| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » WSUS » Не хочет работать WSUS на сервере 2012 |
В общем ставил серевер 2012 поверх сервера 2008R2 и так как сервак 2012 для дальнейшей установки настойчиво потребовал удалить WSUS на 2008 серваке, я его поросьбу выполнил и после обновления винды до 2012 сервера я заново поставил роль WSUS, но почему то этот WSUS не хочет работать.
Вот что я нашел в логах (Журналы Windows - Система): Служба "MSSQL$MICROSOFT##WID" не смогла выполнить вход как "NT SERVICE\MSSQL$MICROSOFT##WID" с текущим паролем из-за следующей ошибки: Ошибка входа: запрошенный режим входа для данного пользователя на этом компьютере не разрешен. Служба: MSSQL$MICROSOFT##WID Домен и учетная запись: NT SERVICE\MSSQL$MICROSOFT##WID Эта учетная запись не обладает правом на вход в качестве службы. Действие пользователя Назначьте право входа в качестве службы для учетной записи этой службы на этом компьютере. Это можно сделать с помощью оснастки "Локальные параметры безопасности" (Secpol.msc). Если этот компьютер является узлом кластера, проверьте, что это право назначено учетной записи службы кластеров на всех узлах этого кластера. Если это право уже было назначено учетной записи службы, но опять оказалось удалено, обратитесь к администратору домена, чтобы проверить, что объект групповой политики для этого узла не удаляет это право. Для решения этой проблемы надо создать пользователя MSSQL$MICROSOFT##WID (в каком контейнере и какой пароль?) и разрешить ему вход через AD в качестве службы добавив ее в это место? В какой политики разрешить этому пользователю вход в качестве службы? в политику контролеров домена или в глобальную политику? P.S. Еще WSUS при выполнении послеустановочной настройки выдает ошибку но эта ошибка не читабельна весь русский текст в каракулях Цитата:
У кого ни будь есть на 2012 серваке WSUS работающий посмотрите плиз есть ли в AD пользователь MSSQL$MICROSOFT##WID? |
Отправлено: 07:52, 14-02-2013 |
Ветеран Сообщения: 4677
Профиль | Отправить PM | Цитировать у вас этот сервер является контроллером домена?
если нет, то не нужно трогать DDCP или DDP, нужно на этом сервере запустить gpedit.msc и внести изменения. после выполнить gpupdate /force и запустить WID. создавать пользователей никаких не надо. Цитата aleks2:
------- Отправлено: 09:22, 14-02-2013 | #2 |
Новый участник Сообщения: 10
Подскажите плиз, то есть если "ДА" то что нужно "трогать" и какие нужно внести изменения? 1) добавить пользователя MSSQL$MICROSOFT##WID? 2) внести изменения в политику DDCP? 3) Попытался добавить пользователя MSSQL$MICROSOFT##WID в DDCP, пишет что нет такого пользователя - что в принципе логично ведь нет такого пользователя в моем домене, так надо его создавать или не надо? |
Последний раз редактировалось aleks2, 14-02-2013 в 10:11. Отправлено: 10:04, 14-02-2013 | #3 |
------- Отправлено: 10:16, 14-02-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать К сожалению эта ссылка мне ничем не помогла.
Есть еще какие то рекомендации? Цитата:
Отправлено: 11:21, 14-02-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Доброго времени суток.
Есть сервер 2012 Foundation. В списке ролей wsus отсутствует. Можно ли как-то этот "обрезок" подружить с wsus'ом? Или же только повышением лицензии? Спасибо. |
Отправлено: 00:48, 06-05-2013 | #6 |
| SCCM + WSUS на другом сервере? | dartne | WSUS | 2 | 05-08-2013 08:20 | |
| Кто сталкивался с таким на 2012 сервере? | monderald@vk | Windows Server 2012/2012 R2 | 3 | 25-01-2013 22:40 | |
| Route/Bridge - Wi - Fi Адаптер (Atheros AR5006EG) на ноуте (Asus f3k) не хочет работать. | Molchun78 | Сетевые технологии | 1 | 04-10-2009 10:29 | |
| Разное - [решено] Не хочет работать Антивирус Касперского 2009 на Windows 7 build 7264 | arccos6pi | Microsoft Windows 7 | 8 | 11-07-2009 12:52 | |
| [решено] ping идет только на IP-адреса, по URL-адресам работать не хочет | dilk | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 23-06-2006 19:36 | |
