| Компьютерный форум OSzone.net » Компьютеры + Интернет » Сетевые технологии » DNS/DHCP - Не работает автоматическое получение ip адреса на XP, тогда как на 7 полет нормальный |
Новый участник Сообщения: 7 |
Помогите дорогие знатоки!
Имеется роутер (в него входит оптика, он раздает wi-fi (но с ним все ок) и из него брошен кабели на пк) Дак вот - если цепануть этот кабель к ноуту под семеркой и включить автоматическое получение ip все нормально пашет, а ежели воткнуть этот самый кабели в стационар с xp то комп просто не получает от роутера ни пакеты, ни ip. С сетевой картой стационара все нормально - если назначить статический адрес и соединить его с ноутом все работает. Спасите пожалуйста - уже часов 8 над этой проблемой сижу. |
Отправлено: 09:42, 03-02-2013 |
Ветеран Сообщения: 6683
Профиль | Отправить PM | Цитировать служба dhcp-клиент работает?
Отправлено: 09:50, 03-02-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Служба запущена
Отправлено: 09:55, 03-02-2013 | #3 |
Отправлено: 10:08, 03-02-2013 | #4 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Дрова менял, остальное сейчас проверю
Безопасный режим не грузится перезапустил после прописи команд - ноль реакции (ни пакеты ни ip не получает) Кстати да - при заходе в "Сетевые подключения" вылетает сообщение "Не удается поместить список сетевых устройств в папку "Сетевые подключения" . Проверьте, что служба сетевых подключений включена и выполняется. |
Отправлено: 10:11, 03-02-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Смог запустить безопасный режим - не запускает сетевое соединение, пишет "Не удалось выполнить подключение в данный момент. Сеть не обнаружена. Необходимо подстыковать сетевой кабель, чтобы выполнить подключение."
Отправлено: 11:00, 03-02-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата konaon:
Что происходит? Цитата konaon:
Отправлено: 11:01, 03-02-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Файла Config в этой директории не нашел
Отправлено: 11:06, 03-02-2013 | #8 |
Отправлено: 11:09, 03-02-2013 | #9 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать The NTP-клиент поставщика времени настроен на получение времени из одного или нескольких источников, однако ни один из этих источников недоступен. Попытки подключения к источнику не будут выполняться в течение 14 мин. NTP-клиент не имеет источника правильного времени.
NTP-клиент поставщика времени: произошла ошибка при поиске в DNS настроенного вручную узла 'time.windows.com,0x1'. NTP-клиент вновь повторит поиск в DNS через 15 мин. Ошибка: Сделана попытка выполнить операцию на сокете для недоступного хоста. (0x80072751) Компьютер автоматически настроил IP-адрес для сетевого адаптера с адресом 001731B38BC1. Используется IP-адрес 169.254.116.252. |
Отправлено: 11:14, 03-02-2013 | #10 |
| Интернет - Windows XP не стабильно получает IP адреса от DHCP | hirus | Microsoft Windows 2000/XP | 5 | 16-01-2013 13:03 | |
| DNS/DHCP - Получение динамического IP-адреса помимо статического | PaShock | Сетевые технологии | 10 | 03-05-2011 09:41 | |
| Интернет - [решено] Не работает сеть с указанем ip адреса вручную. | antikiller_bm | Лечение систем от вредоносных программ | 4 | 31-01-2011 17:17 | |
| CMD/BAT - Получение текущего IP и перенос полученного значения на сайт | steff | Скриптовые языки администрирования Windows | 1 | 10-12-2010 11:09 | |
| [решено] ping идет только на IP-адреса, по URL-адресам работать не хочет | dilk | Microsoft Windows NT/2000/2003 | 13 | 23-06-2006 19:36 | |
