| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 8 и 8.1 » Интернет - [решено] Пропадает интернет, помогает только перезагрузка. |
Приветствую.
Уже устал гуглить, не могу найти решение. Проблема: Время от времени пропадает доступ в интернет. При этом локальная сеть работает, могу зайти на роутер или сетевой плеер. Роутер работает нормально, другие устройства в это время работают в интернете спокойно, на всякий случай перезагружал его, дело не в роутере. Если попробовать попинговать сайт в интернете, то ip адрес сайта определится, но пинга не будет. Когда интернет пропадает, то если зайти в "изменение параметров адаптера" и там на сетевом подключении выбрать "состояние", то видно что пакеты отправляются и принимаются. Если там же выбрать "отключить", то процесс отключения затянется минут на 10, а если после этого нажать "включить" то процесс подключения будет бесконечным, и так и не включится, при этом может частично зависнуть комп (например не открываться ярлыки с раб.стола, и не запускаться диспетчер задач), поможет только перезагрузка компа. Возможно как-то задействован в этом торрент клиент, т.к. вроде бы каждый раз при пропадании интернета он работал. Проблема проявляется хаотично, может быть несколько раз в день, а может быть раз в неделю. Закономерности не выявил. После перезагрузки компьютера, всё работает как ни в чем не бывало.. может несколько часов, а может неделю, до следующего сбоя. Что делал: Менял драйверы на встроенной сетевой карте. Вставлял другую сетевую карту. Отключал брандмауэр Windows. Менял торрент клиенты. Всё без толку, симптомы те же. Компьютер: Мат.плата: MSI FM2-A85XA-G65 со встроенной сетевухой. Процессор: AMD A10-5700 Память: 16gb 4x4 ОС: Windows 8 pro 64bit (лицензия) Антивирус только тот, что встроен в Windows. |
Отправлено: 17:28, 14-04-2013 |
Пользователь Сообщения: 68
Профиль | Отправить PM | Цитировать в командной строке от имени администратора поочерёдно выполните 2 команды:
netsh int ip reset и netsh winsock reset перезагрузите компьютер. Частенько очень помогает при сетевых проблемах. |
Отправлено: 17:56, 14-04-2013 | #2 |
Новый участник Сообщения: 18
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Радик:
Отправлено: 18:21, 14-04-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать leto095, посмотрите ошибки в журнале событий -> Журналы Windows -> в разделах Система и Приложение (правой кнопкой мыши -> Копировать -> Копировать сведения как текст) при сбое.
Отправлено: 18:46, 14-04-2013 | #4 |
Сделал как в указанной вами теме: "в настройках utorrent 1) строка "BitTorrent": если есть пункт "Вкл.управление скоростью", снимите с него галку. 2) строка "Дополнительно": найдите пункт "bt.transp_disposition" и установите значение "5"" Не помогло. В журналах Система и Приложение нет записей об ошибках, и вообще последние записи за пол часа до сбоя. |
Отправлено: 19:36, 14-04-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать leto095, наблюдается ли проблема в Безопасном режиме с загрузкой сетевых драйверов?
Отправлено: 20:29, 14-04-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать УРА! Разобрался!
Начал рыть конкретно в сторону торенто-качалок.. Оказалось вот что: Много-много лет назад когда я только начинал пользоваться торентами, настроил необходимые в то время переадресации портов на тогдашнем роутере. Там была переадресация TCP и зачем-то UDP протокола. Со временем, когда менялись роутеры, настройки в новый я просто тупо переписывал 1 в 1, там их много и я особо не вникал.. Так сменилось несколько поколений роутеров, в самом торент клиенте порт задавал вручную, и во всякие UPnP даже не вникал. Сначала убрал с роутера переадресацию UDP протокола, всё заработало стабильно. Потом убрал и TCP протокола переадресацию, включил в uTorrent - UPnP и генерацию случайного порта.... Проблема ушла ![]() Интересно, что на старом компьютере с Windows 7, всё это работало без нареканий. Petya V4sechkin, спасибо за нужное направление. |
Отправлено: 22:13, 14-04-2013 | #7 |
| Пропадает подключение к интернету, помогает только перезагрузка!!! | sag50 | Microsoft Windows 7 | 1 | 25-01-2013 17:50 | |
| Интернет - [решено] Интернет появляется только после нажатия "Исправить", а через минуту опять пропадает | flogger1 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 11-12-2008 11:53 | |
| [решено] Перезагрузка при логине только одного пользователя | masol | Лечение систем от вредоносных программ | 8 | 18-06-2008 11:17 | |
| Проблемы с HDD помогает только ресет | Anton111777 | Накопители (SSD, HDD, USB Flash) | 11 | 09-04-2005 23:48 | |
| помогите, XP виснет намертво, помогает только reset | Shadofflv | Microsoft Windows 2000/XP | 11 | 19-08-2004 16:09 | |
