| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2012/2012 R2 » [решено] Умер DNS, контроллеры домена перестали видеть друг друга |
Новый участник Сообщения: 45 |
Всем привет!
Имеем небольшую подопытную сетку: PDC (DHCP, DNS), второй DC с теми же ролями, RODC и несколько клиентов на Win7-8 После того, как на PDC перенес базу AD DS в другую папку командой ntdsutil - move DB, подох DNS. Репликация на другой DC, как минимум, один раз после этого прошла, через некоторое время контроллеры потеряли друг друга, при этом второй DC тоже перестал разрешать имена. Возврат базы на прежнее место результатов не принесло. Служба DNS, как таковая, работает, но имена не разрешает. В логах DNS висят ошибки: 407, 408, 404. 404 - The DNS server could not bind a Transmission Control Protocol (TCP) socket to address 192.168.101.202. The event data is the error code. An IP address of 0.0.0.0 can indicate a valid "any address" configuration in which all configured IP addresses on the computer are available for use. Restart the DNS server or reboot the computer. 407 - The DNS server could not bind a User Datagram Protocol (UDP) socket to 192.168.101.202. The event data is the error code. Restart the DNS server or reboot your computer. 408 - The DNS server could not open socket for address 192.168.101.202. Verify that this is a valid IP address for the server computer. If it is NOT valid use the Interfaces dialog under Server Properties in the DNS Manager to remove it from the list of IP interfaces. Then stop and restart the DNS server. (If this was the only IP interface on this machine and the DNS server may not have started as a result of this error. In that case remove the DNS\Parameters\ ListenAddress value in the services section of the registry and restart.) Погуглив эти ошибки пробовал переставить службу DNS и чистку. Есть мысли как поправить? PS C:\Users\Administrator> ipconfig /all PS C:\Users\Administrator> dcdiag |
Отправлено: 11:12, 04-07-2013 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Stelth19:
------- Отправлено: 15:26, 06-07-2013 | #31 |
Отправлено: 09:46, 09-07-2013 | #32 |
После экспериментов заметил что, если на DC Local Security Policy в ветке Network List Manager выставить Location Type значение по умолчанию (Не определено), то и на клиентах сеть становиться публичной и интернет пропадает. Если же выставить значение Location Type в Private, то профиль сети и на DC и на клиентах меняется на доменный и с клиентов имена начинают разрешаться. |
Последний раз редактировалось Stelth19, 17-07-2013 в 12:05. Отправлено: 10:44, 17-07-2013 | #33 |
Ветеран Сообщения: 651
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если сетка подопытная - снесите её нафиг и поставьте заново. Тестовые сетки на 1-10 серверов и цать клиентов так решаются проще - зуб даю. MDT (и течнет) в помощь - чтобы быстрее было. А если продкашн, то так бы и писали.
------- Отправлено: 01:50, 21-07-2013 | #34 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата winbond:
Отправлено: 10:25, 21-07-2013 | #35 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Итого: Решил, чем черт не шутит, и набрал команду dcgpofix. Восстановление Default Domain Policy и Default Domain Controllers Policy по дефолту полностью восстановило нормальную работу серверов.
з.ы. хотя политики последний раз я крутил примерно недели за две до сбоя, но похоже накрученные политики и перенос ntds в другой каталог сошлись не под той звездой и DC пытались подохнуть. Отдельное спасибо exo, за помощь!!! |
Отправлено: 17:58, 23-07-2013 | #36 |
------- Отправлено: 18:01, 23-07-2013 | #37 |
exo правильно написал. P.S. На отслежку GP (а также всей AD и Exchange изменений) есть Active Directory Change Reporter от Netwrix, бесплатный. Платный может выручить и покруче(откатом изменений хотя бы) - особенно если есть несколько админов АД/ГП/Экса и притом разнесены они по городам и весям (или даже в одном кабинете, но не очень общаются - бывает и такое недолго) |
------- Последний раз редактировалось winbond, 25-07-2013 в 19:59. Отправлено: 19:38, 25-07-2013 | #38 |
| D-Link - Ноут и wi-fi перестали видеть друг друга | AlexxJ | Сетевое оборудование | 3 | 20-01-2013 13:34 | |
| Прочее - Openwrt TL-WR1043ND и 2 локальные сети клиенты которых должны видеть друг друга... | JUUL | Сетевые технологии | 1 | 12-01-2013 18:28 | |
| Прочее - Два узла не видят друг друга в в одной сети(WinServ 2008R2, AD, DNS, Hyper-v) | vertizo | Сетевые технологии | 2 | 04-06-2012 21:40 | |
| Доступ - Две раб.станции XP Pro спонтанно перестают видеть друг друга в сети. | RUVATA | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 27-04-2011 17:11 | |
| HDD - [решено] Два винта не должны видеть друг друга, как?? | vlad_ru | Microsoft Windows 7 | 9 | 05-12-2009 21:17 | |
