| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Доступ - Две раб.станции XP Pro спонтанно перестают видеть друг друга в сети. |
Старожил Сообщения: 301 |
Всем доброго времени суток...
Проблемма прям таки из области "изотерики" ![]() Рабочая группа и 12 рабочих станций на одном свитче в рамках одной подсети 255.255.255.0, IP-статические из диапазона 192.168.0.Х (классика ), не конфликтующие (на всякий случай)Две из этих станций, абсолюнто "рандомно" перестают друг друга определять в сети... Что происходит: они перестают друг у друга ping'оваться, хотя ping'уют остальных, и с остальных оба ping'ются что интересно, они продолжают присутствовать у них в "карте сети" если ее можно так назвать в XP, т.е. в пункте "Компьютеры в составе рабочей группы", но при попытке подключения мессажат "...или недостаточно пра доступа, обратитесь к администратору" и т.д. На обоих машинах "девственный" системный журнал, ни уведомлений, ни ошибок. Проверку на вирусы прошли оба из под свежего Dr.Web Life-CD, и из под системы - свежим AVP ; результат "по нулям" В момент проблемы пробовалось перезапускать службы "Сервер" и "Обозреватель компьютеров" - ничего не менялось... ВАЖНО: проблема разрешается после перезагрузки конкретного одного из них, другой можно ребутить до бесконечности - картина не меняется. PS: На свитче менял порты с другими, не имеющими отношения к проблеме, станциями - у них все ОК, а у этих двух то-же самое; Думаю что свитч - можно исключить. Отрезки времени через которые, после включения, компы перестают друг друга видеть, абсолюно случайные, и судя по всему вряд-ли привязанны к работе какого-то конкретного софта (но не могу быть уверен, на одном из них постоянно работает "Инфо-бухгалтер" на другом зоткрыта туча доков в MS Office 2003 и AdobeReaderX) (контент программ безизменно один и тот-же уже несколько месяцев, проблемма пояаилась совсем недавно) вот... Что посоветует коллективный разум ? |
------- Отправлено: 16:55, 14-04-2011 |
Ветеран Сообщения: 604
Профиль | Отправить PM | Цитировать RUVATA
Сетевой (LAN) кабель, конечно же меняли? |
------- Отправлено: 08:21, 15-04-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать конечно-же
...Но на кабеля опять-же грешить не приходится... так как в момент возникновения проблемы станции пингуются и доступны для других участников рабочей группы... пропадает связь лишь между этими двумя. т.е. они доступны для всех остальных, им доступны все остальные, исключительно друг с другом неконтакт... Причем проблема то проявляется, то нет... может целый день всё быть нормально, а в другой день по несколько раз. Подскажите какие "анализы" надысь взять когда проблема обнаружится... чтобы так сказать "работать с цифрами" |
------- Последний раз редактировалось RUVATA, 15-04-2011 в 09:11. Отправлено: 08:41, 15-04-2011 | #3 |
Новый участник Сообщения: 30
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ну, для начала, для того, что-бы все-таки убедиться в том, что железо в порядке,
я бы например установил тестовые сетевые карточки, в каждый из этих глючных компов (у вас стоят скорее всего интегрированные) и настоил бы сеть через них. В моей практике не раз встречались глюки именно из-за сетевых карт, бывали очень даже экзотические (правда подобно описанной не встречал). Что касается части софта, то я бы начал с мониторинга открытых портов на момент рабочего состояния, а затем при появлении глюка на каждом из компов. Я например для этих целей пользую антивирусную утилиту AVZ. Кроме портов отмониторил бы запущенные процессы и системные службы. Что касается перезагрузки, то вместо перезагрузки я бы попробовал не перегружая сам комп, отключение/подключение сетевой карточки, перезапуск системных служб (мониторя наличие/отсутствие проблемы) после каждого из действий. Можно попробовать поменять IP и т.д. В общем пробуйте, выкладывайте результаты, а там видно будет. |
Отправлено: 06:35, 16-04-2011 | #4 |
Новый участник Сообщения: 33
Профиль | Отправить PM | Цитировать Первое, что приходит на ум - работа антивирусного п/о - т.е. по некоторым причинам один из компов посчитал другого атакующим и "закрылся" от него. Такое несколько раз наблюдал с Каспером - в "сетях" у него вдруг появлялся IP другого компа из локалки, с пометкой, что это внешняя сеть. Причина возникновения - х/з, особенность компов - избыток непонятного "бухгалтерского" софта с бесчисленными клиент-банками и такскомами.
Второе - появление бардака в arp и route-таблицах. Надо сделать Бэйслайн таблиц пока все работает и сравнить с записями при возникновении глюка. (тупое arp -a>arp.txt и route print>route.txt, ну "до кучи" (если не пингуется именно по именам) ipconfig /displaydns>dns_list.txt) Третье - барахлит встроенный виндовый фаяволл - он может быть отключенным, но все равно "работать", т.е. блокировать. Как лечить кроме "формацевта" (format c - незнаю. |
Отправлено: 17:11, 27-04-2011 | #5 |
| HDD - [решено] Два винта не должны видеть друг друга, как?? | vlad_ru | Microsoft Windows 7 | 9 | 05-12-2009 21:17 | |
| Установка - Две винды самоуничтожающие друг друга!!! | vak64 | Microsoft Windows 2000/XP | 8 | 05-01-2009 15:22 | |
| Прочее - Две группы компьютеров, каждая подключена к своему свитчу, не видят друг друга... | John Doe | Сетевые технологии | 15 | 01-08-2008 23:22 | |
| Firewall - две сети не видят друг-друга <Microsoft ISA, 3 сети> | Goga128 | Сетевые технологии | 4 | 30-11-2007 08:46 | |
| Две подсети не видят друг-друга | lehha | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 11 | 04-08-2003 07:39 | |
