Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Ошибка - Ошибка подключения TCP/IP протокола
Автор: vad.im
Дата: 25-05-2011
Здравствуйте!
Возникла ошибка при подключении к интернету через интерфейс VPN(созданый через пунк "подключение на рабочем месте->vpn").
Сообщение ошибки: "TCP/IP протокол сообщает об ошибке 15: Системе не удается найти указанный диск" (фото прилагается).
Перед этим все работало отлично.
Перед этим ставил второй ОС linux но на отдельный физический диск при том не раз, но после установленой последней ОС runtu lite 10.04 при входе в винду удалось попасть на 3-й раз. После загрузки виндовз и звучания мелодии приветствия, НО до загрузки интерфейса подключения к интрнету винда попросту перезагружалась. Когда все-таки попал в нее. Обнаружил проблему описаную выше(интрнет при этом через сетевую раюотал нормально.) Также обнарулась ошибка: "Поврежден каталог или файл С:/windows/system32/config/system.LOG выполните служебную команду CDHSK " при подключении usb-флэшки. Я перезагрузил копм и вот снова при загрузке винда уходит в аут. Пишу с линукса...
В чем может быть проблема и как ее решить??? Спасибо за помощь!
Отправлено: 20:32, 25-05-2011
Благодарности: 15546
vad.im, попробуйте рецепты:
Можно с помощью утилит RegMon или Process Monitor помониторить, в каком разделе реестра этот несуществующий диск.
Отправлено: 21:21, 25-05-2011 | #2
Цитата vad.im:
Поврежден каталог или файл С:/windows/system32/config/system.LOG выполните служебную команду CDHSK »
А что можете подсказать по этой ошибке?
Отправлено: 21:34, 25-05-2011 | #3
Благодарности: 155
vad.im, Похоже на способ предложенный Petya V4sechkin, точно работающий, сам когда то пользовался
Для начала нужно загрузиться в Безопасный режим (F8 при загрузке)
Запустить regedit и удалить 2 ключа в реестре
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\WinSock2
Далее, в файле Nettcpip.inf (находится в папке windows\inf) найти раздел [MS_TCPIP.PrimaryInstall]
и в записи Characteristics = 0xa0
заменить 0xa0 на 0x80
Зайти в Сетевые подключения, правой кнопкой мыши щелкнуть значок Подключение к локальной сети и выбрать Свойства.
Открыть вкладку Общие и последовательно щелкнуть Установить, Протокол и Добавить.
В окне Выбор сетевых протоколов щелкнуть Установить с диска
В окне Копировать файлы с диска: ввести C:\Windows\inf и нажмите кнопку ОК.
Выделить пункт Протокол Интернета (TCP/IP) и нажмите кнопку ОК
Вернулись на экран Подключение по локальной сети, но кнопка Удалить теперь активна.
Теперь можно удалить Протокол Интернета (TCP/IP)
Перезагрузить компьютер
Зайти опять в Сетевые подключения и установить Протокол Интернета (TCP/IP) заново, используя кнопку Установить с диска и путь c:\windows\inf
И еще раз перезагрузить компьютер
К сожалению не помню автора, так что не казните за копипаст
Отправлено: 02:48, 26-05-2011 | #4
Чтобы не создавать новой темы отпишусь здесь.
В общем у меня usb beeline модем. Win XP SP3. Браузер опера. На сайте vkontakte.ru комп виснет намертво.
В событиях:
читать дальше »
Источник: tcpip
Код: 4202
Система обнаружила, что сетевой адаптер \DEVICE\TCPIP_{637E3E9A-A564-470E-B5E1-BE23A632A3E6} был отключен от сети, и сетевая конфигурация этого адаптера была освобождена. Если сетевой адаптер не был отключен, то возможно, что он неисправен. Чтобы получить обновленные  драйверы, обратитесь к вендору.
Не понимаю в чем дело, прошу совета.
Отправлено: 15:41, 08-06-2011 | #5
Аватара для ITsergeant
Благодарности: 9
Цитата Karriff:
На сайте vkontakte.ru комп виснет намертво. »
На других то сайтах виснет?
Отправлено: 15:52, 08-06-2011 | #6
Нет, не виснет. Зверей нет, nod c последними базами. В процессах и автозагрузке все чисто. Ломаю голову.
Отправлено: 15:56, 08-06-2011 | #7
Благодарности: 9
Выложи сюда содержимое файла C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts (открыть блокнотом)
Отправлено: 15:58, 08-06-2011 | #8
Я его проверяю в первую очередь если с сайтами проблемы. Кэш оперы тоже чистил, бесполезно.
Отправлено: 16:02, 08-06-2011 | #9
Благодарности: 9
В IE тоже самое?
Отправлено: 16:39, 08-06-2011 | #10
Интернет - Оптимизация параметров TCP/IP протокола в Windows 7 Барсук Microsoft Windows 7 1 21-10-2010 18:06
PPP, нарушена работа протокола, Ошибка 720 evg81 Microsoft Windows 2000/XP 1 19-03-2007 17:00
Изменение параметров протокола TCP/IP с помощью групповой политики babki Microsoft Windows NT/2000/2003 1 10-01-2006 16:15
Состояния подключения TCP(расшифруйте) Solitude Сетевые технологии 2 17-01-2005 16:17
В сети имеются два протокола Tcp/IP  и IPX Guest Сетевые технологии 1 06-02-2003 14:31
