| Компьютерный форум OSzone.net » Автоматическая установка Windows » Автоматическая установка Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista » 7 / 2008 R2 - [решено] при установке windows 7 ошибка "windows failed to start" |
Пользователь Сообщения: 95 |
Добрый день!
Мой комп (конфигурация): № Наименование 1 CPU Intel Pentium4 520 (S775, 2800MHz/800MHz/1MB)BOX 2 Плата ASRock LGA775 G31M-GS G31/ICH7 2xDDR2-800 PCI-E 6ch 4xSATA IDE GLAN mATX 3 DDR DIMM 512Mb PC3200, 400Mhz, Hynix 4 HDD 120 Gb SATA Seagate (ST3120027AS) 7200rpm 8mb 5 Вентилятор Titan для корпуса 80 мм 6 AGP Sapphire <ATI Radeon 9600Pro Advantage> 256Mb 128bit (400/450MHz) 7 Привод DVD+/-RW NEC ND3520 silver (16x DVD+/-R; 8x DVD+RW; 6x DVD-RW) 8 FDD 3.5 NEC silver 9 Cable IDE на 2 устройства 10 Cable IDE на 2 устройства UDMA-66 11 Case Microlab ATX <M4104> 350W. P4, SILVER+BLACK 12 Монитор LG TFT 17” L1721В 13 Genius SP-J10 (2x10W) Материнская плата новая, заменил на днях. Все подключил. При первой загрузке возникла ошибка "MBR error". После изменения в БИОС порядка загрузки (поставил на первое место SATA винчестер, на котором установлен виндовс ХР) начинает грузится виндовс. При появлении стартового экрана - появляется синий экран (экран смерти так называемый). Решил преустановить виндовс, поставить win7. Залил образ на флэш, настроил загрузку системы с флэшки. Стартанул. после завершения копирования файлов windows, возникает ошибка "windows failed to start". Что она означает? Как мне запустить установку виндовс? |
Отправлено: 09:29, 14-12-2012 |
| При установке Windows XP пишет: "Произошла неожиданная ошибка <1610285968> | UVO2006 | Автоматическая установка Windows 2000/XP/2003 | 2 | 27-09-2012 10:00 | |
| Почему Windows при запуске файла с именем "start.exe" показывает кнопки как "Пуск"? | Котяра | Хочу все знать | 9 | 22-06-2009 13:48 | |
| Ошибка - "ОШИБКА" при установке Windows XP SP2 | Aleks310378 | Microsoft Windows 2000/XP | 2 | 14-12-2008 22:26 | |
| MuxaSoft Dialer 4.1: Ошибка "AdjustTokenPrivileges' failed" при запуске программы... | CyraxZ | Программное обеспечение Windows | 3 | 07-07-2008 19:33 | |
