| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » VPN/Firewall - Помогите поднять VPN между netgear wnr612v2 и ASUS RT-N12 D1 |
Новый участник Сообщения: 3 |
Помогите, пожалуйста, поднять VPN(соединение или туннель?) между netgear wnr612v2 и ASUS RT-N12 D1, расположены в разных точках города, имеют одного провайдера(дом.ру). Нужен просто доступ с одного компа на другой. Или направьте на статьи где почитать об этом. Спасибо!
Решение: В ASUS RT-N12 D1 включаем VPN сервер, создаем пользователя(запоминаем имя пользователя и пароль), там же настраиваем DDNS, регистрируем "имя хоста", запоминаем. Едем к другому компу где стоит роутер(у меня netgear wnr612v2), создаем VPN соединение, через мастера новых подключений, поле «название организации» заполняем как угодно, в поле «имя компьютера или IP-адрес назначения» вводим ранее созданный хост на RT-N12, завершаем создание. Запускаем соединение, вводим свои "имя пользователя и пароль". Расшариваем папки на обоих компьютерах, находим их в WinXP "Сетевое окружение", в Win7 "Сеть". Интернет остается и там и там. Не знаю зачем это Вам, но мне требовалось перекинуть большой объем информации, внешнего жесткого нет, из одного в другой не хотел перетыкать, флешками долго, получилось так. |
Отправлено: 12:18, 12-08-2013 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать artforsex, может вам лучше vpn соединение с компьютера создать?
Цитата artforsex:
Цитата artforsex:
Отправлено: 12:27, 12-08-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата freese:
Цитата freese:
Хм... думал сам разберусь, нифига((( |
Отправлено: 13:15, 12-08-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Почитав, полазив в интернетах, правильно ли я понял, что сервер(если поддерживается) можно сделать на asus, а подключиться к vpn из WinXp работающей вместе с Netgear 'ом просто создав новое подключение?
Отправлено: 15:56, 12-08-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата artforsex:
1) в вашем случае вы должны быть доступны хотя бы по локальной сети (кажется она в домру есть), т.к. у вас обычные маршрутизатор и создавать по-несколько vpn-соединений, например ваш netgear, не умеет... от сюда второе но, 2) интернета на компьютере с netgear не будет при подключении к asus (тут либо к провайдеру либо к асусу). Как решение, настройка маршрутизации на роуторе и подключаться к vpn с компьютера Предложил бы лучше воспользоваться каким-нибудь teamviewer, или ammyadmin, или каким-нибудь сетевым файлменеджером. но у всех у них свои нюансы. Еще вариант решения: так как у вашего провайдера есть локальная сеть, то можно просто создать запороленого пользователя на компьютере и "расшарить" необходимые папки в сеть с доступом для этого пользователя (соответственно необходима будет маршрутизация и проброс портов на роуторах) и уже подключаться по ip |
Отправлено: 15:58, 12-08-2013 | #5 |
| Router - потеря соединения между broadcom 802.11n и asus rt-g32 | protech | Сетевое оборудование | 11 | 08-04-2017 12:59 | |
| Router - ASUS RT-N10U. Снятие ограничения скорости копирования между компами. | pandarianin | Сетевое оборудование | 6 | 24-02-2013 13:57 | |
| Помогите поднять VPN | Normal-oz | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 16 | 16-05-2011 09:50 | |
| FreeBSD - Как поднять VPN туннель между Cisco ASA 5520 и FreeBSD 7.0? | Raven_kg | Общий по FreeBSD | 0 | 05-06-2009 16:22 | |
| Помогите поднять VPN | Dragon_Lord | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 0 | 15-03-2007 17:11 | |
