| Компьютерный форум OSzone.net » Железо » Разгон, охлаждение и моддинг » [решено] Посоветуйте 120мм вентилятор. |
Старожил Сообщения: 156 |
Всем привет.
Нужно три 120мм вентилятора! Один на проц и два ни вентиляцию корпуса. Мои вентиляторы за 4+ года (а может 5 лет) явно поизносились, жужжат, как рой пчёл. Я их чистил, смазывал и т.п. КПД 0%. Мне пофиг с подсветкой или без, 300р или 500р за 1 шт, главное чтобы были тихими и охлаждали нормально мой проц. |
Отправлено: 11:08, 07-01-2013 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать AlexBosh, Почитайте обзор и сами принимайте решения.
------- Отправлено: 11:35, 07-01-2013 | #2 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Спасибо за ссылку на обзор.
Как Вы считаете, можно для вентиляции корпуса использовать два вентилятора Scythe SlipStream 800 rpm или нужно, что нить по оборотистое, типа Scythe SlipStream 1200? Ну а для проца, чтобы подобрать нормальный вентилятор, мне нужно сначало параметры (Частота вращения RPM, Производительность CFM, Уровень шума, дБ) своего вентилятора выяснить, а уже потом подбирать, что-то получше. Домой вернусь, займусь. ___________________________________________________________ вот более свежий обзор http://www.u-sm.ru/index.php/obzoryi...ra-120-mm.html и http://www.almodi.org/ochlazhdenie-d...e-thermalright а тот старый аж 2009 года. |
Последний раз редактировалось AlexBosh, 07-01-2013 в 12:51. Отправлено: 12:18, 07-01-2013 | #3 |
------- Отправлено: 12:37, 07-01-2013 | #4 |
Дед Сообщения: 40597
Профиль | Отправить PM | Цитировать AlexBosh, Учтите момент - вентилятор на процессорный кулер - вам нужен с регулировкой оборотов посредством PWM (4pin). Если возьмете обычный 3pin, то он не поддерживает автоматическую регулировку оборотов, что создаст вам дополнительный источник шума.
------- Отправлено: 13:19, 07-01-2013 | #5 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Я когда чистил вентилятор который у меня на радиатор "ACE HAMMER" крепится металлическими "штуками" )))) типа защёлки, обратил внимание, что у него (3pin) но воткнут он в порт (4pin), под наклейками никаких отверстий не было, пришлось просто выдернуть пропеллер и накапать "МАСЛО бытовое приборное, толи И-20А, толи A-20И" в центральную втулку. Масло вообще жидкое было, почти как вода, не масло, а хренотеть.
Потом когда я все эти лабораторные процедуры провернул, прикрепил вентилятор к радиатору, запустил комп... думаю, нафиг я масло туда накапал, до меня дошло, что пропеллер на магнитной подвеске был )))) Так вот не смотря, что вентилятор (3pin) но воткнут он в порт (4pin) обороты он автоматически повышает и понижает. В обычном режиме работы моего компа (серфинг в сети, просмотр фильма, ну например использовании эмулятора для андроид приложений "Blue Stacks" и т.п.), вентилятор вращается со скоростью 850-900 и температура процессора 50-53 градуса. Если я начинаю лудоманить, а это на моей основной оси Win7 HM2 (HUD обязательно) + PostgresSQL + База на 1КК раздач + 2-4 покер-рума и на виртуалке WinXP (2 ядра + 3Гб оперативки) тот же набор прог HM2 (HUD обезательно) + PostgresSQL + База на 1КК раздач + 2-4 покер-рума Вот тогда мой проц начинает нагружаться, из 8Гб оперативки, используется 6.5-7Гб, скорость вращения вентилятора повышается от 1050 до 1100+, температура процессора 58-61 (критическая температура для процессора 71-72) я в настройках БИОС поставил максимальное значение для температуры 67, чтобы если "форс-мажор" системник отключился. Ну и естественно меня бесит шум системника при таких нагрузках, да он что с нагрузкой, что без, шумит одинаково! Помню когда комп купил, он вообще был тихий-тихий. Так вот я думаю, что нагрузку можно будет уменьшить за счёт избавления от HDD 19-го века выпуска и приобретения SSD http://ukhta.nix.ru/autocatalog/ssd_...l?city_id=1552 ну и заодно надо от шума избавится или снизить уровень шума до минимума, за счёт замены вентиляторов на новые, более современные. Ещё подумываю о замене блока питания, нахрена мне блок 1200W, это не блок питания, а плазменный резак или сварочный аппарат, может это он шумит, гад! |
Последний раз редактировалось AlexBosh, 07-01-2013 в 15:50. Отправлено: 15:43, 07-01-2013 | #6 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Цитата AlexBosh:
Цитата AlexBosh:
------- Отправлено: 15:53, 07-01-2013 | #7 |
Профиль | Отправить PM | Цитировать Вот скрин как подключен куллер:
http://img341.imageshack.us/img341/3564/mamagl.jpg Ну а с повышением и понижением оборотов это факт! Я много раз проверял и наблюдал всё это дело через проги Speccy и AIDA64Extreme Значит мамка Gigabyte P35T-DS3P умеет регулировать обороты автоматически. |
Отправлено: 16:09, 07-01-2013 | #8 |
Отправлено: 16:24, 07-01-2013 | #9 |
Профиль | Сайт | Отправить PM | Цитировать Много раз ставил клиентам этих зверей: deepcool wind blade 120 — Яндекс: нашлось 627 тыс. ответов. Очень тихие, недорогие, сильный поток воздуха. При этом еще и светятся, что за эти деньги вообще подозрительно
------- Отправлено: 17:11, 07-01-2013 | #10 |
| Вентилятор | Neiker | Разгон, охлаждение и моддинг | 13 | 06-05-2012 23:11 | |
| Посоветуйте вентилятор 80х80хZZ и\или радиатор без вентилятора | ALEKCEN | Разгон, охлаждение и моддинг | 2 | 14-12-2011 22:36 | |
| [решено] Посоветуйте вентилятор для процессора Core i7-2600 (1155) | Baiker | Разгон, охлаждение и моддинг | 6 | 22-07-2011 11:46 | |
| [решено] вентилятор | Equilibruim2008 | Тест-форум | 4 | 15-04-2010 10:13 | |
| Останавливается вентилятор HDD | Termo27 | Непонятные проблемы с Железом | 12 | 21-11-2009 17:03 | |
