| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » Доступ - XP. Ошибка при организации общего доступа к (имя папки). Недопустимые данные. |
Новый участник Сообщения: 6 |
Очень срочно нужна ваша помощь!!!
Ситуация в следующем: при внесении нового ПК в домен он не может открыть общий доступ к принтеру и папке. Хотя в остальных ПК которые давно подключены с такими группами в нормально работает. Как только я добавляю новый ПК в Active Directory даже с правами администратора проблема та же, возвращаю в рабочую группу а проблема не исчезает. Пока я не внес ПК в домен открываю доступ к папке всё «ОК», потом вношу в домен, папка на доступ открыта, закрываю доступ, открываю снова ошибка. Ошибка при организации общего доступа к (имя папки). Недопустимые данные. Общий ресурс в настоящее время не создан. |
Отправлено: 17:20, 21-10-2008 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Служба "Сервер" включена, использовать простой общий доступ к файлам не помогаєт.
Такое впечатление что на сервере выдается не правильная политика. Также не могу открыть общий доступ к принтеру, и к ПК нельзя подключится с помощи удаленного рабочего стола хоть порт открыт. ![]() |
Отправлено: 09:14, 22-10-2008 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать rokower, видимо, редкая ошибка - даже по английскому эквиваленту "An error occurred while trying to share" "the data is invalid" в гугле находится всего несколько нерешенных тем (пример - там предлагалось все, что только можно вообразить, и ничего не помогло).
Цитата rokower:
Попробуйте сравнить ветки реестра на рабочем и нерабочем компах: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanworkstation |
Отправлено: 10:33, 22-10-2008 | #3 |
Ветеран Сообщения: 565
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать а RSOP что-либо показывает? И в журнале событий есть что-либо?
------- Отправлено: 12:39, 22-10-2008 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать RSOP показывает что можна открывать общий доступ принтеру и папке (Административные шаблоны), в журнале нечего подозрительного, в реестре всё совпадает. Куда копать не предположу.
Может Active Directory передаёт ошибочные параметры. |
Отправлено: 13:21, 22-10-2008 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Однажды получив параметры с сервера ПК даже в безопасном режиме локальным пользователем выдаёт тоже самое. Может катко можно отловить при первом подключении в домен?
Отправлено: 09:58, 23-10-2008 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот ветви реестра который исправляет данную ошыбку
Windows Registry Editor Version 5.00 ; Отчёт Regshot 2.0.1.65 unicode ; ; Снимок A: ; Тип снимка: , Время снимка: 3.82 c ; Разделы: 77730, Параметры: 141761, Папки: 0, Файлы: 0 ; Удалённые разделы: 0, Удалённые параметры: 1, Изменённые параметры: 65, Всего изменений: 66 ; ; Снимок B: ; Тип снимка: , Время снимка: 3.78 c ; Разделы: 77730, Параметры: 141762, Папки: 0, Файлы: 0 ; Новые разделы: 0, Новые параметры: 2, Изменённые параметры: 65, Всего изменений: 67 ; ; Комментарий: ; ; ; Удаление новых разделов и параметров для снимка A ; [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs] "url4"=- [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\Folder] "3"=- ; ; Восстановление удалённых и изменённых параметров для снимка A ; [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\RNG] "Seed"=hex:7f,0c,00,9b,f4,a7,4e,60,f1,28,e3,e9,2c,73,ec,1e,bd,fe,54,36,84,aa,\ ca,e7,18,58,18,53,37,7e,be,76,69,36,b1,0b,2a,04,91,a8,44,22,fb,98,77,52,a8,\ 8e,d5,8f,98,8a,b6,2b,f6,8c,14,f6,25,92,08,81,c5,f9,9b,be,e8,1c,f2,e4,70,e3,\ 4c,88,4c,c0,01,0f,f0,d5 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Lsa] "forceguest"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SharedAccess\Epoch] "Epoch"=dword:00000060 