| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 2000/XP » Чем привлекателен атрибут "Только для чтения"... |
Ветеран Сообщения: 784 |
1. Некоторые программы в случае сбоев перед смертью устанавливают атрибут "только для чтения" для файла, с которым работали. Приходиться вручную снимать галочку. С какого они это делают ?
2. Можно установить запрет на запись атрибутов файла. Но в этом случае будет невозможно изменять этот файл, поскольку (в чём я убедился опытным путём) при изменении файла записываются какие-то атрибуты, относящиеся к запрету на "запись атрибутов"... 3. В данном случае ERWin 4.1 (процесс mmopn32.exe) при отсоединении (связь установлена через ODBC- драйвер odbc-3.51.12-win32) от сервера MySQL 5.0 (mysqld-nt.exe) генерирует ошибку типа "инструкция такая-то обратилась по адресу такому-то... память не может быть read", после чего приложение закрывается, а атрибут "только чтение" er1-файла устанавляивается... Может, дело не в ERWin'е... |
Отправлено: 21:12, 08-03-2007 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dsi (собссно интересуют первые два пункта...)
Отправлено: 22:04, 11-03-2007 | #2 |
| Доступ - [решено] Монтирование дисков "только для чтения" | lxa85 | Microsoft Windows 7 | 4 | 11-11-2009 18:04 | |
| Доступ - [решено] Атрибут Read only (только для чтения) | cleverkid | Microsoft Windows Vista | 4 | 24-02-2009 16:55 | |
| Задачка по фото для "чайников" и не только | faterss | Хочу все знать | 7 | 03-07-2007 21:48 | |
| Сбой при попытке чтения "плохой" дискеты... | Guyver | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 0 | 04-07-2006 11:12 | |
| [решено] Надпись на раб. столе "Только для тестов"; NET SEND, NTFS в DOS | Dj Lyrix | Microsoft Windows 2000/XP | 4 | 03-01-2006 14:42 | |
