| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Разгон Intel Core 2Duo E7200(2.53GHz) на Gigabyte GA-EP35-DS3 |
Старожил Сообщения: 278 |
Подскажите какие настройки в биосе выставить для разгона. Часто встречается в интернете разгон процессора e7200, но вот конкретно про разгон на Gigabyte GA-EP35-DS3 этого процессора ничего не нашёл. Может кто-то видил или знает - поделитесь. Охлаждение хорошее. Просто хочется знать особенности разгона именно под эту материнку. Вот фотки моего биоса в данный момент: |
Отправлено: 00:12, 06-03-2013 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Есть какие мысли по этому поводу?
Отправлено: 14:45, 15-03-2013 | #2 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать дай скрины SPD в проге cpu-z для каждой планки памяти или напиши какая память у тебя
Отправлено: 23:04, 15-03-2013 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата Ибуки:
Последний раз редактировалось ShaddyR, 18-03-2013 в 00:35. Причина: убрал под кат. Чего и рекомендую делать ТС (настоятельно) Отправлено: 19:18, 16-03-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать делай в таком порядке
1.PCIE frequency сними с авто и сделай 101 2.System memory multiplier сними с авто и выставь так чтобы частота памяти была 533(отобр строкой ниже) 3.DRAM Timing selectable сними с авто и выставь первые четыре 6-6-6-18 4.system voltage control сними с авто и сделай cpu voltage=1.35в 5.cpu host clock control включи на мануал и выставь 390...400,частота памяти при этом п.2 вырастет до 780...800 сохрани f10 и запускай,дай скрины cpu и память проги cpu-z для проверки |
Отправлено: 05:36, 17-03-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А ничего, что у меня на третей планке оперативной памяти частоты другие и тайминги???
Вот даю скрины CPU и Memory (сейчас они таковы, без разгона): |
Последний раз редактировалось ShaddyR, 18-03-2013 в 00:35. Причина: убрал под кат. Чего и рекомендую делать ТС (настоятельно) Отправлено: 14:58, 17-03-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать на какой еще третьей планке?ты спд давал для всех планок?эти скрины(последние) дай после разгона
у тебя память сейчас на пониженой частоте работает,делай как я писал и скрины в студию |
Отправлено: 22:01, 17-03-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ибуки, в посте #4 скрины трёх планок, SPD давал для всех планок. Это ещё до (разгона) так вот на третей планке оперативной памяти, по сравнению с другими планками частоты другие и тайминги???
Попробовал сделать как ты сказал. Нажал сохранить f10 в биосе, компьютер выключился, потом кулера загудели и он опять выключился, потом повторилось, а потом снова начал запускаться и тут уже показался экран, но он все настройки сбросил на стандарт. Вот кстати моя конфигурация в целом: Конфигурация компьютера Процессор: DualCore Intel Core 2 Duo E7200, 2533 MHz (9.5 x 267) Материнская плата: LGA775 Gigabyte GA-EP35-DS3 Память: Kingston 1024 Мб (DDR2-800 (400 МГц)) и Kingston 2 Гб (DDR2-800) и Patriot 1024 Мб (DDR2-800 (400 МГц)) HDD: SAMSUNG HD300LJ (300гб, sata 2, 7200rpm) и Seagate Barracuda 7200.11 (750 Гб, sata 2, 7200rpm) Видеокарта: nVIDIA GeForce GTX 460 (1024) Palit Звук: Realtek HD Audio Блок питания: Cooler Master GX 750W CD/DVD: LG DVD RW Super Multi Монитор: Samsung SyncMaster 940Fn ОС: Windows 7 SP1 Максимальная 32bit |
Последний раз редактировалось Chelovek16, 18-03-2013 в 11:06. Отправлено: 09:59, 18-03-2013 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать все настрой как я писал,но частоту памяти поставь 667и частоту шины сделай не 380...400 а 275 это для проверки и дай скрины только энергосбережение в винде выключи а то он сбрасывает множитель и напряжение в простое и не видно какое напряжение
то не страшно вручную ведь выставляешь тайминги не стартует потому что скорее всего тайминги для 533 низкие ставит а ты ведь только первые правишь вручную |
Отправлено: 12:57, 18-03-2013 | #9 |
Отправлено: 09:37, 19-03-2013 | #10 |
| разгон e8300 на GIGABYTE GA-EP35-DS3 | awes04 | Разгон, охлаждение и моддинг | 20 | 23-07-2013 02:05 | |
| [решено] Разгон Core 2 duo e8400 на мат плате gigabyte ga ep 35 ds3 | F1rSt_182 | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 30-07-2011 13:45 | |
| есть аналог мат платы GIGABYTE "GA-EP31-DS3L и процессора Intel "Core 2 Duo E7200"? | Лина | Хочу все знать | 31 | 22-06-2009 20:16 | |
| [решено] M/B GigaByte GA-EP35-DS3 rev2.1 | dilja | Материнские платы и память | 8 | 04-06-2009 16:20 | |
| gigabyte ga-ep35-ds3 | neka | Материнские платы и память | 11 | 23-10-2008 08:40 | |
