| Компьютерный форум OSzone.net » Серверные продукты Microsoft » Microsoft Windows NT/2000/2003 » [решено] ping идет только на IP-адреса, по URL-адресам работать не хочет |
Новый участник Сообщения: 7 |
Здравствуйте!
Такая проблема: на сервере Win2003R2 можно зайти в интернет только если прописать IP того сервера куда надо. По "человеческому" адресу не хочет заходить. То же самое и с ping - пингуются только IP. На URL-адреса ping пишет - "не может пингануть, адрес не найден". DNS-сервера пингуются (по IP), DNS на сервере нет, AD-нет, www+smtp+pop3-есть. Из интернета на www попасть можно. Почта на прием работает, на посыл - только через smart-сервер и, то пришлось прописать IP, вместо имени". Такое чувство, что сервак не посылает запросы DNS-серверам. Что можно сделать? Спасибо! |
Отправлено: 14:20, 22-06-2006 |
PainStaking Сообщения: 3992
Профиль | Отправить PM | Цитировать На сервере правильно настроены свойства сетевого окружения? Прописан правильный DNS, маска сети,default gateway?
------- Отправлено: 14:27, 22-06-2006 | #2 |
Ветеран Сообщения: 4900
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать dilk
Сначала надо ipconfig /all дать (прочитайте правила работы на форуме) |
------- Отправлено: 15:49, 22-06-2006 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Правильно все прописано. Я вот почитал всякое (попробую DNS не хостера написать, а где домен прописан - вдруг что-то у провайдера не так).
ОК. ipconfig /all ночью сделаю (доступ к серверу только по ночам) и выложу. |
Отправлено: 16:10, 22-06-2006 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : blabla Primary Dns Suffix . . . . . . . : Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown IP Routing Enabled. . . . . . . . : No WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No Ethernet adapter Local Area Connection 2: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : 3Com EtherLink XL 10/100 PCI For Complete PC Management NIC (3C905C-TX) Physical Address. . . . . . . . . : 00-0A-5E-64-04-F6 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 194.222.192.85 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.240 Default Gateway . . . . . . . . . : 194.222.192.81 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.85.61.20 194.222.96.8 193.232.130.14 Ethernet adapter Local Area Connection: Connection-specific DNS Suffix . : Description . . . . . . . . . . . : Embedded Broadcom NetXtreme 5721 PCI-E Gi gabit NIC Physical Address. . . . . . . . . : 00-15-60-A3-94-12 DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No IP Address. . . . . . . . . . . . : 194.222.192.94 Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.240 Default Gateway . . . . . . . . . : 194.222.192.81 DNS Servers . . . . . . . . . . . : 194.85.61.20 194.222.96.8 193.232.130.14 |
Отправлено: 06:32, 23-06-2006 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать netdiag /fix:
Computer Name: BLABLA
DNS Host Name: blabla
System info : Microsoft Windows Server 2003 R2 (Build 3790)
Processor : x86 Family 15 Model 4 Stepping 3, GenuineIntel
List of installed hotfixes :
KB890046
KB893756
KB896358
KB896422
KB896424
KB896428
KB898715
KB899587
KB899588
KB899589
KB899591
KB900725
KB901017
KB901214
KB902400
KB904706
KB905414
KB908519
KB908531
KB909520
KB910437
KB911562
KB911567
KB911927
KB912812
KB912919
KB913446
Q147222
Netcard queries test . . . . . . . : Passed
Per interface results:
Adapter : Local Area Connection
Netcard queries test . . . : Passed
Host Name. . . . . . . . . : infinity
IP Address . . . . . . . . : 194.222.192.94
Subnet Mask. . . . . . . . : 255.255.255.240
Default Gateway. . . . . . : 194.222.192.81
Dns Servers. . . . . . . . : 194.85.61.20
194.222.96.8
193.232.130.14
AutoConfiguration results. . . . . . : Passed
Default gateway test . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . : Passed
No names have been found.
WINS service test. . . . . : Skipped
There are no WINS servers configured for this interface.
Adapter : Local Area Connection 2
IP Address . . . . . . . . : 194.222.192.85
194.222.96.8
193.232.130.14
Global results:
Domain membership test . . . . . . : Passed
Dns domain name is not specified.
Dns forest name is not specified.
NetBT transports test. . . . . . . : Failed
List of NetBt transports currently configured:
[FATAL] No NetBt transports are configured.
Autonet address test . . . . . . . : Passed
IP loopback ping test. . . . . . . : Passed
Default gateway test . . . . . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed
[WARNING] You don't have a single interface with the <00> 'WorkStation Servi
ce', <03> 'Messenger Service', <20> 'WINS' names defined.
Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed
DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed
Redir and Browser test . . . . . . : Failed
List of NetBt transports currently bound to the Redir
[FATAL] The redir isn't bound to any NetBt transports.
