| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Windows Server 2008/2008 R2 » 2008 - [решено] Ошибка TCP\IP 4227 |
Новый участник Сообщения: 26 |
Здравствуйте уважаемые!
Есть 2 КД на базе win 2008 standard. Регулярно обновляются. Основной КД выходит в интернет через девайс DFL-860e. Был я подключен через l2tp к билайну, все было нормально. Но сейчас пришлось сменить провайдера, который выводит в интернет через статические настройки, без туннеля. После этого я стал наблюдать на основном КД (на втором все тихо) ошибку: TCP\IP 4227 Произошла ошибка TCP/IP при попытке установить исходящее подключение, так как выбранная локальная конечная точка недавно использовалась для подключения к той же удаленной конечной точке. Эта ошибка обычно возникает тогда, когда исходящее подключение открывается и закрывается с высокой частотой, в результате чего все доступные локальные порты используются и протокол TCP/IP должен повторно использовать локальный порт для исходящего подключения. Для уменьшения риска повреждения данных стандарт TCP/IP требует, чтобы существовал минимальный промежуток времени между последовательными подключениями из определенной начальной точки к определенной конечной точке. Ошибок за день всего пару. Почитал в интернете, пишут что это связанно с тем, что большая пауза на резервирование портов и надо сменить с 240с на 60с или 30с. Но все дело в том, что ошибки эти появились одна в 19:31 ,а другая в 23:41 , когда все компы выключены и работают только 2 КД на всю сеть, а сетевая активность стремиться к нулю. И еще смущает результат команды netstat –a –b: [dns.exe] UDP 0.0.0.0:64574 *:* [dns.exe] UDP 0.0.0.0:64575 *:* [dns.exe] UDP 0.0.0.0:64576 *:* [dns.exe] UDP 0.0.0.0:64577 *:* [dns.exe] UDP 0.0.0.0:64578 *:* [dns.exe] UDP 0.0.0.0:64579 *:* [dns.exe] UDP 0.0.0.0:64580 *:* [dns.exe] UDP 0.0.0.0:64581 *:* [dns.exe] UDP 0.0.0.0:64582 *:* [dns.exe] UDP 0.0.0.0:64583 *:* [dns.exe] UDP 0.0.0.0:64584 *:* [dns.exe] UDP 0.0.0.0:64585 *:* [dns.exe] UDP 127.0.0.1:53 *:* [dns.exe] UDP 127.0.0.1:49795 *:* [taskeng.exe] UDP 127.0.0.1:49796 *:* [DFSRs.exe] UDP 127.0.0.1:55812 *:* [dfssvc.exe] UDP 127.0.0.1:55813 *:* [mmc.exe] UDP 127.0.0.1:57610 *:* NlaSvc [svchost.exe] UDP 127.0.0.1:57611 *:* [era.exe] UDP 127.0.0.1:57612 *:* gpsvc [svchost.exe] UDP 127.0.0.1:59817 *:* [lsass.exe] UDP 127.0.0.1:61120 *:* [spoolsv.exe] UDP 127.0.0.1:63215 *:* LanmanWorkstation [svchost.exe] UDP 127.0.0.1:64586 *:* DHCPServer [svchost.exe] UDP 127.0.0.1:64587 *:* [dns.exe] UDP 127.0.0.1:64588 *:* [ismserv.exe] UDP 192.168.0.5:53 *:* [dns.exe] UDP 192.168.0.5:67 *:* DHCPServer [svchost.exe] UDP 192.168.0.5:68 *:* DHCPServer [svchost.exe] UDP 192.168.0.5:88 *:* [lsass.exe] UDP 192.168.0.5:137 *:* Не удается получить сведения о владельце x. Сбой при инициализации Windows Sockets: 5 UDP 192.168.0.5:138 *:* Не удается получить сведения о владельце x. Сбой при инициализации Windows Sockets: 5 UDP 192.168.0.5:389 *:* [lsass.exe] UDP 192.168.0.5:464 *:* [lsass.exe] UDP 192.168.0.5:2535 *:* DHCPServer [svchost.exe] UDP [::]:123 *:* W32Time [svchost.exe] UDP [::]:500 *:* IKEEXT [svchost.exe] UDP [::]:59822 *:* [dns.exe] UDP [::1]:53 *:* [dns.exe] UDP [::1]:59820 *:* [dns.exe] На всякий случай прогнал AVZ . Чисто все. Подскажите, в чем может быть проблема? |
Отправлено: 14:32, 14-06-2013 |
Ветеран Сообщения: 12417
Профиль | Отправить PM | Цитировать IPCONFIG /ALL с обоих КД.
------- Отправлено: 14:39, 14-06-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Первый (основной)КД:
Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : cd1 Основной DNS-суффикс . . . . . . : xxx Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : xxx Ethernet adapter Подключение по локальной сети: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82575EB Gigabit Network Connection Физический адрес. . . . . . . . . : 00-30-48-C8-19-80 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.5(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.2 DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.6 127.0.0.1 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 8: Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : isatap.{808D787D-10E5-4DBB-B037-4A8080ED8B51} Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да Второй КД: Настройка протокола IP для Windows Имя компьютера . . . . . . . . . : cd2 Основной DNS-суффикс . . . . . . : xxx Тип узла. . . . . . . . . . . . . : Гибридный IP-маршрутизация включена . . . . : Нет WINS-прокси включен . . . . . . . : Нет Порядок просмотра суффиксов DNS . : xxx Ethernet adapter Подключение по локальной сети: DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82575EB Gigabit Network Connecti on Физический адрес. . . . . . . . . : 00-30-48-CA-24-44 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.6(Основной) Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.2 DNS-серверы. . . . . . . . . . . : 192.168.0.5 127.0.0.1 NetBios через TCP/IP. . . . . . . . : Включен Туннельный адаптер Подключение по локальной сети* 8: Состояние носителя. . . . . . . . : Носитель отключен DNS-суффикс подключения . . . . . : Описание. . . . . . . . . . . . . : isatap.{0CBD43F5-9D23-4D13-A381-0CCA6331F 552} Физический адрес. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0 DHCP включен. . . . . . . . . . . : Нет Автонастройка включена. . . . . . : Да |
Отправлено: 15:59, 14-06-2013 | #3 |
------- Отправлено: 16:10, 14-06-2013 | #4 |
Отправлено: 16:24, 14-06-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я имел ввиду это:
------- Отправлено: 16:36, 14-06-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать я имел ввиду это же.
Отправлено: 16:47, 14-06-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата penum6ra:
------- Отправлено: 17:01, 14-06-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Поправил. Спасибо. Подождем сутки. Посмотрим появятся ли ошибки.
Отправлено: 10:20, 17-06-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К сожалению ошибка появилась снова.
Отправлено: 09:59, 18-06-2013 | #10 |
| Ошибка - Ошибка подключения TCP/IP протокола | vad.im | Microsoft Windows 2000/XP | 13 | 09-06-2011 14:00 | |
| Прочее - "Ошибка tcp/ip или соединение закрыто" | zsa | Сетевые технологии | 3 | 11-08-2009 06:59 | |
| tcp ip | scoote29 | Сетевые технологии | 5 | 26-06-2004 02:37 | |
| Программирование с TCP/IP. | Guest | Программирование и базы данных | 1 | 17-06-2004 09:43 | |
| TCP/IP | Kentavr | Хочу все знать | 3 | 06-05-2004 08:49 | |
