| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Router - ASUS RT-N10U. Снятие ограничения скорости копирования между компами. |
Пользователь Сообщения: 146 |
Здравствуйте. Не могу понять в чем дело. При копировании инфы с одного компа на другой, через сей девайс, скорость не поднимается выше 10-15 кб/сек. Подскажите какую настроечку надо в нем изменить, чтобы это исправить.
Отправлено: 20:02, 22-02-2013 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать pandarianin, если на прямую кабелем соединить, проблема остается?
Отправлено: 20:09, 22-02-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не пробовал, до этого стоял обычный коммутатор (не wi-fi), за 300 рублей, все отлично копировалось, с быстрой скоростью. С этим что-то не так, хотя по прежнему использую провода, то бишь связь не беспроводная, если вы об этом. Попробую конечно напрямую соединить компы, может этот маршрутизатор и не при чем, но это навряд ли.
Отправлено: 20:34, 22-02-2013 | #3 |
Ветеран Сообщения: 2029
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата pandarianin:
Несколько вопросов на случай если оба компьютера подключены по WiFi: Какое расстояние между узлами беспроводной сети и находятся ли устройства в пределах прямой видимости? Если нет, какие препятствия между ними? Какова канальная скорость беспроводного подключения? Какое качество линии (соотношение сигнал/шум) и уровень принимаемого сигнала в dbm? Есть ли поблизости другие беспроводные сети, создающие помехи в выбранном Вами частотном диапазоне? (можете проверить программой InSSIDer) |
------- Отправлено: 21:03, 22-02-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Соединил компы напрямую, с помощью кабеля, скорость копирования между ними 7-8 мб/сек. Соединил через маршрутизатор, скорость опять всего несколько килобайт. Скорость скачивания с интернета хорошая, 850 кб/сек, т.е. маршрутизатор ни как не ограничивает заявленную по тарифу скорость, с wi-fi тоже ни каких проблем нет (использовал ноут). Вообще перепробовал кучу разных вариантов: 2 компа с проводами, ноут с wi-fi и с проводом, копирования в разных направлениях, с разных мест. Пришел к выводу что проблема заключается в одном из компов. Может кто-нить сталкивался с такой проблемкой.
Отправлено: 13:02, 24-02-2013 | #5 |
Новый участник Сообщения: 45
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуй шифрование в роутере убрать и посмотри сколько скорость будет.
Отправлено: 13:10, 24-02-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Andorson, и каким же боком шифрование влияет на встроенный коммутатор роутера?
------- Отправлено: 13:57, 24-02-2013 | #7 |
| Router - потеря соединения между broadcom 802.11n и asus rt-g32 | protech | Сетевое оборудование | 11 | 08-04-2017 12:59 | |
| Router - [решено] Ограничение скорости на роутере ASUS RT-N10U | FreddikMerfi | Сетевое оборудование | 17 | 23-08-2013 20:11 | |
| Router - Asus RT-N10U B и МФУ HP | VbInt | Сетевое оборудование | 6 | 03-05-2013 08:24 | |
| Router - ASUS RT-N10U Проброс портов работает странно | ko4evneg | Сетевое оборудование | 6 | 19-12-2012 21:35 | |
| Router - asus rt-g32 проблема скорости | VbInt | Сетевое оборудование | 6 | 05-03-2012 21:03 | |
