| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Разное - Не дает печатать на определенный принтер по сети |
Пользователь Сообщения: 88 |
Добрый день! Возникла очень странная проблема. После установки принтера который расшарен на другом компе в сети система не дает на нем печатать. Другие принтеры этому не подвержены (таких в сети не одна штука), дрова ставит, очередь печати видно и в устройствах он появляется, однако при попытке выбора его в устройствах из любой программы из которой можно произвести распечатку кнопка "Печать" становится серой. Принтер этот kyocera fs-1030MFP. Если сделать двойной щелчок по принтеру, то система сообщает, что "Прежде чем напечатать документ, необходимо выбрать принтер. Чтобы установить принтер дважды щелкните "Установка принтера" или нажмите кнопку "Найти принтер" на вкладке "Общие"этого диалогового окна." Дрова пробовал и из сети подсовывать и с диска ставить, все равно никакого результата. При попытки выбора "настройка печати" данного принтера выскакивает ошибка "Завершение операции невозможно". Как побороть? Ничего не помогает, проблема только на одном компе. Спасибо)
Отправлено: 15:13, 24-09-2013 |
Старожил Сообщения: 299
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Убери общий доступ с сетевого принтера и добавь снова, ребут. Добавить его по сети на клиенте и всё
Отправлено: 16:07, 24-09-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать не помогает. проблема как раз в компе на который данный принтер не добавляется так как нужно. Что еще можно попробовать? Чистил дрова через утилиту в системе, ничего не помогает.
Отправлено: 12:39, 27-09-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ![]() вот как выглядит диалог распечатки, и попытка открыть свойства печати. На компе с которого расшарен данный принтер пробовал его удалять, добавлять - все. Ничего не помогло. Еще 1 комп с подобной проблемой всплыл. Куда копать? |
Отправлено: 13:09, 27-09-2013 | #4 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать DemoN911, попробуйте выполнить для начала http://support.microsoft.com/mats/printing_problems/ru
Цитата DemoN911:
Отправлено: 15:02, 27-09-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать если не поможет, то попробуйте удалить пакет драйверов для принтера:
Зайдите в службы- остановите и перезапустите Диспетчер печати. Пуск-Выполнить - printmanagement.msc - ОК - Настраиваемые фильтры - выберите Все драйверы - правой кнопкой на драйвере нужного принтера - и выбираете удалить пакет драйвера.Здесь же во вкладке Серверы печати, выберите пункт Драйверы и Принтеры и удалите драйвер. Перегрузитесь и установите снова драйвер. |
Отправлено: 15:21, 27-09-2013 | #6 |
Новый участник Сообщения: 1
Профиль | Отправить PM | Цитировать Мне не помогло((((
Система Win7 64 (на всех компах) Принтер Canon mf4550 к глючному компу подключен по сети. На всех остальных нормально, на этом глюк: печать вроде нормально, но в кнопка Настройка (в окне Печать) хоть и активна, но ничего не открывается. А открыть надо, чтобы поставить двусторонюю печать!!!! Ошибка Завершение операции не возможно вылазит когда нажимаю Устройства ипринтеры- ПКМ на Canon mf4550 - Настройка печати. Что можно сделать? Дрова удалял, ставил - не помогло( |
Отправлено: 11:02, 04-10-2013 | #7 |
| Доступ - XP Home Edition не дает изменить файл по сети. | lentochkin | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 12-09-2013 18:43 | |
| Доступ - не печатает принтер по сети на конкретной машине | Terry | Microsoft Windows 2000/XP | 7 | 29-06-2012 10:42 | |
| Принтер - Не могу установить принтер по сети на Висту | asci | Прочее железо | 0 | 30-11-2009 13:37 | |
| Разное - [решено] После включения брандмауэра на WinXPSP2 стал медленно печатать сетевой принтер | ES | Microsoft Windows 2000/XP | 6 | 20-05-2009 16:57 | |
| Принтер под XP не хочет печатать | Vasya80 | Microsoft Windows 2000/XP | 0 | 06-07-2006 16:19 | |
