| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » DNS/DHCP - Нет интернета |
Возникла следующая проблема:
Есть белый ip, есть роутер распределяющий его и есть свич продолжающий это распределение по настроенному каналу роутера. И есть проблема, в роутере прописывается адрес юзера, юзеру ручками прописываются сетевые настройки после этого соединение определяется но интернета при этом нет. Что интересно делается все то же самое что и с другими юзерами, велосипед не изобретается, но у других юзеров тырнет есть а у этого нет. Брандмаузеры и файрволы само собой выключены. Ось XP7. |
Отправлено: 09:46, 15-02-2013 |
Ветеран Сообщения: 6683
Отправлено: 10:04, 15-02-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать suffism575, будете дублировать посты - отправитесь отдыхать и думать.
В вашем посте содержится 0 информации. по которой хоть какие-от выводы можно сделать. |
------- Отправлено: 12:56, 15-02-2013 | #3 |
Новый участник Сообщения: 16
Профиль | Отправить PM | Цитировать вот дополнительная инфа (если точнее та же только с циферками)
1). ip входящего интернета от провайдера - условно 92.92.92.92 2). интернет раздается дальше через канал в роутере по другому ip - условно 192.168.0.1 3). дальше интернет от канала раздается по свичу 4). пользователю интернета прописывается следующее: ip машины пользователя (к примеру 192.168.0.65) (в роутере адрес прописан) маска подсети канала (к примеру 255.255.255.0) основной шлюз канала (к примеру 192.168.0.1) основной ДНС (к примеру 192.168.0.1) предпочитаемый ДНС (к примеру 8.8.8.8) Далее смотрим карту сети и видим, что другие пользовательские машины видны, виден роутер, но соединения с интернетом якобы у роутера по карте нет. Создается ощущение что работает файрволл. При этом служба брандмаузера отключена, какой либо привязки к прокси серверам у машины нет (прежде интернет раздавался через юзер гейт). У других машин настройки те же самые и интернет там есть. Выводы делать можно или до сих пор 0 кб. информации? |
Последний раз редактировалось suffism575, 15-02-2013 в 16:14. Отправлено: 15:59, 15-02-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать suffism575, на проблемном компе выполните
ipconfig /all nslookup oszone.net route print и выложите сюда |
Отправлено: 16:37, 15-02-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать suffism575, основной DNS это и есть предпочитаемый DNS.
![]() Первичный и вторичный, видимо. Отключите IPv6 в свойствах сетевых подключений. |
------- Отправлено: 16:43, 15-02-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Проблема решилась, сегодня с утра интернет там оказался рабочим. Видимо мешала сама привязка к локальной сети и как только все юзеры покинули локальную сеть соединение пошло. Из чего можно сделать вывод что простого удаления юзера из консоли юзер гейта не достаточно, не помешает еще и временный выход из доменной сети.
Всем спасибо за советы и подсказки. |
Отправлено: 08:12, 18-02-2013 | #7 |
| нет скорости интернета | Андрей_Чурсимов@vk | Непонятные проблемы с Железом | 3 | 10-03-2012 06:04 | |
| Интернет - Нет интернета | Flexiss | Сетевые технологии | 2 | 23-05-2010 08:31 | |
| Интернет - VPN. Интернета нет | Junos | Microsoft Windows 7 | 11 | 11-05-2010 16:59 | |
| Интернет - Нет Интернета-нет сети | roniro | Microsoft Windows 2000/XP | 23 | 30-06-2008 23:28 | |
