| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Материнские платы и память » [решено] Замена вентилятора на радиатор |
Хочу собрать из старого железа тихий комп для фильмов и музыки. Есть материнка Abit NF7-S, но у неё на северном мосту маленький, но очень шумный вентилятор. Можно ли без плачевных последствий заменить его на радиатор, скажем, от кулера CPU? Естественно без разгона
Отправлено: 22:39, 23-01-2009 |
Ветеран Сообщения: 575
Профиль | Отправить PM | Цитировать Конечно можно, тока после замены последи на предмет перегрева. Если будет слишком горячо - повешай рядом тихоходный во мм винтиль.
Цитата saidkaz:
------- Отправлено: 22:43, 23-01-2009 | #2 |
Новый участник Сообщения: 15
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я хотел узнать, не перегреется ли чип без пропеллера. Не знаю, есть ли мониторинг северного моста на этой плате. А крепежи не проблема, можно ведь и приклеить в случае чего)
Отправлено: 23:00, 23-01-2009 | #3 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата saidkaz:
------- Отправлено: 23:11, 23-01-2009 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Ясно. Спасибо, можно закрывать тему.
Отправлено: 23:15, 23-01-2009 | #5 |
| Замена вентилятора в Cooler Master Hyper 212 Plus. | swr | Разгон, охлаждение и моддинг | 0 | 22-01-2010 14:21 | |
| Разное - Выбор и замена вентилятора в БП, на Кулере, в корпусе. Чем заменяем и как? | flev45 | Хочу все знать | 11 | 08-12-2009 07:45 | |
| [решено] отвалился радиатор на чипсете | 2009 matador | Материнские платы и память | 6 | 11-08-2009 20:09 | |
| [решено] Материнская плата на i865PE. Нужно ли поставить радиатор на южный мост? | GreyObr | Материнские платы и память | 8 | 16-04-2009 14:52 | |
| [решено] Подключение вентилятора к Acorp 7NFU400-N | Normal | Материнские платы и память | 6 | 15-05-2008 09:56 | |
