| Компьютерный форум OSzone.net » Клиентские ОС Microsoft » Microsoft Windows 7 » Интернет - VPN. Интернета нет |
Пользователь Сообщения: 127 |
Настроил подключение на windows xp по инструкции http://www.onecomputerguy.com/networ...vpn_server.htm
Создал подключение в windows 7, без проблем подключается но интернета нет. ipconfig на первом пк Windows IP Configuration
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . : cable.virginmedia.net
IP Address. . . . . . . . . . . . : 86.0.217.XX
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.252.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 86.0.216.X
PPP adapter RAS Server (Dial In) Interface:
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Отправлено: 20:26, 09-05-2010 |
Ветеран Сообщения: 1666
Профиль | Отправить PM | Цитировать на первом это на каком? на хр? если интернета нету на 7ке, то с него ipconfig /all и покажите. посмотрите в настройках подключения на вин 7 свойства протокола tcp/ip v4-дополнительно-параметры ip стоит ли галочка "Использовать основной шлюз в удаленной сети"? tcp/ip v6 можно вообще отключить
Последний раз редактировалось Destruction, 10-05-2010 в 15:23. Отправлено: 11:53, 10-05-2010 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Destruction, До подключения.
После подключения: VPN_UK - это и есть подключение... |
Отправлено: 14:30, 10-05-2010 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать покажите вывод следующих команд:
nslookup ya.ru ping ya.ru ping 87.250.251.3 route print dns-сервера нигде у вас не вижу... и на вопрос выше не ответили |
Отправлено: 15:22, 10-05-2010 | #4 |
Последний раз редактировалось Junos, 10-01-2014 в 23:24. Отправлено: 15:38, 10-05-2010 | #5 |
Пользователь Сообщения: 85
Профиль | Отправить PM | Цитировать а пинговать что нибудь получается? что-нибудь типа www.ru ?
если это пингуется нормально, то попробуй в настройках соединения локальной сети в днс поставить 8.8.8.8 (гугловский публичный с днс сервер). |
Отправлено: 20:05, 10-05-2010 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать mb, ничего не пингуется ;|
вообще схема LAN (провайдера) -> PPPoE(интернет) -> VPN vpn нужен чтобы вместо укр. ip был UK ip а на том пк только LAN и все... |
Отправлено: 22:39, 10-05-2010 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать попробуйте прописать такой маршрут в консоли:
route add 0.0.0.0 mask 255.255.255.255 192.168.2.100 |
Отправлено: 10:33, 11-05-2010 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Destruction, C:\Users\...>route add 0.0.0.0 mask 255.255.255.255 192.168.2.100
ОК интернет не появился... |
Отправлено: 13:19, 11-05-2010 | #9 |
Новый участник Сообщения: 17
Профиль | Отправить PM | Цитировать Свойства компьюрера, диспечер устройсв,сетевая карта, задействовать.
Последний раз редактировалось Игорь Юровских, 20-05-2010 в 10:34. Отправлено: 15:16, 11-05-2010 | #10 |
| VPN - Kerio VPN правило для интернета | sususa | Сетевые технологии | 8 | 12-03-2011 00:59 | |
| Интернет - Подключение есть - Интернета нет | akalibr | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 24-03-2009 09:32 | |
| [решено] Одновременная работа интернета и VPN | strikulistov | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 2 | 30-07-2008 13:39 | |
| Интернет - Нет Интернета-нет сети | roniro | Microsoft Windows 2000/XP | 23 | 30-06-2008 23:28 | |
| Интернет - Подключение есть, Интернета нет | Stymul | Microsoft Windows 2000/XP | 1 | 07-12-2007 13:16 | |
