| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Сетевое оборудование » Прочее - [решено] ошибка при разрешении общего доступа к подключению к интернету |
Новый участник Сообщения: 37 |
Друзья, возникла неполадка.
Имеем: 2 персональных компьютера с общим доступом в интернет. В основной вставлено 2 сетевые карты, #1 для интернета, #2 - для связи с соседним компом. На основном PC установлена Vista, на втором - XP. Уточню, что "сетевого моста" не было, т.к. из-за разных ОС настроить это дело не удалось. Использовался обычный способ. Основной PC. Сетевая карта#1: настройки провайдера. Сетевая карта#2: IP 192.168.0.1, маска подсети 255.255.255.0, а также устанавливается галка во вкладке Доступ напротив "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к Интернету данного компьютера". Второй PC. Сетевая карта: IP 192.168.0.2, маска подсети 255.255.255.0, шлюз 192.168.0.1, а также DNS провайдера. Все отлично работало несколько месяцев. Сегодня второй компьютер перестал выходить в интернет. В настройках ничего не менялось. Пара моментов: 1)Обратил внимание, что указанная выше галочка оказалась снята. Обратно ставиться не хотела: сначала система виснет, затем выдает окно "ошибка при разрешении общего доступа к подключению к интернету". Если убрать указанный IP (192.168.0.1) на " Получить IP адрес автоматически" - недолго думая все-таки ставится, но тогда сбрасываются настройки (!) на соединении сетевой карты #1 2) Недавно, правда, пришлось установить Антивирус Касперского на основной компьютер (был вирус). АК отметился в настройках обоих сетевых подключений, но все продолжало работать. Сейчас его удалил. От чего такое возможно? Перепробовал все, что только можно. В том числе, сбрасывал настройки, перезагружал компьютеры, отключал\включал Windows Defender... Интересуют любые возможные варианты. P.S. Файерволлов нет. Обмен файлами между компьютерами работает. При нажатии "Диагностика" на сетевой карте #2 моментально выдает "Сетевой адаптер ... не имеет правильных параметров настройки IP". P.P.S. Касперский регулярно обновляется, как и ОС (Windows Vista Home Premium SP1). Второй компьютер просто используется для веба\почты, на вирусы не проверялся давно. |
------- Отправлено: 23:27, 03-03-2009 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать AHTIKILLER, работает ли служба Брандмауэр Windows/Общий доступ к Интернету (ICS) на компьютере шлюзе и какой её тип запуска.
------- Отправлено: 07:34, 04-03-2009 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Angry Demon, на основном стоит Vista, поэтому немного по-другому. Делаю так: Брандмауэр Windows включен->Изменить параметры->Вкладка "Дополнительно".
Внизу ссылка на справку (Где находятся параметры ICMP и параметры протоколирования?) Цитата:
В настройках журнала - ничего интересного. Скрин. ![]() Да, когда заходил в настройки - пару раз выскакивало оповещение о SVHOST (справа внизу). Нажимал "Разрешить (Создать правило)" - эффекта нет. Не может быть дело в упомянутом мной вирусе? Он до сих пор не вычищен из системы полностью... хотя, там остались заражены в основном работающие видеодрайверы, дальше не размножается. Можно ли как-нибудь сбросить настройки Брандмауэра? |
------- Отправлено: 12:52, 07-03-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Сейчас попробую установить прокси-сервер. А в будущем, возможно, куплю маршрутизатор.
Та же самая проблема обсуждалась здесь: http://otvety.google.ru/otvety/threa...cab0f70247ad90 (Тоже Vista на основном и XP на втором.) Видимо, на компьютере-шлюзе что-то обновилось, поэтому через средства Microsoft общий доступ теперь не работает. |
------- Последний раз редактировалось AHTIKILLER, 09-03-2009 в 21:45. Отправлено: 21:26, 09-03-2009 | #4 |
Ветеран Сообщения: 5052
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AHTIKILLER:
Цитата AHTIKILLER:
На втором компе DNS лучше указать 192.168.0.1. |
Отправлено: 22:22, 09-03-2009 | #5 |
Чувствую себя полным идиотом. Заработало, за что вам respect. |
------- Отправлено: 23:23, 09-03-2009 | #6 |
| Доступ - XP. Ошибка при организации общего доступа к (имя папки). Недопустимые данные. | rokower | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 9 | 24-02-2013 00:01 | |
| Интернет - Настройка общего доступа к Интернету на 2 компьютерах | atray | Сетевые технологии | 21 | 16-11-2009 12:56 | |
| Доступ - [решено] "Особые параметры" при включении общего доступа к файлам. | reiker | Microsoft Windows Vista | 18 | 17-04-2009 05:03 | |
| [решено] страница общего доступа | nightmare95 | Хочу все знать | 9 | 28-11-2008 18:45 | |
| [решено] Непонятные лаги в сети (Падения NAT - Общего доступа к интернету) | HUMN | Сетевые технологии | 7 | 10-07-2006 11:57 | |