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfil e\GloballyOpenPorts\List] "139:TCP"="139:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22004" "445:TCP"="445:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22005" "137:UDP"="137:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22001" "138:UDP"="138:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22002" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProf ile\GloballyOpenPorts\List] "139:TCP"="139:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22004" "445:TCP"="445:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22005" "137:UDP"="137:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22001" "138:UDP"="138:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22002" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa] "forceguest"=dword:00000001 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch] "Epoch"=dword:00000060 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainPr ofile\GloballyOpenPorts\List] "139:TCP"="139:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22004" "445:TCP"="445:TCP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22005" "137:UDP"="137:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22001" "138:UDP"="138:UDP:*:Enabled:@xpsp2res.dll,-22002" [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\Standard Profile\GloballyOpenPorts\List] "139:TCP"="139:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22004" "445:TCP"="445:TCP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22005" "137:UDP"="137:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22001" "138:UDP"="138:UDP:LocalSubNet:Enabled:@xpsp2res.dll,-22002" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main] "Window_Placement"=hex:2c,00,00,00,02,00,00,00,03,00,00,00,ff,ff,ff,ff,ff,ff,\ ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,84,00,00,00,ae,00,00,00,a4,03,00,00,06,03,00,\ 00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs] "url1"="http://192.168.77.17/abills/admin" "url2"="Локальный диск (c ""url3"="http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd=ie&pver=6&ar=msnhome" [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\.html] "0"=hex:52,00,65,00,70,00,6f,00,72,00,74,00,2e,00,31,00,2e,00,68,00,74,00,6d,\ 00,6c,00,00,00,4c,00,32,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,52,65,70,6f,72,74,\ 2e,31,2e,6c,6e,6b,00,00,30,00,03,00,04,00,ef,be,00,00,00,00,00,00,00,00,14,\ 00,00,00,52,00,65,00,70,00,6f,00,72,00,74,00,2e,00,31,00,2e,00,6c,00,6e,00,\ 6b,00,00,00,1c,00,00,00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RecentDocs\Folder] "MRUListEx"=hex:04,00,00,00,02,00,00,00,01,00,00,00,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff "4"=hex:40,04,35,04,33,04,00,00,54,00,36,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,40,\ 04,35,04,33,04,20,00,28,00,32,00,29,00,2e,00,6c,00,6e,00,6b,00,00,00,2e,00,\ 03,00,04,00,ef,be,00,00,00,00,00,00,00,00,14,00,00,00,40,04,35,04,33,04,20,\ 00,28,00,32,00,29,00,2e,00,6c,00,6e,00,6b,00,00,00,26,00,00,00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\UserAssist\{75048700-EF1F-11D0-9888-006097DEACF9}\Count] "HRZR_EHACNGU"=hex:01,00,00,00,3b,00,00,00,00,de,a8,42,e3,82,c9,01 "HRZR_EHACNGU:P:\\Cebtenz Svyrf\\Vagrearg Rkcybere\\vrkcyber.rkr"=hex:01,00,00,\ 00,07,00,00,00,a0,f1,da,02,e3,82,c9,01 "HRZR_EHACNGU:I:\\Панченко\\-=Vafgnyy=-\\KCFC2Ranoyre.rkr"=hex:01,00,00,00,07,\ 00,00,00,a0,e4,ea,1e,e2,82,c9,01 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\iexplore] "Count"=dword:00000012 "Time"=hex:d9,07,01,00,05,00,1e,00,0e,00,01,00,1f,00,0e,02 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E}\iexplore] "Count"=dword:00000004 "Time"=hex:d9,07,01,00,05,00,1e,00,0d,00,3b,00,2f,00,6c,02 