систему-на мониторе не чего не отображается только темный экран, после нажатия alt+ctrl+del при вызова диспетчера задач появляется уведомление: Точка входа в процедуру ? Create Rect@Value@DirectUI@@SAPEAV12@HHHH@Z не найдена в библиотеке DLLC:\Windows\System32\Windows.UI.Immersive.dll. После закрытия уведомления можно зайти в компьютер, браузер и интернет только через Диспетчер задач. Пуск отсутствует, Плитки и Рабочий стол не отображаются. В инете достаточно кто столкнулся с этим. Есть у кого какие предположения, решения. Нашел такой ответ: обновлятся нужно только с сохранением личных файлов. Т.е. информация о пользователе слетает.
Отправлено: 00:55, 09-10-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать salavich, до обновления желательно было удалить сторонний антивирус/файрвол.
windows 8, чёрный экран + стрелка мышки |
Отправлено: 07:54, 09-10-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Petya V4sechkin, про Avast и черный экран, я с таким сталкивался. Нужно, если стоит аваст, добавить в исключения процесс explorer.exe, на Win 8 у avast с этим проблема. У меня другая ситуация, только родной дефендер. В общем так, если обновлять с параметрами сохранения пользователя и Windows, такой исход. Если включить параметр сохранение личных файлов, все работает, но не все проги на месте остаются. И активация обнуляется. Активировать нужно по новой. К слову сказать кардинально нового в 8.1 нет. Интересно решить эту задачу. Сейчас копирую файлы из Windows Old - sistem 32 в новую sistem 32, может что заработает :-))
Отправлено: 11:38, 09-10-2013 | #3 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Копирование Windows Old - sistem 32 в новую sistem 32 НИЧЕГО не дало. "Танцы с бубнами" так же не помогли... Начинаю думать, что при после того как обнова скачалась и предложила мне следующие настройки, я продолжил их из под майкросоФФФаковской учётки((( хотя может и не в этом проблема. Придётся опять из коробки устанавливать 8-ку. Кстаи говоря, АНТИВИРУСНИК совершенно тут ни причём, ибо я без него жил, на Брендмауере и Защитнике Виндовс, которые справлялись со всеми задачами на УРА !!!
Отправлено: 09:01, 18-10-2013 | #4 |
Новый участник Сообщения: 3
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Лицензионный Windows 8, на сайте Microsoft бесплатное обновление на Windows 8.1 , решил обновится (даже 2 раза) после обновления, компьютер перезагрузился и после ввода имени пользователя, открывается ЧЕРНЫЙ ЭКРАН.
ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ? НА ДРУГОМ ДИСКЕ СТОИТ WINDOWS 7, И ВСЕ ОТЛИЧНО РАБОТАЕТ. ЭТО КАКОЙ ТО ГЛЮК В НОВОЙ ВЕРСИИ. |
Отправлено: 10:43, 09-11-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть такое. Если в параметрах, при обновлении, выставить сохранение файлов, то есть второй пункт поставить, тогда норм. А так черный экран.
Отправлено: 17:28, 10-11-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если у Вас дискретная видеокарта Intel HD или NVidia, то необходимо загрузиться в безопасном режиме, после чего через диспетчер устройств удалить драйвер Intel или NVidia для видеоадаптера. После перезагрузки черного экрана быть не должно.
Как загрузиться в безопасном режиме?! На экране ввода учетной записи в правом нижнем углу нажать на кнопку Питания и затем нажать Перезагрузка с зажатой кнопкой Shift. Также, можно попробовать принудительно выключить компьютер, зажав кнопку питания, после чего включить его повторно. Должно появиться специальное меню на синем фоне, где необходимо будет выбрать: Диагностика – Дополнительные параметры – Параметры загрузки – Перезагрузить – Включить безопасный режим (F4) Немного другой вариант решения проблемы черного экрана, но может подробнее, кому то помогает, мне точно помогло: 1) Открыть скрытые системные файлы и папки (через диспетчер задач, например, в папке Этот компьютер и настроить эту функцию в её интерфейсе) 2) Удалить папку C:\Windows Activation Technologies, удалять удобно через поиск файла wat.exe - удаляется папка с ним. 3) Сделать sfc /scannow с powershell под администратором - запускается прямо из диспетчера задач - Файл - Новая задача - powershell и далее в окне уже sfc /scannow. 4) Перегрузиться можно из этого же окна powershell с помощью команды перезагрузки -shutdown -t 0 -r -f (-r - перезагрузка (reboot), -f - остановить все запущенные приложения, -t 0 - перезагрузить сразу же, без ожидания). 5) Если ставилась лицензия, то активация не нужна уже, всё работает, летает. |
Отправлено: 12:15, 18-11-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот более подробная инструкция.
Сначала запустим консоль... Мы имеем черный экран с курсором мыши. Нажимаем одновремен*но Ctrl+Shift+Esc. Получаем окно с Диспетчеро*м задач. Мышкой тычем Файл\Запус*тить новую задачу, галочку От имени администра*тора. В поле вводим appwiz.cpl и жмем Enter (или ОК). Попадаем в Панель управления*. Идем в Программы и компоненты*. Находим драйвер видео и говорим - Удалить. Дальше в той-же Панели управления* идем в Панель управления*-домашняя страница. Ищем Параметры папок\Вид - тут убираем галочку Скрывать защищенные* системные файлы. Ставим галочку Показывать* скрытые файлы папки и диски. Применить. ОК. Снова в Панели управления* тычем Администри*рование. Слева видим наши жесткие диски. Идем в диск с системой (у меня:С). Там находим папку Windows Activation Technologies. Вот ее и нужно попробоват*ь удалить. Система ругается, но что-то там удаляет. Далее в Ctrl+Shift+Esc с правами Администра*тора вводим cmd\Enter\sfc /scannow. И перегружае*мся. Пробуй. Если что не получится - нужно скачать Тотал Коммандер. Из панели управления* попасть в папку куда его скачал. Запустить установку. Запустить totalcmd.exe от Администра*тора в папке куда ТС установитс*я - и удалить папку Windows Activation Technologies. Из Панели управления* можно запустить любую программу. Достаточно* зайти в Program Files и папку с программой*. Я запускал Internet Explorer, чтобы скачать что нужно. |
Отправлено: 13:18, 18-11-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать После обновления Windows 8 до версии 8.1 не запускается драйвер Dolby Advanced Audio. Через сайт Lenovo обновил все драйверы. Но ошибка не исчезает. Кто может подсказать, что надо сделать для исправления ошибки.
Отправлено: 09:25, 27-11-2013 | #9 |
Старожил Сообщения: 168
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вернуться на Windows 8
Отправлено: 19:38, 27-11-2013 | #10 |
| Загрузка - Обновление Windows Vista HP SP1 до SP2 из Windows Update | SAOPP | Microsoft Windows Vista | 52 | 24-02-2010 13:04 | |
| Установка - [решено] Обновление до windows 7 | Murder7 | Microsoft Windows 7 | 10 | 10-11-2009 15:06 | |
| Обновление контроллеров домена Windows 2000 до Windows Server 2003 | VBoris | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 18-09-2007 11:03 | |
| [решено] Обновление Windows XP до Windows Server 2003 (разные локализации)? | monokius | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 5 | 20-09-2005 02:28 | |
