| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » Посоветуйте вентилятор 80х80хZZ и\или радиатор без вентилятора |
Старожил Сообщения: 288 |
В общем у меня есть куллер - FoxConn NBT-CMI7751BX-C (20-40.5дб,2000-3600+-10%об,21-32.1 CFM) - никогда не берите это говно,ну да ладно,разговор не об этом...
В общем вот такой вот куллер у меня есть,но вентилятор стоящий на нём - это ГРОМКИЙ УЖОС,т.е. если это чудо начнёт работать на полных оборотах - это триндец,орёт так,что туши свет...тоесть даже громче стандартного "интеловского"...ну исходя из его характеристик написанных выше - это неудивительно... Ну дак вот,на данный момент есть это говно и интеловский...а теперь о плюсах - у первого - хороший радиатор...как это ни странно,хотя он размером и даже расположением рёбер - один в один,а вот основание у них - разное,у первого - это медь,а у второго - алюминий,....ну и цвет))) ну первого - он зелёный,у второго - тупо серый (серебристый....кому как больше нравится,короче чистый алюминий),ну и второй и последний плюс первого - на него можно поставить любой куллер 80х80...ну и само сабой - любой в высоту...исходя их этого - созрел вопрос - что лучше на него уместить ? Стандартный - вообще выкинуть надо...хоть и поток воздуха у него хороший,но как я уже говорил - орёт он...туши свет. Кстати да,получается они ещё и по характеристикам вентилятора почти одинаковые,т.к. орут примерно одинаково (интел - чуть-чуть слабже и быстрее глохнет при простое)...ну да ладно,разговор не об этом... Собственно - что посоветуйте поставить на этот радиатор ? тоесть что-бы вентиль был не только тихий на столько,что можно было слышать другие детали нежели его,но ещё и производительный ~ 30-40 CFM Кстати да,чуть не забыл сказать,сейчас поставил трёх-пиновый вентиль от титана,а именно - Titan TFD-8025H12C (12V,0.16A) 3000об,36.48 CFM (37.27 CFM),33дб Если кто не понимает о чём речь - этот вентиль ставили титаны на свои радиаторы,которые в свою очередь охлаждали атлоны\дюроны на 462ом)) Ну дак вот - это почти идеал,тоесть он дал температуре подняться,но не сильно,да и его ПОЧТИ не слышно,но всё-таки немного гудит (ладно хоть не шуршит),но как я упомянул - хочется лучше,т.к. такая темпа будет у меня (как сейчас) только максимум до лета,а летом...летом она опять подпрыгнет и тогда уже придётся думать не о шуме,а производительности... Хотя я вот сейчас взглянул на обороты и производительность этого вентиля ещё раз и подумал так....а бывает-ли что-нибудь ещё производительнее вообще впринцыпе (само сабой в таких размерах)....но надеюсь всё-таки на лучшее... И да,чтоб шум был - до 25дб не больше (лучше 20 и меньше). А теперь про радиаторы - если не найду ничего производительнее и такого-же или ещё более тихого,то можно подумать о другом радиаторе,что из них посоветуйте,тоесть чтоб был радиатор БЕЗ вентилятора (с вентилятором уже знаю,что выбрать,да и цена сейчас очень сильно играет роль...) ? Пока-что из таких встречал только куллеры IceHammer IH-XXXX,типо 4200B,4300B,4330,4350B,4500 и всё,больше из айсхаммера или других проиводителей - ничего подобного не видел...правда на части сайтов айсы уже с вентилями...руки так и тянулись на них натянуть не стандартный вентиль ? или они всё-таки все идут с вентилями ? все ? или если работник магаза стырит себе вентиль,то тогда радиатор продаётся без него ?))) просто странно как-то - куллер почти везде не нацеплен,а шум написан...это не с проста)) Ах да,проц п4 3.0 630 - TDP 84W,корпус стоячий,открытый,очень сильно малопроветриваемый - 16 см в ширину от основания материнки до крышки корпуса,материнка - Gigabyte GA-8i865GME-775-RH rev 3.9e,тоесть место под куллер - хоть отбавляй если он будет не очень высокий (выше 16см что-то не припомню...) и "толстый". |
Отправлено: 07:42, 26-08-2011 |
Ветеран Сообщения: 623
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата ALEKCEN:
------- Отправлено: 20:49, 26-08-2011 | #2 |
смазывал со всех сторон...это так - относительный шум остался,т.е. я даже почти привык нему,но хочется большего)
------- Отправлено: 22:36, 14-12-2011 | #3 |
| Возможно-ли из обычного вентилятора сделать PWM-вентилятор ? | ALEKCEN | Разгон, охлаждение и моддинг | 13 | 18-08-2011 05:52 | |
| [решено] Посоветуйте вентилятор для процессора Core i7-2600 (1155) | Baiker | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 22-07-2011 11:46 | |
| [решено] Замена вентилятора без радиатора | bbred | Разгон, охлаждение и моддинг | 5 | 05-08-2010 06:39 | |
| VL, Retail или OEM или без разницы? | TonyB | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 3 | 25-12-2009 21:07 | |
| [решено] Замена вентилятора на радиатор | saidkaz | Материнские платы и память | 4 | 23-01-2009 23:15 | |