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\iexplore] "Count"=dword:00000002 "Time"=hex:d9,07,01,00,05,00,1e,00,0d,00,3b,00,2f,00,6c,02 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Ext\Stats\{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\iexplore] "Count"=dword:00000002 "Time"=hex:d9,07,01,00,05,00,1e,00,0d,00,3b,00,2f,00,6c,02 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\Connections] "SavedLegacySettings"=hex:3c,00,00,00,04,00,00,00,09,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU] "MRUListEx"=hex:01,00,00,00,02,00,00,00,03,00,00,00,00,00,00,00,ff,ff,ff,ff [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\BagMRU\1] "MRUListEx"=hex:01,00,00,00,02,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,ff,ff,ff,ff [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags\17\Shell] "MinPos1680x1050(1).x"=dword:ffffffff "MinPos1680x1050(1).y"=dword:ffffffff "ColInfo"=hex:00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,fd,df,df,fd,0f,\ 00,04,00,20,00,10,00,28,00,3c,00,00,00,00,00,01,00,00,00,02,00,00,00,03,00,\ 00,00,b4,00,60,00,78,00,78,00,00,00,00,00,01,00,00,00,02,00,00,00,03,00,00,\ 00,ff,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,\ 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags\18\Shell] "WinPos1680x1050(1).left"=dword:00000255 "WinPos1680x1050(1).top"=dword:00000030 "WinPos1680x1050(1).right"=dword:00000575 "WinPos1680x1050(1).bottom"=dword:00000288 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags\31\Shell] "WinPos1680x1050(1).left"=dword:00000084 "WinPos1680x1050(1).top"=dword:000000ae "WinPos1680x1050(1).right"=dword:000003a4 "WinPos1680x1050(1).bottom"=dword:00000306 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags\38\Shell] "MinPos1680x1050(1).x"=dword:ffff8300 "MinPos1680x1050(1).y"=dword:ffff8300 "WinPos1680x1050(1).left"=dword:000001b8 "WinPos1680x1050(1).top"=dword:000000d2 "WinPos1680x1050(1).right"=dword:000004d8 "WinPos1680x1050(1).bottom"=dword:0000032a [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\ShellNoRoam\Bags\8\Shell] "MinPos1680x1050(1).x"=dword:ffffffff "MinPos1680x1050(1).y"=dword:ffffffff "WinPos1680x1050(1).left"=dword:00000255 "WinPos1680x1050(1).top"=dword:00000030 "WinPos1680x1050(1).right"=dword:00000575 "WinPos1680x1050(1).bottom"=dword:00000288 [HKEY_CURRENT_USER\SessionInformation] "ProgramCount"=dword:00000002 |
Отправлено: 12:47, 02-02-2009 | #7 |
Новый участник Сообщения: 11
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня похожа япроблема но всё равно даже после этого твика ничего не изменилось, поскажите что делать
Отправлено: 16:44, 16-02-2009 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать У меня ета ошыбка возникала когда я патчил компы програмкой
IntelliAdmin XP SP2 Share & Lan Edition Enable |
Отправлено: 09:26, 17-02-2009 | #9 |
Новый участник Сообщения: 4
Профиль | Отправить PM | Цитировать Аналогичная проблема решилась сбросом настроек встроенного брандмауэра Windows и его последующим полным отключением (до этого он также был отключен).
Отправлено: 00:01, 24-02-2013 | #10 |
| Доступ - [решено] "Особые параметры" при включении общего доступа к файлам. | reiker | Microsoft Windows Vista | 18 | 17-04-2009 05:03 | |
| Прочее - [решено] ошибка при разрешении общего доступа к подключению к интернету | AHTIKILLER | Сетевое оборудование | 5 | 09-03-2009 23:23 | |
| Разное - [решено] Как поменять имя пользователя и организации | andrystepa | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 13-01-2009 17:32 | |
| Интернет - Настройка общего доступа в интернет | Dronix | Microsoft Windows Vista | 0 | 27-02-2008 16:34 | |
| DNS -имя не существует - ошибка при активации Windows Vista Business | inters | Microsoft Windows Vista | 14 | 03-01-2007 18:35 | |
