| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » Падает ethernet карта при доступe к ВМ на Hyper-V через RRAS |
Новый участник Сообщения: 1 |
Есть windows 2012 Standart с ролью Hyper-V и установленной RRAS. Hyper-V имеет вируальный адаптер internal . RRAS раздает интернет на виртуалки через NAT - настроено - на виртуалках (windows 2008 r2) интернет есть. Проброшены порты через RRAS и вот проблема: при обращении по rdp, 80 порту на виртуалки пропадает связь и доступ к всему серверу - замечено под консолью что пропадает именно связь/доступ к ethernet карте - теряет dhcp настройки на время и потом снова появляется. Стаика ничего не дала - так же пропадает. если не трогать-не обращаться то доступ к самому серверу есть,а при обращении по портам - снова падает. Поднял на другом железе такую же конфигурацию - проблема та же.
Отключал RRAS и пробросил порт через netsh - сетвая не падает. Что такте и почему ума не приложу. Такая же конфигурация под 2008 R2 работает стабильно. из логов событий: Intel(R) 82579LM Gigabit Network Connection Network link is disconnected. Unable to add the interface Internal with the Router Manager for the IPV6 protocol. The following error occurred: The parameter is incorrect. Unable to add the interface {BB76AA9C-EECD-4B55-991F-B76208B55FE0} with the Router Manager for the IPV6 protocol. The following error occurred: Cannot complete this function. |
Отправлено: 18:32, 07-10-2013 |
| 2008 R2 - Нет звука при удалённом доступе к Hyper-V VM через RDC | PraetorZaknafein | Windows Server 2008/2008 R2 | 13 | 09-03-2013 00:14 | |
| FreeBSD - Hyper-V+шлюз FreeBSD - падает скорость инета | alek2012 | Общий по FreeBSD | 1 | 07-09-2012 13:13 | |
| Сервер дозвона на windows 2000 через DIALUP (RRAS+NAT) | meerkat | Сетевые технологии | 2 | 22-10-2005 00:44 | |
| Карта Ethernet в Win2k | Said0602 | Сетевые технологии | 3 | 25-11-2003 23:05 | |
