| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Падает напряжение при включенном Core Unlocker |
Пользователь Сообщения: 123 |
Процессор AMD Phenom II X2 555 SocketAM3 BOX Black Edition HDZ555WFGMBOX
Материнская плата ASUS M4A88TD-V EVO/USB3 SocketAM3/AMD 880G/SB850/DDR III/2*PCI-Ex16/VGA HD4250/SATA 6Gb/USB 3.0/ATX Воспользовавшись переключателем ASUS Core Unlocker, пользователь может активировать отключенные ядра процессоров AMD. Производительность вашего компьютера будет расти с каждым дополнительным работающим ядром! http://smotr.im/eoLu http://smotr.im/eoHH http://smotr.im/eoHI |
Отправлено: 05:24, 09-04-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать +3.3V - это напряжение с БП, оранжевые провода. Пользователю регулировка этого напряжения не доступна.
Но, возможно, всё не так и страшно. Нужно взять тестер и измерять этот уровень напряжения вольтметром, а не ориентироваться на программные измерения, которые не обладают никакой точностью. |
------- Отправлено: 06:46, 09-04-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Можно сразу сказать что БП явная туфта, коли значительно проседает напряжение при включении ядер CPU. smf74 модель БП огласите.
Отправлено: 08:31, 09-04-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Normal:
ИПБ Cyber Power Value 600E-RU-W-RJ |
Последний раз редактировалось smf74, 09-04-2013 в 09:10. Отправлено: 08:45, 09-04-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Всё-таки
------- Отправлено: 08:58, 09-04-2013 | #5 |
Цитата DVDshnik:
DVDshnik, допустим замерили,падает,тогда заменить БП,а если нет,тогда? |
Отправлено: 09:00, 09-04-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Если реально падает, то БП следует подбирать с максимальным током по линии +3.3 вольта. Этот ток на этикетке БП указан.
------- Отправлено: 09:22, 09-04-2013 | #7 |
Последний раз редактировалось smf74, 28-06-2013 в 04:30. Отправлено: 09:51, 09-04-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата smf74:
этот? Цитата Normal:
Еще попутно, у вас высокая температура CPU, ненормальная, уменьшайте ее. |
Отправлено: 09:51, 09-04-2013 | #9 |
а сколько такой должен стоить?и где лучше выписать,купить? |
Отправлено: 09:54, 09-04-2013 | #10 |
| 443 порт в TMG при включенном HTTPS Inspection | DanilTV@twitter | ISA Server / Microsoft Forefront TMG | 2 | 03-08-2012 14:18 | |
| [решено] Не работают session при включенном suexec | WhitePangolin | Программное обеспечение Linux и FreeBSD | 1 | 12-12-2011 14:20 | |
| Мерцание экрана ноутбука при включенном Hdmi | MaxMOrz | Ноутбуки | 0 | 08-10-2010 09:17 | |
| Медиа - Отключение проверки диска при включенном autorun'е. | CyraxZ | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 20-09-2008 17:04 | |
| Тормоза TotalCommander в локалке при включенном инете | warezhka84 | Хочу все знать | 2 | 03-09-2005 15:23 | |
