| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Драйвер - недопустимые данные при установки драйверов |
Доброго времени!
Не могу установить драйвера на любой 3G модем (Huawei E1750, ZTE MF190 и тп). При установке драйвера возникает ошибка: Система Windows обнаружила драйверы для этого устройства, но при попытке установки этих драйверов произошла ошибка. Недопустимые данные. Лог установки драйвера: [Device Install Log]
OS Version = 6.2.9200
Service Pack = 0.0
Suite = 0x0100
ProductType = 1
Architecture = x86
[BeginLog]
[Boot Session: 2013/06/10 20:08:17.495]
>>> [Device Install (DiShowUpdateDevice) - USB\VID_12D1&PID_1446\5&25F8215&0&2]
>>> Section start 2013/06/10 20:31:52.264
cmd: "C:\Windows\system32\mmc.exe" "C:\Windows\system32\compmgmt.msc" /s
dvi: {DIF_UPDATEDRIVER_UI} 20:31:52.275
dvi: No class installer for 'HUAWEI Mobile'
dvi: No CoInstallers found
dvi: Default installer: Enter 20:31:52.302
dvi: Default installer: Exit
dvi: {DIF_UPDATEDRIVER_UI - exit(0xe000020e)} 20:31:52.319
ndv: {Update Driver Software Wizard for USB\VID_12D1&PID_1446\5&25F8215&0&2}
sto: {Import Driver Package: C:\Windows\INF\usb.inf} 20:32:02.755
sto: Driver Store = C:\Windows\System32\DriverStore [Online] (6.2.9200)
sto: Driver Package = C:\Windows\INF\usb.inf
sto: Architecture = x86
sto: Flags = 0x00000000
inf: Provider = Microsoft
inf: Class GUID = {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
inf: Driver Version = 06/21/2006,6.2.9200.16384
inf: Version Flags = 0x00000001
sto: Driver package already imported as 'usb.inf'.
sto: Driver Store Filename = C:\Windows\System32\DriverStore\FileRepository\usb.inf_x86_ff60a521eea9e47f\usb.inf
sto: {Import Driver Package: exit(0x00000000)} 20:32:02.949
dvi: Searching for hardware ID(s):
dvi: usb\vid_12d1&pid_1446&rev_0000
dvi: Searching for compatible ID(s):
dvi: usb\devclass_00&subclass_00&prot_00
dvi: usb\composite
dvi: Class GUID of device changed to: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}.
!!! ndv: Device install failed for device.
!!! ndv: Error 13: The data is invalid.
ndv: Installing NULL driver.
<ins>
ааs2¦К ћ
Отправлено: 20:37, 10-06-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать ksyd, в командной строке (cmd.exe) от имени Администратора выполните:
Перезагрузитесь и выложите лог \Windows\Logs\CBS\CBS.log в архиве. |
Отправлено: 08:54, 11-06-2013 | #2 |
Новый участник Сообщения: 12
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вопрос актуален. Ошибка при установке любого драйвера на любое устройство.
Цитата Petya V4sechkin:
Некоторые службы выключал для оптимизации, поэтому на всякий случай прилагаю. Список служб.txt |
Отправлено: 13:13, 08-08-2016 | #3 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать assa35 не помогло!!
Отправлено: 19:53, 14-01-2017 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Не могу установить драйвера принтер Canon MF4018 под Win 8. 64 бит.
система windows обнаружила драйверы для этого устройства, но при попытке установки этих драйверов произошла ошибка. недопустимые данные Не могу установить драйвера принтер Canon MF4018 под Win 8. 64 бит. система windows обнаружила драйверы для этого устройства, но при попытке установки этих драйверов произошла ошибка. недопустимые данные |
Отправлено: 08:43, 24-08-2020 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата NHO:
MF Drivers (x64 Edition) пробовали? Из Диспетчера устройств устанавливать пробовали? |
------- Отправлено: 15:02, 24-08-2020 | #6 |
Пользователь Сообщения: 84
Профиль | Отправить PM | Цитировать тоже вчера столкнулся с такой-же проблемой - недопустимые данные - решил проблему запустив в службах "Служба установки устройств"
Отправлено: 14:15, 08-06-2022 | #7 |
| Разное - [решено] недопустимые учетные данные при удаленном подключении. | KefiR27 | Microsoft Windows 7 | 4 | 19-03-2013 22:32 | |
| Доступ - XP. Ошибка при организации общего доступа к (имя папки). Недопустимые данные. | rokower | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 24-02-2013 00:01 | |
| Ошибка при установки драйверов | FORZE | Видеокарты | 14 | 10-10-2010 21:24 | |
| Flash - При установки драйверов возникли проблемы. | Syslov | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 9 | 11-11-2009 19:50 | |
| Ошибка при установки драйверов с флешки | MaxDELETE | Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista | 17 | 18-04-2008 11:36 | |
