| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Разгон Core 2 duo e8400 на мат плате gigabyte ga ep 35 ds3 |
Собираюсь разогнать данный проц до 3.8 Мгц(в идеале). Но прежде чем приступить к самому процессу захотелось проконсультироваться, тк не хочеться горевать над убитыми комплектующими.
Во-первых не понимаю для чего нужен разделы C.I.A.2 и Performance Enhance и нужно ли их вообще трогать. Для достижения частоты до 3.8 мне необходимо поднять fsb до ~420. Так же не совсем понимаю что ставить в разделе System memory multiplier (auto или 2.00) Если auto, то как я понимаю частота памяти будет расти и остановится на 1020гц, а если на 2.00 то на 846гц, так что лучше? ОЗУ-Original samsung ddr2 1*2gb pc 6400 работает в одноканальном режиме БП-Thermaltake w0101re tr2 550w версия BIOS-F2. Похожие темы читал, но там затрагивались несколько другие вопросы. Буду рад если кто-нибудь постарается подробно ответить. |
Отправлено: 20:22, 04-07-2011 |
Ветеран Сообщения: 2196
Профиль | Отправить PM | Цитировать C.I.A.2-Эта опция, встречающаяся на части плат Gigabyte, отвечает за функцию динамического разгона процессора, когда частота системной шины автоматически возрастает при увеличении загрузки процессора. При значении Disabled автоматический разгон отключен, остальные варианты позволяют увеличивать частоту системной шины
Performance Enhance-Эта функция позволяет настроить производительность памяти и её совместимость, и имеет 3 возможных значения: Standard, Turbo и Extreme. В режиме Standard можно достигнуть максимального разгона частоты, но при высоких таймингах памяти. Режим Turbo даёт оптимальный баланс между частотой и таймингами. Режим Extreme предоставляет максимальную производительность с низкими таймингами (но при этом частота памяти может быть ниже). я бы при разгоне отключил эти функции множитель памяти поставь на 2,а то разгон упрется в память и тайминги желательно прописать вручную 5-5-5-18 |
Отправлено: 23:13, 04-07-2011 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А собственнно для чего нужно тайминги изменять, для улучшения разгона или для повышения производительности?
Отправлено: 09:35, 05-07-2011 | #3 |
Ветеран Сообщения: 1213
Профиль | Отправить PM | Цитировать для повышения производительности
------- Отправлено: 10:41, 05-07-2011 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать при больших таймингах память более стабильна и может работать на более высоких частотах ,но сама по себе становится медленнее,в SPD прописаны тайминги для работы планки на различных частотах и когда ты выставишь множитель 2 (понижаешь частоту памяти),то в режиме авто могут включиться тайминги (маленькие)недостаточные для стабильной работы на 846мгц
вообще информацию можно посм в проге CPU-Z.вкладка SPD,а те на которых реально работает,и частоту на вкладке мемори да и еще может придется чуть увеличить напряжение на процессоре до 1,3/1,4в и на северном мосте на одну ступень,если нестабильно будет |
Последний раз редактировалось Ибуки, 05-07-2011 в 10:51. Отправлено: 10:44, 05-07-2011 | #5 |
Пользователь Сообщения: 82
Профиль | Отправить PM | Цитировать Добрый день.
Помогите пожалуйста прояснить ситуацию с частотой памяти. Итак, в настройках BIOS имеем следующие настройки: Сам BIOS указывает частоту Memory Frequency = 830MHz, а CPU-Z всего лишь 415MHz и FSB:DRAM 1:1 (System Memory Multiplier = 2.00D). Производителем заявлены следующие характеристики OCZ2P8002G : -800MHzDDR2 -CL 5-4-4-15(CAS-TRCD-TRP-TRAS) -2.1 Volts Вопрос: так и должно быть? (<-конфигурация системы указана в профиле) |
Отправлено: 13:45, 30-07-2011 | #6 |
| [решено] Сравнение производительности Intel Core 2 Duo E8400 и Core 2 Quad Q8400 | Morpheus | Процесcоры | 7 | 20-02-2011 18:06 | |
| Разгон Dual Core 2 Duo на мат.плате ECSG31T-M это реально? | Farier | Разгон, охлаждение и моддинг | 12 | 19-11-2010 15:01 | |
| Нужна помощь с конфигурацией под разгон и апгрейд Core 2 Duo E8400 | Serega-dizel | Выбор отдельных компонентов компьютера и конфигурации в целом | 17 | 08-05-2009 07:02 | |
| Пропали сетевые карты на плате Gigabyte EP45-DS3 | rom78 | Непонятные проблемы с Железом | 4 | 15-03-2009 13:27 | |
| нужна помощь :разгон Core 2 Duo 6420 на материнской плате Asus P5B-E | HITMAN_star | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 09-09-2008 18:56 | |
