| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Накопители (SSD, HDD, USB Flash) » HDD - [решено] Acronis Disk Director выдаёт Ошибка записи на диск, запустите проверку диска. |
Пользователь Сообщения: 143 |
Acronis Disk Director выдаёт Ошибка записи на диск, запустите проверку диска. Запускал проверку стандартными средствами, но ничего не произошло. Пытаюсь объединить два тома на старом жесткаче. Один из них основной,другой локальный. Так же не знаю что делать с третьим разделом, который резервируемый.
Отправлено: 12:12, 15-06-2013 |
Ветеран Сообщения: 6211
Профиль | Отправить PM | Цитировать DreDo, Если не хотите неприятносте на задницу, то оставьте эту затею...
ЗЫ Покажите разбиение из управления дисками: --- Пуск ===> Выполнить ===> diskmgmt.msc |
Отправлено: 13:46, 15-06-2013 | #2 |
Последний раз редактировалось Ment69, 15-06-2013 в 16:11. Отправлено: 14:30, 15-06-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата DreDo:
Как я понимаю на основных разделах Reservated 100 (MiB) и Old system у Вас находится/находилась OS Windows 7. Ясно, что при любом методе объединения система станет незагружаемой. Вам система нужна, --- Да/Нет…???... У Вас сходу не получилось объединить разделы акронисом именно потому, что третий диск логический в расширенном, ---- напрямую с ним невозможно объединить основные. Оно и хорошо, что не получилось… Данная процедура (обьединение акронисом) относится к разряду экстримальных, --- чуть что пошло не так, и можно потерять ВСЁ. Поэтому без резервирования данных её проводить нельзя. А если так, то лучше сбросить данные на другой носитель, затем отформатировать хард на один раздел, затем скопировать данные на вновь созданный том. Это самый оптимальный и грамотный вариант. Но если буфера нет и хочется экстрима, то можно попробовать… Итак данные ищз первых двух основных разделов нужны, --- Да/Нет…???... |
Отправлено: 11:32, 16-06-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tau_0, С Reservated и Old system нет. Там уже нет ничего. Новая система стоит на SSD. А вот логичемкий хз, не я тогда устанавливал всё на хард.
Отправлено: 12:37, 16-06-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DreDo, пока выполните то, что я Паша-Север советовал
См. пост Tau_0 Отправлено: 16:28, 05-02-2012 в теме HDD - не заходит на хард http://forum.oszone.net/post-1852294.html#post1852294 Потом в дисковом редакторе сделаем логический диск Основным разделом. Не вздумайте акронисом логический в основной переводить, --- некорректно он это делает. ЗЫ Дамп секторов мне не шибко нужен, но пусть будет, для подстраховки только один первый сектор с MBR ( LBA : 0) нужен... |
Отправлено: 12:58, 16-06-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Tau_0, Спасибо огромное за помощь, но я нашёл друга с внешним хардом. И сделаю так чтоб наверняка. Не можете скинуть какой-нибудь гайд на это. И через что желательно всё мутить. Кстати есть вариант чтобы сделать это через установщик винды.
Отправлено: 13:19, 16-06-2013 | #7 |
рекомендовал, --- коли припрёт так, что невмоготу Парагон, а не акронис пользовать. Но я это дело не проверял…Посты с размышлизмами на эту тему давно затёрты. Но там писалось для каждого конкретного случая, когда данные уже потеряны.и их надо восстановить. Вариантов тьма... Если Вас интересует, то следите за темой ---- регулярно многие теряют данные на этой процедуре. Иногда получается их просто восстановить, но как правило очень сложно исправить. Цитата DreDo:
Последний раз редактировалось Tau_0, 17-06-2013 в 10:30. Отправлено: 09:31, 17-06-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Tau_0:
Отправлено: 09:53, 26-06-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать DreDo, Если инфа не нужна, то пробейте ВЕСь хард нулями, --- для успокоения и уверенности в нём. И реликты уйдут. И новая у харда жизнь наступит, --- На волю –-- с чистой совестью...
![]() ![]() ![]() Штатно разбивайте. |
Отправлено: 20:26, 26-06-2013 | #10 |
| HDD - Не работает диск после неудачной операции с Acronis Disk Director | Aristokrat | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 16 | 28-11-2016 21:12 | |
| Разное - Acronis Disk Director не меняет букву диска | mmb9 | Microsoft Windows 2000/XP | 9 | 05-01-2013 12:22 | |
| Acronis Disk Director 2012 | Vienna7 | Хочу все знать | 12 | 03-04-2012 00:55 | |
| Установка - [решено] Не ставится XP после разбивки диска Acronis Disk Director'ом | EtoNik | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 06-03-2011 22:18 | |
| Acronis disk director 10 | Miketz | Microsoft Windows 95/98/Me (архив) | 2 | 25-11-2006 18:29 | |
