| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » Сервер дозвона на windows 2000 через DIALUP (RRAS+NAT) |
meerkat
Доброго времени суток. У меня такая проблема
есть машина с доступом в интернет по ethernet. Машина имеет реальный IP и маску на один адрес - поскольку один IP это все что выделил провайдер. На этом компьютере также установлен модем и Windows 2000 server. Необходимо дозваниваться на этот компьютер извне и получать доступ в интернет через него. Я настроил службу RAS или точнее RRA но интернет так и не живет. Насколько я понял проблема заключается в том что выдаваемый адрес для клиента dial up назодится в сети отличной от IP адреса сервера. Как я уже сказал выше я немогу выделить для дозванивающейся машины IP из той же подсети. Похоже что нужно создать связку RAS+NAT но я не нашел как такое можно сделать средствами windows 2000. Подскажите в каком направлении искать. Поиском пользовался перебрал около 50 тем, ничего похожего кроме совета использовать winroute не нашел. |
Отправлено: 07:17, 20-09-2005 |
Пользователь Сообщения: 115
Профиль | Отправить PM | Цитировать Точно не помню, но где-то в RRA есть вариант настройки доступа для дозвонившейся машины, там выставить разрешение доступ к серверу и его подсети... или что-то похожее по смыслу. Еще как вариант вручную прописать на дозванивающейся машине машину сервер как шлюз, и роутинг на твоего провайдера через твой сервер.
ИМХО тебе только роутинг правильно настроить, чтоб сервер роутил тебя на вышестоящий роутер. Попробуй авось поможет. У нас похожая схема была на винде 2000 про., тогда пришлось в реестре роутинг включать, и на клиентской машине route add... делать, и помогало. |
Отправлено: 07:59, 20-09-2005 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблему решил или еще ждешь помощи? Если так то могу помочь
Отправлено: 00:44, 22-10-2005 | #3 |
| RRAS, не хочет работать NAT... | Ferum01 | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 14 | 31-08-2009 18:11 | |
| windows 2000 server (сервер терминалов) - нельзя зайти через удаленный рабочий стол | sm004i | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 1 | 17-08-2009 16:34 | |
| win 2000 rras | golduck | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 08-02-2008 07:31 | |
| Это реально сделать или нет RRAS NAT VPN(L2TP)? | artem_ | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 10 | 31-08-2007 16:57 | |
| RRAS NAT Config | EndErr | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 3 | 07-01-2007 23:55 | |
