| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] Обновление Windows XP до Windows Server 2003 (разные локализации)? |
Есть ли вомзожность установить Win2k3 на Win XP поверх? У меня просто дистр англ поэтому он матерится по этому поводу. Но если закаю себе русский win2k3 он даст мне установить поверх?
Отправлено: 15:04, 27-08-2005 |
Бывший модер в Винде Сообщения: 682
Профиль | Отправить PM | Цитировать Возможен апгрейд только серверных продуктов!
Windows NT Server 4.0 with Service Pack 5 or later Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition, with Service Pack 5 or later Windows NT Server 4.0, Enterprise Edition, with Service Pack 5 or later Windows 2000 Server Windows 2000 Advanced Server Windows Server 2003, Standard Edition |
Отправлено: 08:18, 29-08-2005 | #2 |
Vladimir Сообщения: 1070
Профиль | Отправить PM | Цитировать monokius
Добавлю к ответу Sergius некоторые соображения. Безусловно, обновления возможны только для указаных операционных систем. В рабочих средах так и следует поступать. Рекомендовать выполнения обновления систем с рабочей станции до уровня сервера вам никто не будет, тк слишком велика вероятность некорректной работы подобным образом мутированной системы. Однако, для тестового использования, возможен следующий метод обновления (upgrade) систем Windows XP до Windows Server 2003: В исходном дистрибутиве необходимо выполнить модификацию файла: dosnet.inf i386\dosnet.inf в нем есть параметр, определяющий какая операционная система будет устанавливаться: [Miscellaneous] ProductType = х ,где x 0 - Professional 1 - Standart 2 - Enterprise Edition поэтому перед обновлением заменяем тип продукта на соответствующий номер исходной системы. ЗЫ не забудьте выполнить резервное копирование исходной системы и не забывать, в дальнейшем, о проведенной операции мутации и делать поправку на будущие ошибки. Кроме того, если язык исходной системы отличается от локализации дистрибутива, рекомендую просмотреть следущую тему: fix! Переустановка Win2000 server разными языками оригинала и дистрибутива Удачи. |
------- Отправлено: 09:38, 29-08-2005 | #3 |
Новый участник Сообщения: 25
Профиль | Отправить PM | Цитировать Пока еще не опробовал вариант, так как сначала скачивал win 2003 enterprise RU SP1, теперь надо бы еще сделать образ диска, на случай если установка не пройдет. Но могу добавить как вариант вместо dosnet.inf использование ntswitch (это посоветовали мне здесь).
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?...2&topic=5528#1 Тем не менее судя по всему этот вариант пройдет только для установки standart edition. Так что совет SkyF более гибкий. За что ему огромное спасибо. Буду пробовать. О результатах доложу |
Отправлено: 23:22, 07-09-2005 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Результат отрицательный. Если следовать варианту 1 - то будет производиться установка Wndows XP 64-bit edition - оно мне не надо, процессор староват.
Если следовать варианту 2 - то он не подходит даже для установки standrart edition. |
Отправлено: 18:48, 17-09-2005 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать давайте еще раз попробуем выяснить, что на что обновляем и как именно??
сразу вспомним рекомендации Sergius по поводу официально поддерживаемых обновлений, и будем исходить что мы пробуем выполнять мутирование системы и сделаем на это скидку. можно попробовать команду winver How to Determine the Version of Windows XP in Use Windows Version Identification To determine the version of Windows XP that you are running, follow these steps: 1. Click Start, and then click Run. 2. In the Open box, type winver.exe, and then click OK. The version number is displayed in the About Windows box. Back to the top Original Equipment Manufacturer (OEM) Version Identification Windows may have been preinstalled on your computer. These installations are referred to as OEM installations. To determine whether you have an OEM installation of Windows, follow these steps: 1. Click Start, and then click Control Panel. 2. Click Performance and Maintenance, and then click System. 3. Click the General tab. 4. Locate the number that is displayed under Registered to. This number typically contains 20 digits. If digits 6, 7, and 8 contain the letters "OEM", you have an OEM installation of Windows. For example, the following sample Product ID number indicates an OEM installation: 12345-OEM-6789098-76543 If you are using an OEM installation of Windows, contact your computer manufacturer for general Windows support. |
------- Отправлено: 02:28, 20-09-2005 | #6 |
| [решено] Перенос настроек с Windows server 2003 SP1 на Windows server 2003 R2 SP2 | HP777 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 21-06-2009 17:52 | |
| Обновление для ОС Windows Server 2003 (KB901105) или проблема с установа HD Audio Bus | lsh | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 15-08-2008 20:34 | |
| Приобретение - [решено] Windows Server 2008 вместо Windows Server 2003 | Nataliya | Лицензирование продуктов Microsoft | 3 | 25-04-2008 20:01 | |
| Обновление контроллеров домена Windows 2000 до Windows Server 2003 | VBoris | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 18-09-2007 11:03 | |
| [решено] Как выполнить обновление с Windows Server 2000/2003 на SBS 2003 (миграция)? | NFS | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 21-04-2006 09:26 | |