List of NetBt transports currently bound to the browser
[FATAL] The browser isn't bound to any NetBt transports.
[FATAL] Cannot send mailslot message to '\\INFINITY\MAILSLOT\NET\NETLOGON' v
ia redir. [ERROR_NETNAME_DELETED]
DC discovery test. . . . . . . . . : Skipped
DC list test . . . . . . . . . . . : Skipped
Trust relationship test. . . . . . : Skipped
Kerberos test. . . . . . . . . . . : Skipped
LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Skipped
Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed
WAN configuration test . . . . . . : Skipped
No active remote access connections.
Modem diagnostics test . . . . . . : Passed
IP Security test . . . . . . . . . : Skipped
Note: run "netsh ipsec dynamic show /?" for more detailed information
The command completed successfully
Последний раз редактировалось xoxmodav, 31-08-2006 в 16:22. Отправлено: 06:46, 23-06-2006 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать А вот про ping:
C:\Documents and Settings\Administrator>ping ns3.nic.ru Pinging ns3.nic.ru [194.85.61.20] with 32 bytes of data: Reply from 194.85.61.20: bytes=32 time=15ms TTL=248 Reply from 194.85.61.20: bytes=32 time=15ms TTL=248 Reply from 194.85.61.20: bytes=32 time=14ms TTL=248 Reply from 194.85.61.20: bytes=32 time=14ms TTL=248 Ping statistics for 194.85.61.20: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 14ms, Maximum = 15ms, Average = 14ms C:\Documents and Settings\Administrator>ping www.microsoft.com Ping request could not find host www.microsoft.com. Please check the name and tr y again. C:\Documents and Settings\Administrator>ping www.yandex.ru Ping request could not find host www.yandex.ru. Please check the name and try ag ain. А если ввести ping IP того же www.yandex.ru, то проходит: C:\Documents and Settings\Administrator>ping 213.180.204.11 Pinging 213.180.204.11 with 32 bytes of data: Reply from 213.180.204.11: bytes=32 time=14ms TTL=114 Reply from 213.180.204.11: bytes=32 time=14ms TTL=114 Reply from 213.180.204.11: bytes=32 time=14ms TTL=114 Reply from 213.180.204.11: bytes=32 time=13ms TTL=114 Ping statistics for 213.180.204.11: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 13ms, Maximum = 14ms, Average = 13ms Вот такая грустная ситуация. |
Отправлено: 08:54, 23-06-2006 | #7 |
Обращайтесь к Вашему провайдеру (т. к. DNS серверы принадлежат ему). Попробуйте для начала поменять порядок DNS серверов. Еще проверьте работоспособность DNS с помощью nslookup |
------- Отправлено: 09:40, 23-06-2006 | #8 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать dilk
Кстати неплохо бы ещё и структуру сети написать. Отдельно ли это стоящий сервер (хотя у меня такое чувство, что это DC - хозяин леса)? Включён ли он в домен? Если это домен - на других машинах тоже самое происходит? В журнале событий ошибки или предупреждения какие-нибудь вылезают? |
------- Отправлено: 10:12, 23-06-2006 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Отдельно стоящий сервер, подключенный к Интернету через выделенный канал (локальной сети нет, а значит и других машин нет), используется для www и почты, две сетевые карты, обе смотрят в Интернет под разными IP. www работает, почта работает только на прием, а на отправку не работает (нормально) потому, что есть эта проблема. Это не доменный контроллер - по-моему он не нужен для этих задач. Обычная рабочая группа "workgroup". В домен не включен. В журнале событий писал, что не может обновить данные в DNS (и это логично, т.к. DNS не наш) потому, что был в имени приписан DNS-суффикс (св-ва комп. - имя комп. - изм. - дополнит. - DNS-суффикс), но перестал писать ошибки в журнале когда стерли этот суффикс нафиг. Вот такая ситуация. Сегодня ночью пропишу другие DNS - вдруг все-таки в этом дело (очень хочется, чтобы именно в этом - надоело уже).
Отправлено: 10:49, 23-06-2006 | #10 |
| DNS/DHCP - Браузер не находит сайты по URL, tracert и ping не работают по имени. nslookup - норм | VodoleyII | Сетевые технологии | 11 | 15-11-2010 06:05 | |
| [решено] Материнка не хочет работать с USB 2.0 *** | Kibor_G | Материнские платы и память | 2 | 03-11-2009 16:33 | |
| 2008 - [решено] VMware не хочет работать | Ursus Spelaeus | Windows Server 2008/2008 R2 | 3 | 09-08-2009 16:52 | |
| Ping не идет | SMOKEDMAN | Сетевые технологии | 4 | 11-06-2007 17:15 | |
| Клиенты не могут подключиться к ФС по именам \\server, а только по \\IP адресам | wwwSerg | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 7 | 24-08-2005 23:57 | |
