| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Загрузка - Абсолютно на всех файлах атрибут "только для чтения" |
Пользователь Сообщения: 62 |
День добрый!
Принесли пк с проблемой "не грузится ОС" (ОС Windows 7), появляется курсор на чёрном фоне и всё, винт молчит, пк на клавиатуру не реагирует. Загрузился с lifecd, открываю проводник, а на всех файлах и папках стоит атрибут "только для чтения" и ничем этот атрибут не снимается. Я подозоеваю, что проблема запуска ОС именно в этом. Как быть? Подскажите, плиз! |
Отправлено: 11:07, 04-04-2013 |
Ветеран Сообщения: 8502
Профиль | Отправить PM | Цитировать Использование среды восстановления Windows RE в Windows 7 и выполнить «Восстановление запуска»
------- Отправлено: 11:23, 04-04-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать пробовал, не находит никаких ошибок(
В дополнение, загрузившись с lifecd, установил полный доступ на диск для "системы" и "администраторов", попробовал убрать атрибуты с файлов и папок тотал'ом, но... выбирая свойства файла атрибуты исчезли, а в проводнике тем не менее на значках всех файлов и папок всё равно стоит замОк! Что это означает? |
Последний раз редактировалось Vancouver, 04-04-2013 в 14:18. Отправлено: 11:26, 04-04-2013 | #3 |
Отправлено: 17:13, 04-04-2013 | #4 |
Отправлено: 17:42, 04-04-2013 | #5 |
Ветеран Сообщения: 5069
Профиль | Отправить PM | Цитировать откат системы пробовали?
как дела обстоят в безопасном режиме? по Ctrl+Alt+Delete диспетчер задач появляется? если да, то в меню файл-новая задача наберите explorer.exe и ОК а замок это означает ограничение прав доступа.сколько учеток в системе? поиграйтесь с настройками прав доступа.например назначьте всем пользователям (группа "Пользователи"), полный доступ к этим файлам. да и попробуйте как вариант командой attrib снять атрибуты.через командную строку. |
Последний раз редактировалось okshef, 05-04-2013 в 01:15. Отправлено: 23:33, 04-04-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата diagnoz_:
Цитата diagnoz_:
Цитата diagnoz_:
Цитата diagnoz_:
Заметил одну особенность, на файлах (и папках) стоит не галка "только для чтения", а квадрат и текстовый файл можно изменить (точнее батник в корне диска, я в него добавляю строки и могу сохранить, но значок замка на иконке файла всё равно остаётся). |
Отправлено: 08:43, 05-04-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а тем же DrWeb CureIT не прогоняли систему.похоже как explorer или winlogon.или и тот и тот.глючит.
Отправлено: 09:52, 05-04-2013 | #8 |
не могу добавить в правах доступа к диску никаких пользователей, кроме тех, что уже есть (система и администраторы), т.е. при попытке кого-нить добавить выскакивает сообщение "не удалось отобразить диалог выбора пользователя.не найден указанный модуль". Т.е. мне кажется, что если удастся как-то добавить "пользователя", то проблема будет решена... |
Отправлено: 12:28, 05-04-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать а если попробовать восстановить через sfc /scannow?
а попробуйте так : Загрузиться с BartPE или Live CD\DVD Через программу SubInACL от Майкрософт поставить в свойствах "Безопасности" на папку Windows, SYSTEM и Администраторам. subinacl.exe /file C:\WINDOWS /grant=Администраторы=f /grant=SYSTEM=f subinacl.exe /subdirectories C:\WINDOWS\*.* /grant=Администраторы=f /grant=SYSTEM=f ссылка на программу http://www.microsoft.com/downloadS/d...displaylang=en |
Отправлено: 12:57, 05-04-2013 | #10 |
| Разное - [решено] Атрибут "Только для чтения" | dist | Microsoft Windows 7 | 3 | 28-03-2012 23:18 | |
| После восстановления ntbackup все файлы "только для чтения" | rippa | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 4 | 23-12-2010 11:20 | |
| Доступ - [решено] Монтирование дисков "только для чтения" | lxa85 | Microsoft Windows 7 | 4 | 11-11-2009 18:04 | |
| Доступ - [решено] Атрибут Read only (только для чтения) | cleverkid | Microsoft Windows Vista | 4 | 24-02-2009 16:55 | |
| Чем привлекателен атрибут "Только для чтения"... | CyraxZ | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 11-03-2007 22:04 | |
