Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Посоветуйте замену вентилятора в кулере биг тайфун
Благодарности: 2
Всем привет! В кулере биг тайфун сильно гудит вентиляторЮ смазать который не предоставляется возможным. Просьба подыскать ему замену(чтобы можно было смазывать) http://bryansk.dns-shop.ru . цена - до 1000 рублей
Отправлено: 18:32, 13-02-2013
Дед
Благодарности: 9332
Цитата Sandre:
Он на 140, а крепления на 120 »
Да, точно. Если шум не помеха - можно и его
Цитата Sandre:
а смазывать который на 70 можно будет? »
Нет. Он на магнитном подвесе. Там хитрый принцип работы, мне кажется, что скорее ваш комп устареет, чем придет время его смазки... (образно)
Меня больше нет
Отправлено: 23:53, 14-02-2013 | #31
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата DVDshnik:
А с какого момента 3-х пиновые вентиляторы перестали управляться на материнских платах? »
с тех пор, как появились разъемы PWM - многие производители экономят на поддержке на них 3-пиновых кулеров.
Цитата Mr.Benq:
чем больше оборотов тем больше воздушный поток. »
с поправкой на геометрию крыльчаток -
Цитата WSonic:
Хороший фирменный вентилятор при меньших оборотах может создать такой же воздушный поток, что и китайский ноунеймовый вентилятор на высоких оборотах. Играет роль форма лопастей, количество, угол атаки и тому подобное. »
Отправлено: 03:17, 15-02-2013 | #32
Аватара для DVDshnik
Не дед
Благодарности: 2199
Цитата ShaddyR:
многие производители экономят на поддержке на них 3-пиновых кулеров. »
Странные дела. Через мои руки постоянно проходит немало плат разных производителей, и ничего в BIOS, кроме выбора типа вентилятора из трёх возможностей (Auto, Voltage, PWM) не встречалось.
Отправлено: 06:42, 15-02-2013 | #33
Забанен
Благодарности: 1242
DVDshnik, это совпадение. Через мои руки, конечно, немного чего проходило пока, в основном матери от Интел, Асус, Гигабайт и АсРок, и функция выбора (Auto, Voltage, PWM) встретилась лишь в одной какой-то модели. В некоторых вообще никаких регулировок не было.
Отправлено: 08:14, 15-02-2013 | #34
Дед
Благодарности: 9332
Цитата Leha Ares:
сновном матери от Интел, Асус, Гигабайт и АсРок, и функция выбора (Auto, Voltage, PWM) »
Собирал на Asus M5A78 комп, искал где в биосе включить авторегулировку оборотов процессорного кулера. Пунктов
Цитата Leha Ares:
(Auto, Voltage, PWM »
Нет. Я был немного удивлен, когда обнаружил, что режим PWM, почему-то переименовали в режим Turbo! Мне встречались платы с авторегулировкой оборотов 3пин вентилятора посредством изменения напряжения его питания. Сейчас, такое встретить очень большая редкость...
Меня больше нет
Отправлено: 10:04, 15-02-2013 | #35
Забанен
Благодарности: 1242
Цитата WSonic:
Собирал на Asus M5A78 »
Цитата WSonic:
режим PWM, почему-то переименовали в режим Turbo »
По-моему это не вполне верно.
Отправлено: 10:15, 15-02-2013 | #36
Дед
Благодарности: 9332
Цитата Leha Ares:
По-моему это не вполне верно. »
Я не один час ковырял биос той платы. Обороты регулировались только в режиме Turbo. В стандарте же он вращался постоянно на средней скорости. Могу только предположить, что причина этому странному поведению - кривой биос
Меня больше нет
Отправлено: 10:23, 15-02-2013 | #37
Благодарности: 2
Не 54.... http://www.fcenter.ru/products.shtml...oper=55343::::
Отправлено: 11:57, 15-02-2013 | #38
Благодарности: 2
В связи с тем, что вентиль оказался не 54 ,а 86, купил второй вариант(у которого воздушный поток 130). Всем спасибо!
Работает отлично! Жалко, что винтов не оказалось в комплекте....
Отправлено: 13:46, 15-02-2013 | #39
Аватара для ShaddyR
Железных Дел Мастер
Благодарности: 4545
Цитата DVDshnik:
из трёх возможностей (Auto, Voltage, PWM) »
это на Гигабайте. Суть не меняется - в большинстве своем, умное управление 4-пиновым разъемом на 3-пиновые кулера не влияет.
Отправлено: 14:32, 15-02-2013 | #40
Посоветуйте вентилятор 80х80хZZ и\или радиатор без вентилятора ALEKCEN Разгон, охлаждение и моддинг 2 14-12-2011 22:36
Разное - Выбор и замена вентилятора в БП, на Кулере, в корпусе. Чем заменяем и как? flev45 Хочу все знать 11 08-12-2009 07:45
Посоветуйте замену NFORCE4-A754 Danila.tlt Материнские платы и память 0 23-10-2008 22:32
Принтер - [решено] *Посоветуйте принтер на замену HP LaserJet 6L* Scirocco Прочее железо 4 23-08-2008 20:02
Switch/802.3 - Посоветуйте замену Dlink Des-2110 _sniff_ Сетевое оборудование 1 13-05-2008 14:45
